even voorstellen
- bramurena
even voorstellen
Hallo murena liefhebbers,
Bij deze wil ik mij voorstellen als nieuw forumlid.
Mijn naam is Bram en eind vorig jaar heb ik een murena aangeschaft.
Bij toeval: eerst reed mijn vrouw een golf uit 1986 en toen ik zin had in een nieuw project en op marktplaats keek was er net een nieuwe advertentie geplaatst. Ik kende murena niet maar was eigenlijk gelijk verkocht. En toen ik op murena googelde helemaal.
Uiteindelijk een 2.2 gekocht uit 1982, de foto heb ik bijgevoegd, misschien hebben jullie haar ook gezien.
Ben begonnen met eerst de draagarmen te doen, deze bleken in goede staat maar konden wel een laagje RX5 en RX10 gebruiken.
Nu ben ik bezig met de carterpakking. Een lastig verhaal omdat de rechtermoer van de rechts erachter draagraam te vast zit en nu dol gedraaid is. Deze week ga ik de moer maar doorvijlen. Hoe de carterpan te verwijderen daar kan ik wel wat tips voor gebruiken.
De matra is verder in goede technische staat, optisch is ze wat minder maar ik vind dat je een auto altijd op 2 meter afstand moet bekijken. Het hoeft van mij ook net 100% te zijn.
Afgelopen maanden heb ik regelmatig op dit forum gekeken, vandaar dat ik maar eens lid ben geworden.
Bram
Bram
- marktplaats.jpg (93.58 KiB) Viewed 5420 times
- bramurena
Het echte genot moet nog beginnen, alhoewel de draagarm eraf krijgen ook wel een uitdaging is.
Net weer bezig geweest met de draagarm en de moer heb ik inmiddels met een griptang eraf kunnen krijgen. Het is de rechterbout van de rechterdraagarm.
De bout kan ik nu bewegen maar die zit nog wel vast in de bus van het rubber. Ik heb er met een kwastje HG ontroester tussen laten lopen en laat het dan maar weer een nachtje weken. Hopen dat genoeg roest wordt opgegeten om de bout eruit te krijgen. De andere bouten van de draagarmen gingen goed, de laatste wil dus niet.
Groetjes
Groetjes
Hallo Bram en welkom op het forum.
Alvast veel rij en sleutelplezier met je nieuwe aanwinst.
Als je foto's plaatst verkleinze eerst naar 800x600 anders wordt het forum een beetje uit zijn verband getrokken.
Hier staat een verhaal over de draagarmen.
Als je de bout doorgezaagd hebt zal die waarschijnlijk niet uit de rubber te krijgen zijn.
Dan moet er een nieuwe ingeperst worden.
succes
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=1677
succes
