Op de carburateur zit een gaat waar brandstof uit komt. Bij gasgeven schoot er zelfs een straal uit van 20 cm lang.
Nu lijkt het me onrealistisch dat dit gaatje open moet zijn. En op een carburateur die ik in de schuur heb liggen is dit gaatje helemaal afgesloten door het lijkt gewoon aluminium (carburateur van een talbot horizon).
Het blijkt dat het kanaaltje met dit gaatje uitkomt op het zelfde "buisje" zit waar het inspuitstuk ook aan zit. zie fotos (dit is die carb die ik heb liggen van de horizon).
Het punt waar op de auto een gaatje zit (een mooi rond gaatje van 2 mm ong).
Het punt bij mijn vinger waar ik het "buisje" vanaf het vorige punt in een 90 graden hoek omhoog zie gaan.
Het punt wat er recht boven zit (waar het inspuitmondje op zit)
Heel erg gevaarlijk. ik zag gewoon benzine over mijn blok lopen.....
Weet iemand waarom dit gaatje er zit, en of hier een dopje ofzo op moet?
Misschien dat die er uit is gevallen
