Hoe werkt een Weber DCNV carburator
Tijdens de laatste rondrit begon ik wat carburatieproblemen te krijgen. Die zijn ondertussen opgelost en hiervoor heb ik mij even verdiept in de werking van de Weber DCNV carburator.
Als attachment wat info, als er fouten of nog zaken ontbreken dan hoor ik het wel.
De pdf file kan je openen met de acrobat reader.
nieuwe poging lukt ook niet, ik vrees dat de file te groot is. (1.83Mb)
Alain wat is de maximale grootte van een attachment op het forum?
Ondertussen gevonden dat ik tot 2Mb mag uploaden, maar de maximum file size voor alle attachments is bereikt.
Alain is verwittigd.
Heb ondertussen iets anders geprobeerd. De file is opgeladen naar de Belgacom Cloud. Als alles goed gaat kun je hem van daar downloaden.
Op deze manier spaart het Mbytes op het forum...
https://www.belgacomcloud.be/?shareObje ... ff614e6521
De limiet is nu groter gezet en kan het terug op de oude manier.
Ik zie allemal WWwwwW.
CropperCapture[6] (Custom).jpg (95.19 KiB) Viewed 18769 times
oetker wrote:Ik zie allemal WWwwwW.
Dat is raar Herman, heb het daarnet volledig doorgelezen.
Kaar en duidelijke uitleg met mooie foto's inclusief.
Ik gebruik nog een zeer oude PDF reader.
Adobe 5.1
Dat is nodig om andere oude doc's te lezen.
In een andere reader kan ik deze wel lezen dus probleem opgelost.
Misschien online zetten op het forum?
mvgr Herman
Ik zal terug de pdf file opladen
Werking_Weber_carburator.pdf
(1.83 MiB) Downloaded 612 times
murena81
Post by murena81 »
Goede info Urbain!
Zelf rij ik sinds een paar maanden met een lambdasonde en een mengsel meetklok op mn 1.6.
Gewoon omdat ik de spullen had liggen, en omdat ik wel eens wilde zien hoe de 1.6 loopt op een volledig standaard sproeierbezetting, en vaste venturi's.
Als ik aan het stationairmengsel stel, dan zie ik kleine verschillen op de meter.
Verder is het zo dat vanaf 2000 toeren de meter aangeeft dat het mengsel te (veel) rijk staat, zie foto van meter.
Dat hoor ik ook wel eens van collega's die achter me rijden. :-?
Dus nav dit topic ben ik wat gaan experimenteren met de sproeiers die ik nog had.
De 150 hoofdsproeiers vervangen door 135igers, maar toen stond ie zoals verwacht veel te arm, helemaal linksonderin de meter.
Snel naar huis, ander word ie daardoor veel te heet.
Toen heb ik twee luchtsproeiers vergroot van 175 naar 180,met een boortje 1.8
Bij de proefrit zag ik dat vanaf 2000 toeren het mengel iets minder rijk stond, 1 a 2 ledjes tegen de klok in, maar nog te rijk.
Daarom ga ik op Ebay een setje 145 hoofdsproeiers kopen.
Ook wil ik de luchtsproeiers nog naar 185 of 190 brengen.
Dan zien we wel weer.
talbotmatra
Post by talbotmatra »
Hoofdsproeiers gaan pas bij ongeveer 3000 toeren erbij, dus misschien dat je ook de oplossing ergens anders moet zoeken.
Groet,
Talbotmatra
Murena 1.4 - 1980
Murena 2.2 JRD - 1982
murena81
Post by murena81 »
Ik ben gisteren tijdens de proefrit met de kleine hoofdsproeiers niet boven de 2500 toeren geweest maar er was wel een heel groot verschil.
Das toch vreemd als deze niks zouden doen onder de 3000 toeren?
Urbain,
Ik zet de pdf ook even op de hoofdsite bij de documenten van de Murena.
Altijd handig dacht ik zo.
Mooi experiment met die lambda Erik
Kun je effectief het verbruik in real life bekijken.
Moet alles wel perfect zijn qua vacuum en pakkingen.
Bij stevig rijden red ik nog steeds 1-10 toen de carb nog goed was.
Veel beter zal dat niet worden denk ik.
Hoor graag je bevindingen met de andere sproeiers.
murena81
Post by murena81 »
Ik zat nog ff verder te denken, ik heb eigelijk nog nooit het vlotternivo gecontroleerd.
Als het weer het toelaat ga ik dat vanavond eens bekijken.
ALAIN VAN AKEN wrote:Urbain,
Ja Alain, voor mij geen probleem.
murena81 wrote:Goede info Urbain!
