Ultrasoon reinigen!! Iets voor goochelaars, een illusie !!!!
Een halfjaar geleden heb ik een ultrasoon toestel gekocht. Tijd om dit eens te proberen.
Ik heb al enkele dagen testen gedaan maar ik ben geen goochelaar en waarschijnlijk lukt het daarom niet. Het resultaat is werkelijk waardeloos. Warm ,koud, met azijn of zonder. Met Dasty en of Twido van de Aldi. Ik heb er geen goed resultaat mee. Ik heb een stukje van een carburator alleen met Dasty zuiver gemaakt, is minder werk dan het geprul in het ultrasoon toestel.
Als ik dit niet beter aan het werken krijg dan wordt het nooit meer gebruikt en zal ik het opruimen.
Waarschijnlijk doe ik iets verkeerd of werkt mijn apparaat niet zo als het moet.
Wie kan me helpen??
Ps; Zie de laatste foto hoe slecht het resultaat is. :cry:
zeer slecht resultaat [800x600 test tekening 2].JPG (133.36 KiB) Viewed 22911 times
test 4 [800x600 test tekening 2].JPG (95.35 KiB) Viewed 22911 times
test 3 [800x600 test tekening 2].JPG (115.44 KiB) Viewed 22911 times
test 2 [800x600 test tekening 2].JPG (84.78 KiB) Viewed 22911 times
Test 1 [800x600 test tekening 2].JPG (135.3 KiB) Viewed 22911 times
Een hoekje zuiver germaakt met Dasty. [800x600 test tekening 2].JPG (142.92 KiB) Viewed 22911 times
aan het werk [800x600 test tekening 2].JPG (116.86 KiB) Viewed 22911 times
Denk dat gewoon remreiniger nog sneller gaat als ik dit zie. :o
Zie dat je ook die wegwerphandschoentjes gebruikt, plezier om te werken (propere handen) en beetje beter voor de gezondheid.
alexam
Post by alexam »
De frequentie die het aparaat gebruikt is mede bepalend wat de reinigings tijds is.
Bij ons op het werk reinigen wij ook onderdelen ultrasoon. In ons geval gaat het om kleine spaantjes van de producten te verwijderen.
Wat ik weet is dat er voor ieder te reinigen materiaal een speciale reinigingsvloeistof is. Zo gebruik je voor messing onderdelen een andere vloeistof dan voor de aluminium gelegeerde behuizing.
P.s. verwacht geen wonderen, het is geen chemisch proces waar heel veel vuil mee afgenomen wordt.
Grtz Gerard
Bagheera Jubilee 1979
VW fox 2007
Dat mijn apparaat niet werk is duidelijk maar als je op Youtube kijkt zie je dat er wel een zeer goed resultaat mee gehaald wordt.
Het vuil wat je nu nog ziet op het carburatordeksel zou volledig weg moeten zijn.
Ofwel doe ik iets verkeerd of wel werkt dit toestel niet.
Zie hier; http://www.youtube.com/watch?v=Lk5JEgPH ... re=related
Het type van mijn toestel is;
Digital ultrasonic cleaner CD-4820
Ik had dus ook zo'n ding, en laatst heb ik daar een hele versnellingsbak ingepropt.
Daarna het apparaat bij elkaar geveegd en in de vuilbak gedaan.
Zelfs mijn kunstgebit krijgt die niet schoon.
Ze werken dus matig en als je echt resultaat wil zal je een profesioneel apparaat moeten aanschaffen met hoog vermogen.
Was voor mij ook een tegenvaller, want erg zware dingen wilde ik er niet mee doen.
rubbish :cry:
Een nachtje in benzine leggen en je zal al duidelijk het verschil zien.
jo wrote: Zie dat je ook die wegwerphandschoentjes gebruikt, plezier om te werken (propere handen) en beetje beter voor de gezondheid.
Dit is een gewoonte geworden doe ze ook aan onder dunne werkhandschoenen. Je handen blijven dan mooi zuiver en je stoot ze niet aan elk scherp hoekje open.
Werk zelden zonder handschoenen aan een auto.
Ik het het ultrasoontoestel nog niet afgeschreven, ga nog enkele testen doen, azijn, soda!!!
Post by bart_heemskerk »
Ik heb goede redelijk resultaten met 100% azijn met een schuitje cilit-bang. Voor een goed resultaat moet ik wel minstens 10 minuten ultrasoneren.
Hier heb ik enkel het dekseltje gedaan.
Daarna goed afspoelen met water, want anders blijft het azijn doorwerken.
