The Big Bang
Ik heb deze in de stadslichtjes gedraaid.
Hi power leds.
Zit maar 1 led in van 5 Watt
http://www.ebay.co.uk/itm/191029861985? ... EBIDX%3AIT
Mag voor mij nog wel feller.
Edit... foute Ebay link.
Hi power leds.
ze hebben mooi spul tegenwoordig, ik heb deze
http://www.ebay.nl/itm/190723698369?ssP ... 1497.l2649
Ik kocht dezelfde maar in 3W uitvoering. Nieuwsgierig wat de keuring hier gaat van zeggen; ze hebben namelijk geen E-keurmerk en dat is blijkbaar verplicht voor dagrijlichten.Richard wrote:ze hebben mooi spul tegenwoordig, ik heb deze
ik zat al een tijdje te denken wat ik met mijn stuurtje aan zou vangen. Begon mij een beetje te storen dat aan het feit dat ik de tellers niet goed kon zien met deze maat. Verder vind ik het wel een mooi stuurtje, dus ik heb de zaag er maar in gezet........
- 20150320_161525_kl.jpg (186.83 KiB) Viewed 13599 times
- 20150320_155433_kl.jpg (167.78 KiB) Viewed 13599 times
Re: The Big Bang
na het vernieuwen van het voortrein zat ik nog steeds tegen het rare bevestigingspunt boven op het stuurhuis aankijken. Geen idee wat daar hoort te zitten, maar ik zie het liever niet op mijn fris gecoate onderdelen. Tijd voor actie. Het Mij leek dit een mooi plekje om de kers op de (voortrein) taart neer te leggen dus dat heb ik dan maar gedaan. Omdat ik toch kersen aan het bestellen was heb ik er gelijk een paar extra gedaan in de vorm van plaatjes voor de Spaxen en afstel gereedschap
Re: The Big Bang
Met de spaxen ga je een aardig stukje wegligging winnen.
De wagen lag achter te laag en kun je nu mooi omhoog schroeven.
Als je met 160 een lange bocht kan maken zonder de broek te bevuilen heb je gewonnen.
De stuurkogels gingen veel te zwaar maar daar zal je nu wel geen last meer van hebben
Ik heb iets soortgelijks gehad met de bovenste kogel rechts.
Die zat muurvast en dan krijg je ook rare dingen.
Mooi plaatje voor het stuurhuis.
Het is inderdaad maar een vaag gat wat daar zit.
Erfenisje van de Simca 1100 zullen we maar zeggen, want die stuurhuizen zijn hetzelfde al hebben ze wel een iets andere overbrenging.
Gaat goed komen.
Gaat goed komen.
- talbotmatra
Re: The Big Bang
Op de bevestiging zijn meerdere dingen voorzien, bij sommige auto's dient dit als steun, maar ook de stuurbekrachtiging zat hierop gemonteerd.
Murena 1.4 - 1980
Murena 2.2 JRD - 1982
Re: The Big Bang
Weer een puntje van de lijst af !
Re: The Big Bang
Hij glimt ook weer mooi zo te zien
Re: The Big Bang
Ja Ahmed houdt meer van poetsen dan ik
Ik zie dat mijn topic helemaal niet bij is, dat kan natuurlijk niet, want vooraf gaande aan deze zomer zat natuurlijk de winterstop. Hét moment om weer te klussen. Heb niet alles kunnen doen wat op de planning stond, maar hier een opsomming.
Voorbumper hersteld en gespoten, tevens een beetje racegaas achter de nummerplaat geplakt.
Achterbumper hersteld en laten spuiten en voorzien van racegaas. Tevens de ferrari klep geplaatst die ik inmiddels een paar jaar terug heb gekocht van Gydion. Daarvoor ook het 3e remlicht verplaatst, en omdat ik gek ben op lampjes ook verlengd
Dynamo van mijn VW Corrado geplaatst
Als je bij Herman komt ga je met ideeen weer weg, dus ook een zwaardere accu erin
En het inlaat spruitstuk is vernieuwd. Hij is korter geworden waardoor ik eindelijk de olie fatsoenlijk kan peilen, een lang gekoesterde wens. Tevens is hij voorzien van vacuum buisjes die de voor onsteking van de Megajolt aansturen. Ook kan ik deze gebruiken om het balanceer apparaat op aan te sluiten.
Last but not least een AFR meter, leuk ding, maar problemen die waarschijnlijk al lang bestonden maakt deze meter duidelijk. Dus dat levert dan weer werk op. Ach stilzitten kan ik toch slecht dus laat ik het maar als een voordeel zien.
En toen was de winter om, komende winter gaan we weer vrolijk verder !
Re: The Big Bang
Die bumpers zien er weer mooi uit hé en met die racegaas wordt de bumper ook veel sterker en zeker van achter met dat tussen stuk daar scheurt dat snel.Ik heb dat een paar jaar geleden ook gedaan met die racegaas en ik heb nu niet meer dat het scheurt en het is ook nog mooi.
Re: The Big Bang
Begint en kostbaar project te worden maar hij ziet er top uit.
Nou nog is wat mooi weer zou wel prettig zijn.
Re: The Big Bang
het is nu zo duur, ik ga er niet meer mee rijden, het risico is te groot
Re: The Big Bang
Die 3e remlicht, dat wil ik ook wel.
Past dat alleen bij een ferrariklepper, of past dat ook bij een achterruit?
Waar is het te verkrijgen?
- JV
Re: The Big Bang
Dat kan ook bij een gewone achterruit. Daar zijn diverse voorbeelden van.
Ik heb dat inmiddels alweer een jaar of acht terug gedaan met een korter led-stripje.
Die led-strip kun je zo lang nemen als je wilt mits hij tussen de scharnieren past.
Voor de stevigheid en om de led-strip mooi recht te hebben schuif je hem in een klein u-balkje van aluminium of van kunststof: daar past zo'n led-strip precies in. Dat u-balkje op zijn beurt plak je onder de dakrand op de chassisbalk. Wil je daar goed bij kunnen dan moet je de achterruit wel even losmaken van de scharnieren.
- resized_SSL21854a.JPG (124.11 KiB) Viewed 12947 times
Re: The Big Bang
Ik heb inmiddels dermate felle led-lampen in mijn achterlichten zitten dat mensen die achter me rijden een zonnebril opzetten.
De led techniek heeft grote sprongen gemaakt.
Rechts de nieuwe generatie LED.
Niet te geloven dat er slechts 1 LED inzit.
Re: The Big Bang
Zijn dat nou de achterlichten of de remlichten?
Als het de achterlichten zijn dan vind ik die ledjes al misleidend fel, eigenlijk al te fel om nog voor achterlicht door te kunnen gaan...
Re: The Big Bang
Rechts geplaatst, links orogineel.
Met remlicht.
Substantieel verschil.
Met remlicht.
