Heeft iemand toevallig nog tips om het koelsysteem naar de radiateur toe te ontluchten?? Zit behoorlijk wat lucht in dat er niet zo 1-2-3 uit wil namelijk. Moet ik de slang op de radiateur los halen, of beter de retour op de motor?
Groet,
Ontluchten koelsysteem
- matramurena
Ik blaas de lucht er uit tijdens het vullen.
Bij een bijna leeg systeem;
Haal de bovenste leiding die van de radiateur komt los en dop deze af door de overloop slang hierop aan te sluiten. Zorg er voor dat het uiteinde van de afgekoppelde slang boven het expansie vat zit en draai de ontluchting nippel er uit.
Zet je mond op de vul opening en bouw wat druk op. Er zal waarschijnlijk wat vloeistof ontsnappen via de afgekoppelde slang, dus oppassen. Goed doorblazen tot de tegen druk afneemt en dan beginnen met vullen.
Weer blazen tot er geen lucht meer uit de afgekoppelde slang komt en dan deze afdoppen met je duim. Vloeistof bijvullen zodat het vaatje niet te leeg raakt en op een gegeven moment zal er een straal vloeistof uit de nippel komen. Klaar.
Alles op eigen risico natuurlijk en dat de zoete glycol je maar mag smaken
- matramurena
De waterpomp is erop gezet toen het blok er nog uit was, maar het moet op zich wel lukken om hem te vervangen terwijl het blok in de wagen hangt.
