Storing zoeken
Storing zoeken
Ik maak er maar even een nieuw topic van, wie weet hoeveel tips ik nodig ga hebben.
Zoals ik gisteren aangaf viel plots de motor stil en wil niet meer aan. Soms lijkt hij aanstalte te maken maar daar blijft het bij. Ik vraag mij af of ik nog vonk heb.Ik ruik benzine dus dat krijgt hij denk ik wel.
Bougies gaan er bij mij lastig uit omdat het aangepaste spruitstuk erboven zit. Kan ik de bonine op goede vonk testen zonder de bougies eruit te halen ? (of bougie doppen te verwijderen).
Ik heb 12v op de pool, en ga nu eerst eens testen met een andere bobine, maar tips tussendoor zijn welkom
12 Volt op beide polen is goed.
De -pool wordt immers gestuurd door de moduul.
Komt er ook 12 Volt op de moduul?
Mogelijkheden.
Slechte connector op de moduul (los contact komt daar nog wel is voor).
Moduul kapot.
Bobine inwendige overslag waardoor slechte vonk dus misschien defect.
Massa motor in orde ?
Draad hall sensor in de ontsteking doorgesneden door rotor
Mogelijkheden.
Moduul kapot.
iig een goede lijst met meetpunten.......... denk dat het gezeten heeft in slechte contacten............idd gezeten...........
de boel losgehad, bobine en onstekings module, andere geplaatst en hij startte niet. Kabels terug op originele plek en waarempel direct lopen !!
Hartstikke mooi natuurlijk maar ik had er graag de vinger opgelegd waar het vandaan is gekomen. Voorlopig maar op pad met gereedschap en hittevaste handschoenen..
edit: ook een nieuw gemaakte motorboom heb ik liggen maar ik wilde even wachten tot alles goed was bevonden (alle wijzingen van de afgelopen weken) misschien toch maar versneld plaatsen dan.....
Voor de 2.2 had ik ook een niew boompje achterin geplant, maar voor de rat is het ook niet overbodig denk ik.Richard wrote:iig een goede lijst met meetpunten.......... denk dat het gezeten heeft in slechte contacten............idd gezeten...........
Die draadbomen achterin zijn allemaal aan het einde.
- matramurena
Heb dit ook wel eens gehad. Bij mij bleek het aan de "aarde" van de modul te liggen. Eben los geschroefd, en mooi schoon gemaakt. daarna terug geschroefd en geen problemen meer.
ik heb de motor draadboom vervangen. Nu knalde steeds de zekering eruit die ik heb op traject 10. De zaak nogmaals nagemeten maar alles was goed. Nu blijkt dit te gebeuren op de oude bobine. Gebruikte andere erop en hij loopt perfect. Praktijk zal uit moeten wijzen of hij stabiel blijft.
Is sluiting in de bobine een vaker voorkomend euvel ?
Wat moet ik moet het blokje dat naast de bobine op hetzelfde traject zit ? is dit voor onstoring ? is dit noodzaak ?
bvd
bvd
- P3050605.JPG (86.59 KiB) Viewed 5064 times
Sluiting in bobines naar Massa komt wel geregeld voor.
Vaak als halfsluiting.
Ook hsp zoekt wel is een weg in de bobine naar massa.
Oude bobines vervang ik zowiezo.
De nieuwe voor de 1.6 ligt al klaar.
Het blokje naast de bobine is een ontstoorcondensator.
Die zit op de +
Je kunt hem er aflaten, maar als je storing op je radio krijgt zou ik hem toch maar plaatsen.
Die zit op de +
Deze is geschikt.
Verkopen ze ook bij Carjoy.
http://www.ebay.co.uk/itm/Electronic-ig ... 1c16572a97