Ga nog één test doen met poetsazijn, indien dit niet werk hou ik het voor bekeken.
Vandaag bezoek gehad van een collega die altijd aan grasmachines gewerkt heeft.
Had in zijn tijd ook een ultrasoon-reiniger.
Gebruikte een speciaal produkt dat door de producent van het app. geleverd werd.
Verder praat hij van een hele nacht laten reinigen.
Resultaten waren wel van topkwaliteit lees "nieuwstaat".
Ik heb er zo ene en dat gaat ook zeer goed.
Ja Harry, dat hebben we bij Peter ook, maar die is niet ultrasoon.
Dat ultrasonische is mooi om versopt vuil in hoekjes en gaatjes te verwijderen waar je normaal gesproken niet bij komt.
Ook bij mij voldoet het ding niet aan de verwachtingen.
Ja Harry,
De oude manier is de beste of je moet flink investeren in een goed apparaat.
Onvoorstelbaar dat die timer maar tot max 480 seconde gaat. Waarschijnlijk zou het beter zijn indien die langer kon ingesteld worden.
Moet nog de test doen met schoonmaakazijn maar ben nu al ontgoocheld over dat toestel, zal nooit meer goed komen. Waardeloos.......................80€ weggegooid. :cry: :x :evil:
Dat wat jullie hebben werkt dan heel anders als ik dat zo zie. Maar zo veel heb je dat toch niet nodig hé mannen.
Ik laat de te reinigen stukken meestal eerst een nacht weken in WD40 of dieselolie, en ga daarna pas verder met de schoonmaak... misschien dat dat ook wat beter werkt voordat je dat dat ultrasoon apparaat gebruikt?
Jo, waarschijnlijk had ik beter het drievoudige geinvesteerd en een goed toestel gekocht wat wel werkt.
Ik zou ook eens een goed product kunnen kopen voor het reinigen maar denk dat het niet veel zin heeft.
Een nieuwe test met het ultrasoon apparaat, gevuld met schoonmaak azijn en dasty!!!
Voor de gelegenheid maar een 2.2 waterpomp gedemonteerd. Je moet toch een doel hebben.
Het resultaat is werkelijk zeer bedroevend, waardeloos!!!!!!!!!!!
Spijtig dat er een timer op deze prul zit. Kan het toestel daarom geen nacht laten aanstaan. Of ik moet er mijn nachtrust voor opofferen en iedere 480 seconden op de startknop drukken. :evil:
Waarschijnlijk zal deze prul dat ook niet aankunnen. Enkele uren was misschien al voldoende maar ik heb er een zin in als je ziet dat er zeer weinig gebeurd.
Wat ga ik nu met die prul doen???? Waarschijnlijk nooit meer gebruiken. Misschien dat hem eens open doe en er mijn ergernis op uitwerk. Dit open doen zal dan met een hamer gebeuren. :evil: Voor €80 moet je toch iets plezier hebben!! :lol:
schoonmaak azijn [800x600 test tekening 2].JPG (87.01 KiB) Viewed 22658 times
met dehand zuiver gemaakt 1 [800x600 test tekening 2].JPG (99.51 KiB) Viewed 22658 times
met de hand zuivergemaakt 2 [800x600 test tekening 2].JPG (118.2 KiB) Viewed 22658 times
na het ultrasoonbad 1 [800x600 test tekening 2].JPG (92.79 KiB) Viewed 22658 times
na het ultrasoonbad 2 [800x600 test tekening 2].JPG (83.54 KiB) Viewed 22658 times
in het bad [800x600 test tekening 2].JPG (98.63 KiB) Viewed 22658 times
Ik heb het ding nog uit elkaar gehaald en het relais doorverbonden.
Daarna nog getest met enkele uren iets in de bak.
Het wordt goed warm dus alleen laten zal ik hem niet gauw doen.
Er zit best nog wat eelctronica in, maar het resultaat is evengoed bedroevend.
Misschien maar ombouwen tot vibrator.
Kan mijn vrouw ultrasoon genieten :roll:
Ik denk dat het een bedroevend resultaat is, wat kan helpen is de tijd verlengen (timer overbruggen) en de temperatuur verhogen.
Zoniet, de goede ouderwetse methode met de hand en het juiste produkt. 8)
Snel op marktplaats of kapaza met dat ding, voordat je je er nog meer aan gaat ergeren. :wink:
Aan de water temperatuur ligt het niet. Ik heb hier al kokend water ingedaan. Ik geef niet zo vlug op, moet ook wel als je een Matra hebt :lol: . De timer overbruggen heeft ook geen zin. Heb de timer al meerdere keren ingedrukt, zodat het onderdeel toch een behoorlijke tijd in het bad was. Het werkt gewoon niet hoe ik verwacht had.
