Bestuursdeur zit op slot
corder
Post by corder »
help... dit weekend een nieuwe radiator ingebouwd. Moet ik de koelvloeistof vullen, is de bestuurdersdeur niet open te krijgen.
Wie kan helpen. Het mechanisme dat in he u-tje van het slot valt is kapot. Het pennetje van het slot heb ik los liggen. ik heb van alles geprobeer maar krijg het slot niet open. Het is gedeelte dat met 2 bourtjes aan de deur zit.
hoe kom ik daar bij?
ik heb een foto maar weet niet hoe ik hem kan plaatsen
alvast bedankt.
nb deur open slijpen is geen oplossing. dat doe je niet bij een perestroika. Deur is niet meer te krijgen.
corder
Post by corder »
foto van het slot. Pennetje is verdwenen. hoe krijg hem uit de vergrendeling.
Post by matramurena »
Met "pennetje is verdwenen" bedoel je daar de pen mee die uit de deurbekledign steekt om de deur open/dicht te doen?
Zo ja, wellicht kun je de leren/stoffen inleg van de deur verwijderen, hierachter een gat zagen (kun je later weer netjes met een stuk hardboard opvullen) en kijken of je bij de stang kan die het slot moet openen. Met de hand kun je die als het goed is dan aantrekken en zo het portier openen.
Succes!
Door je mail heb ik begrepen dat de pen van de vergrendeling die gemonteerd zit op de deur eruit is geschoten.
Zal dan wel iets in afgebroken zijn.
Heb het is even bekeken en het beste lijkt me de kartonnen plaat voor het achterwiel uitboren en dan de bevestiging van de slotplaat uitboren.
Zou niet weten hoe je dit anders kan oplossen.
herman
corder
Post by corder »
helaas kan ik er niet bij via de bekleding. Het is het deel van het slot dat tegen de deur aangeschroefd is. Dit zit buiten de deur en daar kom je van binnenuit niet bij. Ik ga de tip van Herman uitproberen. Ik had al gekeken maar ik dacht dat ik onvoldoende ruimte had.
Het weekend maar weer verder tobben.
corder
Post by corder »
het is gelukt. De deur is open. Heeft wel bijna 2 dagen geduurd. nu weer alles opbouwen met nieuwe onderdelen.
Slotje is onderweg.
Heb er maar 1 kunnen vinden en die had een scheurtje.
Er moet er nog 1 zijn maar ik moet de puinhoop is opruimen.
Dan kan ik ook weer wat vinden.
Ik heb het scheurtje hersteld.
Lijkt me nog goed bruikbaar.
