dringend gezocht ..synchronisatieveren, tandwiel bagheera..
Dringend gezocht!!
Robin Vogels is op zoek naar nieuwe synchronisatieveren en het achteruitrijtandwiel voor zijn bagheera type 2.
Zijn versnellingsbak is in revisie maar het bedrijf dat dit uitvoert kan niet aan de nodige onderdelen komen.
De bekende kanalen zoals Simon en Carjoy kunnen geen van beide onderdelen leveren.
Wie weet waar deze onderdelen nog leverbaar zijn??
Er werd al meerdere keren contact gezocht met Alain (door Robin) maar deze is niet bereikbaar!!
Wie kan Robin gelukkig maken???
Alle info is welkom
[/b]
Spijtig maar Robin heeft nog steeds problemen om op het forum te geraken.
Kan dus niet reageren maar ik zal dit doen.
Alle info is welkom
[/b]
Een bedrijfje wat meer sespecialiseerd in de Simca zit hier.
http://www.koutauto.nl/
ff bellen of mailen en je weet het.
0031 (0)224-221325 | info@koutauto.nl
Re: dringend gezocht ..synchronisatieveren, tandwiel bagheer
Indien je deze ergens nieuw kan vinden graag een seintje.GODFRIED wrote:Dringend gezocht!!
Alle info is welkom
[/b]
Kan ook wel een setje gebruiken.
oetker wrote:Zet is een paar foto's van die synchro's.
bestelnummers bekend ?
Zitten er meer van dezelfde in een bak?
Ja, alle synchro's in de bak zijn het zelfde. Waren 15 jaar geleden al moeilijk te vinden. Alain heeft ze me toen bezorgt.
Heb koudauto een mail gedaan.
Zal eens zoeken voor een foto, heb nog een stel oude liggen maar waar!!
- Matramartin
- elix
of Fiat 128 - Ritmo - X1/9 etc werkt ook met dit systeem.
kijk eens bij eurosport http://www.eurosport-uk.net
Interessante website met leuke prijsjes.elix wrote:of Fiat 128 - Ritmo - X1/9 etc werkt ook met dit systeem.
Staan een aantal dingen die weer uitnodigen tot proberen in een Murena.
- elix
ik heb vorig jaar m'n X1/9 versnellingsbak omgebouwd van 4 naar 5-bak
en bij de 5-bak meteen de synchromeshringen vervangen.
de oude heb ik opgemeten en zijn 2 stuks binnendiameter 68 mm / buitendiameter76 mm - breedte 7,5 mm
en 1 stuks binnendiameter 59 mm / buitendiameter 65,7 mm - breedte 8,15 mm
voor het geval deze bruikbaar zijn voor Matra, de opgemeten ringen komen uit een Fiat Ritmo 85 S bak
het schiet me nu te binnen, maar ook veel oude Seat modellen hebben de Fiat versnellingsbakken
Ja inderdaad zo zien ze uit.
Mijn foto zijn van de oude die ik 15-20 geleden vervangen heb bij mijn bagheera. Ze waren toen al zeer moeilijk te vinden.
Of die van Fiat passen daar zou ik maar niet te zeker van zijn, lijkt allemaal op elkaar. Dure grap voor uit te testen. Maar meten is weten. Ga ze eens meten.
Als ze zouden passen zouden ze in de autoschop naar de zelfde nummer moeten verwijzen. Herman wat zegt je onderdelen programma?
Alain, Ik hoop dat je gelijk hebt.
- synchronisatie veren bagheera [800x600 test tekening 2].JPG (101.04 KiB) Viewed 19445 times
Het onderdelenprogramma gaat niet zover terug en dit soort onderdelen zat voornamelijk bij de dealers/importeurs die de service verleenden.
Ook de WPHandboeken wijden hier niet specifiek over uit.
He is wel zo dat een Bagheera bak veel van de Simca onderdelen bevatten dus het is aannemelijk dat de synchro's hetzelfde zijn.
De 70s auto's zijn echte zoekplaatjes wat dat aangaat.
Volgens het programma van Simon zou een complete set 260 Euro kosten.
Dat zal dan bij Kout ook wel zo zijn.
Dat is niet abnormaal hoog maar hebben ze het ook?
