dcnf carurator revisie
brammozz
Post by brammozz »
Mijn murena is uitgerust met bagheera dcnf 36 carburateurs.
Nu wil ik deze reviseren, ik heb enkele revisie kitjes bij de hand. Ik vroeg mij af hoe ik de dingetjes op de foto los krijg.
In de kitjes zit ook een filtertje, die vind ik niet terug. Kan het dat dit weggelaten werd?
Dcnf 36
Dcnf 36
Heb weinig ervaring met een DCNF, maar ik denk dat je die klem ringetjes eruit moet halen.
Kijk eens op google, er staan enkele exploded vieuws van een dcnf carburator.
Een filtertje zit meestal in de schroef waar de benzineleiding toekomt. Dit kan je best vervangen als het vuil is.
https://www.google.be/search?q=weber+dc ... r&imgdii=_
Als ik me niet vergis kan je het middenste gedeelte naar beneden drukken en de ring verwijderen. Ring klemt door druk van de veer. Daarna kan je het middenstuk en de veer eronder verwijderen.