Ja, als je eenmaal door hebt hoe het werkt kan je gaan experimenteren.
Wel rekening mee houden dat het toerental waarop de hoofdsproeiers overnemen niet exact bepaald is, er is een zone waarbij zowel de progressie sproeiers alsook de hoofdsproeiers gedeeltelijk overlappen.
Als je een testje wil doen met 145 hoofdsproeiers, ik heb er 2 liggen. Als je beloofd dat ik ze terug krijg mag je ze even hebben voor een testje vooraleer je ze aankoopt. Stuur in dat geval maar een PM met uw adresgegevens.
Die mengsel meetklok is een handig speeltje, waar heb je die gehaald?
corder
Post by corder »
je kunt de lambda sonde gewoon uitlezen met een voltmeter. Heb ik ooit op een zwaar getunede motorfiets gehad. Je kunt perfect zien of hij inderdaad te arm of rijk staat. Ik heb toen ook een mooi klein display gemaakt en bij detellers ingebouwd.
http://www.marcovw.nl/Woordenboek/l/Lam ... asonde.htm
Heb begrepen dat je voor deze metingen een 2 draads sprongsensor gebruikt.
Voor accurate meting moet de motor wel op temperatuur zijn. 350 C bij de gassen.
Pas dan kunnen de zuurstofatomen bij de sensor komen.
pic Martin
Jean heeft in het verleden is een foto gezet wat er zoal met sproeiers in een Weber mis kan zijn.
Die waren ovaal geworden dus zal zeker rijker lopen als bedoeld.
pic Jean
Misschien nieuwe origineel zetten om weer terug te komen op het oude verbruiksnivo.
In het uitstekende topic van Urbain zijn Murena en hier over carburatie Weber gaan we nog wat verder.
Is bij de meeste mensen na het plaatsen kitje en afregelen de zaak gedaan, bij Herman moet het altijd weer moeilijker worden.
Omdat de rat een wat meer algemeen topic is kunnen we beter in dit topic de verdere problamatiek bespreken.
Het reviseren met het kitje gaat vrij aardig.
Busje opnieuw geklonken met eencenterpunt.
Vervangen membraam acceleratiepomp.
Lagertjes vervangen (niet in de kit) de oude waren wat roestig.
Keerringen en ander klein spul vervangen.
Vlinders geplaatst met locktite op de boutjes.
Nieuwe afsluiter en afgesteld.
Ja denk je dan, gaat lekker, maar dan tijdens assemblage komt de reden van de modificatie van de kelkjes en venturi's ineens bovendrijven.
De Nieuwere types hebben een blokkade voor ronddraaien.
Door het tomeloze ronddraaien van de kelkjes zijn kelkjes en venturi's behoorlijk afgesleten.
Het resultaat is na schoonmaken op deze foto te bewonderen.
De venturi zakt te diep weg door de slijtage.
Dat is een belemmering van de flow.
De gaten komen niet meer overeen.
Heb dat met stukjes o-ring proberen op te vangen maar daar heb ik geen vrede mee.
Ik denk dat ik de kelkjes in een bedje van Wynn's gasket kit ga leggen om de speling op te heffen en tevens vast te lijmen.
Dat wordt niet keihard dus zal de boel opgesloten houden.
Als die kelkjes zover afgesleten zijn kan je die beter vervangen. Een nieuw kelkje is 28.3mm hoog. Ik heb een setje beschikbaar dat je mag hebben, ze zijn wel maar 28mm i.p.v. 29mm, maar dat kun je oplossen door te honen tot 29mm of een halve mm. te laten uitdraaien.
Met de venturies gemonteerd hoort alles past te zitten met de bovenkant van het carburatorhuis, met het deksel erop zit dan alles vast.
Indien je interesse hebt in die 28mm kelkjes laat dan iets weten. Ik ben echter volgende week weeral niet thuis, de nieuwbouw van mijn dochter moet nog verder geschilderd worden voor de verhuis volgende zaterdag.
Het wordt dan iets voor de week erachter.
edit: Ik vergat nog erbij te vertellen dat de pasvlakjes van de venturies 18.3mm hoog zijn.
Bedankt voor het aanbod Urbain.
Ik denk echter dat carb gaten, kelken en venturi's allen te veel geleden hebben om dit met de kelkjes alleen op te lossen.
De carb = eigenlijk end of life.
Niet gek na 360.000 km.
Hier moet ik een handigheidje gaan toepassen.
Ik denk dat ik op zoek ga naar o-ringen die onder de kelkjes kunnen en het spul 1-2 mm omhoog brengen.
Als dat niet lukt ga ik voor de Wynn's gasket.