Ja op vet en oppervlakkig vuil zie je het wel dadelijk op werken. Maar met een goede ontvetter gaat dit veel sneller en beter.
Ik begrijp niet goed hoe ze zo een toestel op de markt durven te brengen!! Stil gezwegen van er dan ook nog veel geld voor te vragen. :cry: :x
Ik heb veel te lang gewacht met het uit te proberen anders had ik het gewoon terug gestuurd ook al had ik mijn geld dan niet terug gekregen. Dan wist de verkoper wel dat hij prullen verkocht.
Dit is waarschijnlijk ook de reden dat je deze toestellen niet in de Aldi of Lidel kunt kopen. Ze weten dat er dan 99% terug komt en leggen ze daarom niet in.
Thans op internet zie je de prachtigste resultaten...............
quote
Hmm....vermoedelijk heeft de verkoper een goede camera.
Je gooit het object in de profi reiniger, en laat dan het resultaat zien als komende uit deze bagger apparaten
Post by matramurena »
Toevallig heb ik exact hetzelfde apparaat. De maximale tijd is inderdaad erg vervelend als je iets langer wilt reinigen...
Zelf heb ik verschillende dingen nu uitgeprobeerd en met schoonmaakazijn met een extra scheut Poorboys World All Purpose Cleaner werkt het apparaat opeens wel goed. Nog moet ik echter wel het apparaat een keer of 4 aanzetten voordat het echt schoon wordt.
Misschien verwacht ik te veel en staar ik me blind op de resultaten die ik zie op You tube!!
Nee, ik moet me zelf niets wijsmaken. Het werk zeer slecht. Eens een poging doen met het product waar jij resultaat mee hebt!
Zijn de onderdelen die je doet volledig zuiver, beter dan op deze foto?
Maak je die azijn warm, heet?
Poorboys World All Purpose Cleaner, dit product ken ik niet. Google zal me wel helpen.
Bedankt voor de tip, misschien werkt het met dat produkt hier dan ook. :wink:
na het ultrasoonbad 2 [800x600 test tekening 2].JPG (83.54 KiB) Viewed 22565 times
na het ultrasoonbad 1 [800x600 test tekening 2].JPG (92.79 KiB) Viewed 22565 times
zeuneke
Post by zeuneke »
Jongens , het ligt voor een stuk aan het apparaat en een stuk aan het product , dultrasoon reiniger die ik van de lokale juwelier in bruikleen kreeg was een ding van jaren oud, een scheut dasty en lauw water erin en ONMIDDELIJK kwam het vuil van de carburator delen massaal los en op een half uurtje was hij helemaal als nieuw, inclusief de naalden en alle fijne delen
dus denk ik dat je meer dan 80 € moet uitgeven om een goed resultaat te bekomen. ik ben dan ook voorstander om zo'n apparaat in Club verband aan te kopen en ter beschikking te stellen tegen kleine vergoeding net als speciaal gereedschap en documentatie ....
maar wie ben ik..
frank
zeuneke wrote:Jongens , het ligt voor een stuk aan het apparaat en een stuk aan het product , dultrasoon reiniger die ik van de lokale juwelier in bruikleen kreeg was een ding van jaren oud, een scheut dasty en lauw water erin en ONMIDDELIJK kwam het vuil van de carburator delen massaal los en op een half uurtje was hij helemaal als nieuw, inclusief de naalden en alle fijne delen
maar wie ben ik..
frank
Ik heb alles geprobeerd. Helaas werkt het niet. :x
We zijn maar een kleine club en hebben financieel niet veel mogelijkheden.
Zou inderdaad allemaal zeer mooi zijn. :wink:
Afgelopen weekeinde de ultrasoonreiniger weer eens geprobeerd.. Dit keer simpelweg volgegoten met allesreiniger van de Lidl met een zeer goed resultaat. Schuimt wel enorm!
Een profi-ultrasoonapparaat is wel een hele investering trouwens. Moet je wel op een paar honderd gulden rekenen.
matramurena wrote:Moet je wel op een paar honderd gulden rekenen.
Tja waar haal je die nog vandaan..............
Ik heb het hoofdstuk ultrasoonreiniger afgesloten, spendeer er geen cent meer aan. :x Heb er meer dan €90 aan weggegooid.
