gezocht: linker remtang / remklauw voorwiel
Ik heb de ontluchtingsnippel afgedraaid en warmstoken en uitboren is niet gelukt.
ik zoek nu een andere remtang. Het is voor een 2.2 maar zou hetzelfde als bij een 1.6 moeten zijn.
Ik hoop dat er iemand is die er 1 heeft.
alvast bedankt cor
alvast bedankt cor
Linkjes verwijderd vanwege foute info.
Eerst maar is ff in de foto's snuffelen voor er teveel foute info uitkomt.
Ok, foto vd stuurkant.
De Alfa zitten aan de achterzijde vd schijf gemonteerd dus het moet je de Alfa klauwen vd andere kant vinden.
Ze zitten op alfa Arno en Alfasud en eerste 33.
Zal morgen nog ff snuffelen.
Levertijd 1 werkdag 77 Euro.
Juiste foto's staan erbij dus rechterkant moet je hebben voor linkerzijde.
http://www.autopartsonline.nl/ALFA+ROME ... klauwen/r/
Dat is soms het knullige met die webwinkels.
Er stond op voorraad maar helaas dus.
Ik snuffel nog wat verder voor je.
Ik heb wel 2 klauwen liggen maar dat zijn niet de goede.
Die zaten op de sloper maar de zuigers zijn veel groter dus krijg je foute rembalans.
Nog niet geprobeerd.racemurena wrote:Remtangen van een fiat panda kunnen misschien ook nog wel eens passen , alleen de remslangaansluiting zit iets anders. ook schuifsysteem , en 48 mm
Die lijken maar vermoed dezelfde problemen als de Visa klauw.
Ze remden prima maar te ver uit lijn.
Zal is naar wat maten van de pinda zoeken.
Ze zitten te ver uit het midden en de aansluiting van de slang is te dicht bij de km-teller houder.
Hij remde goed maar besloot toch dat het net iets te ver uit het midden was.
Ik heb hem nog (zonder de zuiger).
Voor nood kun je hem wel gebruiken.
Heb de Fiat Panda/127 klauw ook al is willen proberen.
Lijkt beter te passen maar kan geen maten vinden.
Linksvoor is dan wel linksvoor.
- CropperCapture[1].jpg (29.97 KiB) Viewed 15301 times
http://www.ebay.de/itm/FIAT-127-FIORINO ... 5666a110df
dit ziet er beter uit , remslang ook op hetzelfde plek.
een gebruikte originele murena van Rene !!
daar ben ik heel blij om.
de alfa tangen staan overal te koop maar al het er op aankomt kan niemand ze leveren (zo lijkt het)
ik was nog aan het kijken naar een goede upgrade om wat meer pk's aan te kunnen maar ik weet nog niet wat een goede upgrade zou kunnen zijn.
Het experiment gaat verder.
Ik heb 2 nieuwe van een Renault 18 gekocht voor een sch*tprijs.
Ik dacht zo, als ze niet passen heb ik in ieder geval 2 nieuwe zuigers.
In plaats van naar boven zitten de slang aansluitingen naar achteren.
Denk dat het geen probleem is, misschien iets langere slang of Banjo nodig.
M10x1 is de maat en die passen dus.
Hier te koop als je in bent voor een experiment.
http://www.ebay.ie/itm/400522012515?ssP ... 1438.l2649
http://www.ebay.ie/itm/281130339709?ssP ... 1438.l2649
En als je toch besteld neem je dit even mee want de gecombineerde verzend is 25 pond.
http://www.ebay.ie/itm/400790715256?ssP ... 1438.l2649
