binnenkort wil ik even zien de wagen in de spuiterij te krijgen, alom bekende corrosie aan de raamstijl wegwerken. Ik wil dan direct de ferrari klep en nog een paar delen laten spuiten. Ik heb de klep eens wat nader bekeken en het blijkt dat de versteviging, (metalen strip) die op de plaats zit van de schanierpunten zit, niet best meer is. Op hele stukken is het polyester gescheurd of verdwenen en het ijzer ziet er roestig uit.
Heeft iemand tips voor of ervaring met het herstel hiervan ? Zou ik het risico kunnen wagen de strip te verwijderen en er een nieuwe in te plaatsen, vervolgens een zwik polyester matjes erop ?
bvd
Verstevigingen schanieren ferrari klep herstellen
- 20140308_161630.jpg (274.23 KiB) Viewed 6723 times
- 20140308_161639.jpg (235.94 KiB) Viewed 6723 times
IJzer in polyester gaat door roest altijd barsten als het niet goed voorbehandeld is.
Ik heb dat met een achterbumper gehad die op de officiele manier een deelreparatie kreeg met een ijzeren verbindingsstrip.
Ik denk dat je de strip uit moet slijpen en vervangen door RVS of hard alluminium.
Dan gaat die niet meer barsten door roest in ieder geval.
Verder geen ervaringen mee.
herman
herman
- matramurena
Als je de strip er toch uit gaat slijpen zou ik inderdaad gaan voor een RVS strip als vervanger. IK weet niet wat voor klep jij precies hebt, maar bij de versie die ik had zou het ook mogelijk zijn om de strip niet in het polyester te verwerken, maar om de polyester klep in te klemmen tussen de strip en de scharnieren.
oetker wrote: Ik denk dat je de strip uit moet slijpen en vervangen door RVS of hard alluminium.
RVS prima, maar ga geen aluminium verwerken in polyesterhars... dan kun je over een paar jaar namelijk weer opnieuw beginnen.
Een erg dikke laag lijkt me niet nodig.
De strip is versteviging en zit aan de onderkant.
Lijkt me gebruikt om de kracht verdeling voor de bevestigingsmoer op te vangen.
Op dit draaipunt komen de meeste krachten zo te zien.
Behandel het rvs eerst even met een bandschuurmachine met grove korrel, daar krijg je een veel betere hechting op. (denk ook even aan ontvetten)
Idem voor het polyester waarop de strip bevestigd is, ook goed ruw (b.v. met staalborstel in boormachine) maken en stof/vetvrij.
De dikte is een beetje afhankelijk van de belasting en wat voor soort matjes je gebruikt, als je geweven matjes gebruikt zijn 2 lagen normaal gesproken wel voldoende.
Goed insoppen zodat er geen luchtbellen achter blijven, en indien mogelijk opklemmen tijdens het uithardingsproces. (geperste glasvezel is namelijk wat flexibeler en dus minder gevoelig voor breuk)
Succes ermee.
Succes ermee.
- matramurena
Aan de grote gaten in de klep te zien is dit een versie waarbij de scharnieren net als bij de glazen achterklep door de klep heen steken waarop dan weer een ring met moer komt. In dat geval is de strip puur en alleen een stevige variant op een grote ring aan de scharnierzijde en doet het veder niet veel. De klep wordt ingeklemd tussen de scharnieren en de moer, met de strip en ring ertussen om de druk te verdelen.
Je zou er dan ook over kunnen denken om het polyester netjes aan te helen zonder strip erin, en aan de onderzijde ook een grote carroseriering te gebruiken in plaats van de strip.
