Hallo mannen ,
de kilometertellerkabel in de Murena heeft het vandaag begeven ; wat moet allemaal los om hem te vervangen en waar is ie te koop; Laszlo heeft hem niet meer
hoor wel
kilometertellerkabel demonteren
- pete speed
volgens mij hoeft er niet teveel los. Hij zit met een soort van clipje vast aan de het tellerhuis. Aan de wielkant zit er een borgveer over de huls waar de kabel inschuift. Als 1 van beide kanten los is trek je hem er eenvoudig uit.
Mocht je ze verder niet vinden:
http://www.matramagic.co.uk/store/#!/~/ ... &id=370868
- 20130424_215002_kl.jpg (352.43 KiB) Viewed 3970 times
Heb geen nieuwe liggen.
Wel een vrij nieuwe maar daar is de plastiekhouder bevestiging aan de teller afgebroken. Deze kun je wel omzetten door die van je oude te gebruiken.
Indien interessen dan post ik wel een foto.
Voor €10 mag je die hebben.
Ps; Zo te zien op de bovengeplaatste foto is deze houder ook afgebroken geweest.
- kilometerkabel 1 [800x600 test tekening 2].JPG (111.21 KiB) Viewed 3893 times
- kilometerkabel 2 [800x600 test tekening 2].JPG (95.91 KiB) Viewed 3893 times