Hier de maten in mm. Heb ze alle vier gemeten.ALAIN VAN AKEN wrote:Godfried, kan je binnen/buitendiameter/dikte/breedte eens opmeten.
Binnen diameter; 63,31/63,63/63,68/63,80
buiten diameter; 71,49/71,57/71,42/71,25
dikte ; 3,88/3,96/3,84/3,84
breedte; 8,24/8,20/8,16/8,21
Als ik de dikte op vier plaatsen meet van de de zelfde veer dan is de maat vier keer anders. Zijn dus niet overal even dik waarschijnlijk de slijtage!!
Hier de maten van een meting dikte op vier plaatsen van de zelfde veer.
3,13/4/4,25/3,03
Hier de maten van de opening van de veer. Ook alle vier de veren gemeten.
14,66/14,75/15,85/15,15
Harry, Dan heb je van Robin waarschijnlijk een gelukkig man gemaakt.hendrik wrote:Zo Godfried, Robin is bij mij geweest met zijn oude tandwielen en die waren heel slecht en die Synchros ook moet ik zeggen.Hij heeft bij mij die goede tandwielen gekocht dan kan hij zijn bak weer in elkaar steken ik hoop dat het nu goed kompt .
Het is toch fijn om elkaar zo te helpen.
Je had ze ook kunnen houden en niet wegdoen, waarschijnlijk heb je ze zelf nooit nodig.
- Matramartin
Uit mijn tijd als monteur bij simca in de jaren 70 weet ik dat de synchro, s van de Bagheera idd hetzelfde zijn als van de 1100 of 1307/1308. Bij Kout zijn ze trouwens 47 euro p/st. Vroeger vervingen we in nood de synchro van de vierde met die van de tweede. Dan wel zo monteren dat de nog goede kant aan de kant van drie naar tweede versnelling komt te zitten. Helpt je weer een tijdje vooruit.
Krijg geen antwoord van Koutauto op mijn mail of ze nog leverbaar zijn!!Matramartin wrote:Uit mijn tijd als monteur bij simca in de jaren 70 weet ik dat de synchro, s van de Bagheera idd hetzelfde zijn als van de 1100 of 1307/1308. Bij Kout zijn ze trouwens 47 euro p/st. Vroeger vervingen we in nood de synchro van de vierde met die van de tweede. Dan wel zo monteren dat de nog goede kant aan de kant van drie naar tweede versnelling komt te zitten. Helpt je weer een tijdje vooruit.
WPHB wijst verwisseling van gebruikt af (althans in het Murena boek), maar zelf wissel ik ook wel.Matramartin wrote:Uit mijn tijd als monteur bij simca in de jaren 70 weet ik dat de synchro, s van de Bagheera idd hetzelfde zijn als van de 1100 of 1307/1308. Bij Kout zijn ze trouwens 47 euro p/st. Vroeger vervingen we in nood de synchro van de vierde met die van de tweede. Dan wel zo monteren dat de nog goede kant aan de kant van drie naar tweede versnelling komt te zitten. Helpt je weer een tijdje vooruit.
De 2e het beste nieuw zetten en op 3 best of the rest.
Als het allemaal te ver versleten is gaat dat natuurlijk niet op en als een complete set van 4 nieuw rond de 200 Euro zit is dat niet te duur denk ik.
Ik zal dit doorgegeven aan Robin.ALAIN VAN AKEN wrote:Ik heb bij een kennis in Frankrijk een setje gevonden, alleen 180 euro + verzending.
Weet niet of hij de veren nog nieuw zoekt. Hij heeft bij Harry een complete versnellingsbak aan onderdelen gekocht. Gaat hij deze plaatsen??
Heb je nog geen antwoord gekregen van Koot Godfried?GODFRIED wrote:Ik zal dit doorgegeven aan Robin.ALAIN VAN AKEN wrote:Ik heb bij een kennis in Frankrijk een setje gevonden, alleen 180 euro + verzending.
Vindt eigenlijk 200€ ook niet zoveel als het tenminste nieuwe zijn?
Als Robin geen interresse meer wil ik wel voor het setje gaan.
Alain,
Gisteren heeft Robin mij gebeld.
Hij wil dit setje synchronisatieveren kopen.
Hij zal contact met je opnemen.
Jos,
succes met het vinden van een ander setje.
Koutauto reageert niet op mijn mail. Bellen is natuurlijk veel beter.
