Oetkers Rat-atouille.
Re: Oetkers Rat-atouille.
Filmpje doorgestuurd Herman,
Indien ge het plaatst alvast bedankt.
Die motor heeft praktisch dezelfde speling als die van mij had.
Ik zie wel dat het grote tandwiel vastgezet is zonder borging of misschien met een borgmiddel voor de bouten?
Misschien toch ooit vervangen als ge zegt dat die 400 000 km gelopen heeft zal dat toch wel eens los geweest zijn?
Ge ziet dat het toch nog eens zijn nut bewijst met veel te bewaren (al is het maar om iets op te meten)
Filmpje Matrafan.
Geef even commentaar wat je hier meet Jos.
Klopt, ik heb rond de 210000km deze motor toen laten boren en honen, nieuwe lagers enz.matrafan wrote:Filmpje doorgestuurd Herman,
Alleen niet de distributie vervangen dus
Ik had een sleutel op de krukas poelie gezet, de beweging die we zien is de afstand zowel naar links als naar rechts dat ik kon draaien zonder weerstand.oetker wrote:Filmpje Matrafan.
Veronderstel dat als ik weerstand krijg dat dan de nokkenas bewogen wordt.
Zoals ge ziet op het filmpje is dit slechts enkele millimeters.
Bedankt Herman voor het plaatsen van de film
Dus dit filmpje is gemaakt met de nieuwe ketting erop?
Inderdaad met de nieuwe ketting erop.GODFRIED wrote:Dus dit filmpje is gemaakt met de nieuwe ketting erop?
Kun je zelf ook eens vergelijken met je eigen motor.
Je voelt dat wel aan de sleutel als je weerstand krijgt bij het van links naar rechts bewegen van de krukas.
Waar kan ik die darm voor de waterpomp de oliekeerring en de papierendichting voor de distributie ergens vinden?
Ik had een complete motorkit en heb hem daar van geleend.
Zelf maken is ook niet moeilijk.
Deze slang past goed.
Zal even zoeken voor je
Hier te koop.
https://www.ebay.co.uk/itm/Engine-Coole ... SwjDZYbgd6
of hier
https://www.ebay.co.uk/itm/Engine-Coole ... SwopRYaV0H
of hier
Misschien stilaan wat darmen in clubstock nemen?
Ik zal eens kijken in wat staat die gebruikte zijn. Dan zie je dadelijk of er vraag na gaat komen.
Ik heb 3 gebruikte, maar die zijn allen in verre staat van ontbinding.
Kan ook niet anders na 37 jaar.
Het is waar de klemmen zitten dat ze inscheuren/verdrogen.
Niettemin lekte er nog geen.
Je hebt gelijk Herman. Als je de oude verwijdert hebt toch maar beter vervangen door een nieuwe. Er is zo al moeilijk aan te komen. Deze darm wil je niet stuk krijgen tijdens een rondrit, maak niet uit waar je dan bent. Ik ga ook een nieuwe bestellen maar eerst eens zien of Harry er ook één wil of een volle doos.oetker wrote:Ik heb 3 gebruikte, maar die zijn allen in verre staat van ontbinding.
Ik heb er twee aangekocht via de link van Herman (Waterpomp Darm). Deze zijn niet zo eenvoudig te vinden!!
Dank U wel Herman.
Nog een vraagje! Herman die klepdichtingen (hoedjes) die je verbruikt heb bij de restauratie van de cilinderkop.Zijn die aan te raden? Ik wil ook graag zo een setje hebben liggen hebben voor mijn bagheera. Ik zie dat je ze ook met meerdere gekocht hebt. Misschien heb je hier ook nog een link naar toe. Dat spaart mij een deel zoekwerk uit.
Dank U wel Herman.
- 20_Klephoedjes_Ajusa.jpg (189.85 KiB) Viewed 10171 times
Ik had ze bij Amazon, maar dar zijn ze duurder geworden nadat ik ze gekocht had.
Ze passen goed en geen wolkje meer gezien.
Hie staan setjes voor een leuke prijs.
Als je er meer neem blijft verzend hetzelfde.
https://www.ebay.de/itm/AJUSA-Seal-Set- ... SwHMJYFvlO
- Bag seals.jpg (122 KiB) Viewed 10159 times
Godfried, als jij er moest bestellen mag je voor mij ook mee bestellen dan kunnen we de verzending delen hé. 16 stuks.
Godfried ge moogt er voor mij ook een setje mee bestellen (als er nog zijn).GODFRIED wrote:Harry,
Dat doe ik.
Vast bedankt.
Hij Godfried, ik heb twee tappen liggen voor je cilinder op te tappen.
Net op tijd. Ik ga de bestelling nu plaatsen.matrafan wrote:Godfried ge moogt er voor mij ook een setje mee bestellen (als er nog zijn).GODFRIED wrote:Harry,
Dat doe ik.
Vast bedankt.
Bestelling is Ok.
Jos, Ik breng ze 4 maart mee naar de nieuwjaarsreceptie.
Ik heb even getwijfeld. Die koper heeft ook de achterste remblokken en de rammel veertjes liggen voor weinig geld. Maar ik heb ze niet nodig.
https://www.benl.ebay.be/itm/A-B-S-Acce ... 1438.l2649
https://www.ebay.co.uk/itm/NK-Brake-Pad ... 21207743cd
Harry dit zetten we hier verder.hendrik wrote:Hij Godfried, ik heb twee tappen liggen voor je cilinder op te tappen.
http://www.matramania.be/phpBB3/viewtop ... 489#p53489
Ik ben even een weekje in Egypte zonder WiFi.
Kijken hoeveel Matra's daar nog rijden.
Ik zag wel caravans met 100 KP (kameel power).
Even daar mijn Frans ophalen.
Salem I-like-him is al ingestudeert.
Standaard daar aan de racekak waarschijnlijk.
Even kijken hoeveel kamelen mijn vrouw nog waard is
Wordt mijn eerste Arabische trip.
Moet ik nog een pyramide meenemen?
Groet herman
Groet herman
Herman, kan ik niet mee om wat uit te rusten?
Jos, Harry,GODFRIED wrote:Ik heb er twee aangekocht via de link van Herman (Waterpomp Darm). Deze zijn niet zo eenvoudig te vinden!!
Dank U wel Herman.
De bestelling van de klepdichtingen werd door de verkoper geannuleerd.
Ze zijn nu niet leverbaar.
Nooit meer of tijdelijk Godfried?
Waarschijnlijk moet ik nu de dure verzendingskosten van enkele kleine onderdelen die ik erbij heb genomen wel betalen. Ik had gevraagd alles te annuleren maar blijkbaar heb ik iets verkeerd gedaan. Leergeld zeker!!
Harry, We zullen wel zien.