Kan dan mooi een testfase op de rat inlassen en de carb van de rat reviseren.
Daar verwacht ik echter dezelfde problemen aan te treffen.
Daar draaien de kelkjes immers ook vrolijk in rond.
Het is een probleem vd 1e generatie carbs.
Indien niet anders mogelijk zal ik voor een nieuwe carb moeten maar zal toch eerst nog wat hier mee sollen.
Kelkjes in gekit met wyns gasket en geborgd met een mini parkertje.
Ze zitten nu muurvast en op de juiste hoogte.
Hopen dat de schroefjes de luchtstroming niet te veel beinvloeden.
Pakking op maat gesneden en 2 ringetjes van geknipt zodat de bouten de deksel niet kunnen forceren bij vastzetten.
Deksel er op en alles weer gemonteerd.
Alle speling is er uit en de kelkjes en venturis zitten goed.
De carb zou weer goed moeten werken maar eigenlijk moet er gewoon een nieuwe in.
Zal hem binnenkort is monteren om het resultaat te bekijken.
Kan ik daarna de andere aanpakken.
Herman, het is me niet duidelijk of je de schroefjes van de gas- en chokekleppen nog even geborgd hebt... zo niet doe dit dan alsnog met een drupje locktite.
Ik heb al wat vervelende ervaringen opgedaan met gereviseerde Webers en losgetrilde gasklepschroefjes. :wink:
Trillingen zijn daar best aanwezig.
locktite is my friend. :wink:
Ik zou nog wat vet smeren aan de nok van de acceleratiepomp en rond de as van de gaskleppen. Die nok zal dan minder snel slijten en als je langs de as valse lucht zou zuigen kan dat door het vet verminderen.
Veel succes met het 2de leven van de Weber.
Urbain wrote:Herman,
vermoedelijk is dit al de 4e reincarnatie 8)
Vet komt bij de montage nog wel hier en daar.
Bij de gaskleppen is dat door nieuwe gesloten lagers waarschijnlijk niet meer nodig.
De as sluit perfect aan (Is waarschijnlijk ooit ook een keer vervange.).
Ik begin me af te vragen of de pump jets wel goed zijn.
Ik zie bijna geen benzine uit de acceleratiepomp komen bij de jets.
Ik heb de andere carberateur open gegooid en daar zit de bronzen bus onderin vast gelijmd en het kogeltje sluit onderin af.
Deze carb gaf de acceleratiepomp altijd een goede straal.
Misschien moet dat busje niet in alle gevallen in de pumpjets zitten.
Is de andere carburator ook een 36DCNV ? Al mijn DCNV carburators hebben het kogeltje in de acceleratiesproeier. Als de opbrengst niet voldoende is kan dat verschillende oorzaken hebben:
De acceleratiepomp geeft een te klein debiet
- controleer het membraan op scheurtjes.
- controleer de slag.
- eventueel het aanzuigventiel dat niet los zit of niet goed afsluit.
Misschien vergelijk je het debiet van een defecte sproeier waar het kogeltje naar onder gevallen is. Het is de bedoeling dat je zo weinig mogelijk benzine extra inspuit, als je zwarte rook krijgt bij het accelereren geef je teveel benzine.
Ik heb hier nog een doorsnede van een Weber gevonden (zie foto)
Hierbij is
1 het kogeltje in de acc. sproeier
2 de acc. sproeier
3 de overstort opening waarbij overtollige benzine terug in de vlotterkamer loopt.
4 het aanzuigventiel in de vlotterkamer
5 het membraan
De linkse afbeelding (A) is voor een DCOE
Vermoedelijk heb je gelijk.
Ik denk dat ik de pumpjets te hard heb geslagen bij het borgen van de bronzen bus.
Het membraam is nieuw uit het kitje maar vind hem ook wat traag werken.
Als ik gas geef dan aarzelt die even, vandaar de dip.
Dat zou er ook op kunnen duiden dat het gaatje in de bus kleiner is geworden en er druk uitgeoefend moet worden.
De wagen rijdt verder goed, het is zuiver het aceleratie probleem.
Ik ga maar op zoek naar nieuwe pumpjets. want in de 2e carb. zit de bus muurvast onderin (NB:gelijmd of vastgeroest) dus ook niet meer bruikbaar.
Type moet ik nog even uitlezen, heb hem hier niet voor handen.
Ik ga waarschijnlijk niet met de Matra naar de meeting want buiten de snelweg rijd de wagen erg nerveus.
Zeer interessante informatie. Zal ook wel ongeveer voor een bagheera carburator zo zijn.
Herman, Succes met vinden van het probleem.
Tot morgen. :wink:
