Wat is dit nou
Wat is dit nou
Wat is dit nou?
Bij het opnieuw monteren van het dashboard rechtse deel (open handschoenkastje) zag ik een dingetje waar je een parker(vijs) in kan draaien.
Wat kan je hier mee vastzetten?
Zie foto's
Zie foto's
- SA000137.JPG (73.02 KiB) Viewed 8205 times
- SA000138.JPG (41.82 KiB) Viewed 8205 times
- MatraMurena.nl
op de 2.2s zit een rekje en een veer, misschien dat het hier iets mee te maken heeft, ik zou het niet weten.
weet niet of dit in mijn s zit. maar indien dit er wel zit is je dasboarddeel van een s......
is maar een gokje overigens.
Naam: Laurens
- matramurena
Hier hoort inderdaad een ijzeren "hekje" te zitten welke met een veer omhoog wordt geduwd. Zit op de 2.2 van mij ook. Aan de andere zijde zou je dan ook zoiets moeten hebben. Enkel heb ik enkel een gaatje aan beide zijden zitten waar deze beugel doorheen steeks en aan de onderzijde van het dashboard zit dan de veer die het geheel omhoog duwt. (je kunt het hekje dus omlaag duwen als je iets nodig hebt uit het dashboardkastje)
- JV
- matramurena
Dat is inderdaad het rekje Hendrik.
Heb wat foto's van de mijne gemaakt, zo ziet het eruit als er een elastiek onder zit (ik houdt hem even met de hand omhoog)
Onder ziet het er zo uit:
Het gat waar Herman dit topic over begon is trouwens niet het gat waar het rekje door omhoog steekt. het rekje zit veel verder naar voren namelijk. Het gat dat Herman bedoelde is waar het elastiek vast hoort te zitten die het rekje omhoog houdt. Als het goed is heb je dus aan de voorzijde nog twee kleine gaatjes zitten Herman.
- matramurena
- matramurena
Had je trowuens een dagje eerder moeten zeggen! Gisteren de houder voor mijn hydraulische parkeerrem zwart gecoat, had hij mooi meegenomen kunnen worden.
En vanavond geplaatst...
- matramurena
- matramurena
Eerst gaat de basislaag erop. De kleur van de letters is het makkelijkst want die kun je afplakken met van die 3M letters... Na de basislaag laten afkoelen, de tekst aanbrengen en de hoofdkleur erop aanbrengen met een wat minder hoge geleiding. Even in de oven zodat het net gaat smelten, dan de letters afpulken en daarna afbakken.......
Mocht je de "Matra" klauwen willen hebben moet je het maar zeggen, die ga ik uiteindelijk toch niet gebruiken.....
- JV
matramurena wrote:Dat is inderdaad het rekje Hendrik.
Dank voor de foto's Martijn. Geeft een goed beeld. Nu nog even een keer tijd vrijmaken om een ijzertje in de goede vorm te buigen.
Jan
die rekjes zijn vaak verwijderd om dat ze op ten duur gingen klapperen waneer het elasiek te slap werd,
dit is een zeer hinderlijk geluid.
naar mijn weten aleen op de 2.2 versie en de S gemonteerd
op de 1.6 ben ik ze nog niet tegen gekomen
Talbot matra murena 3.0v6
Matra simca bagheera S
- matramurena
Ik heb hem nu eruit liggen... Als je maten nodig hebt dan moet je het maar laten weten.JV wrote:matramurena wrote:Dat is inderdaad het rekje Hendrik.
Jan
Re: Wat is dit nou
oetker wrote:Wat is dit nou?
Zie foto's
Herman, ik heb Cornelis ooit horen vertellen dat onder het rechtse deel van het dasboard een houder kon zitten voor een schroevendraaier voor de afstelling van de koplampen.
Vooral bij een S zou dat voorkomen. Ikzelf heb het nog niet gezien, maar misschien dient het daarvoor.
Hmmm, tja, ikheb daar geen gat maar een klip waar een parker/vijs in kan.
Dat rekje heeft er bij mij nooit gezeten, want aan de andere kant is niets te zien.
De lampen zijn van buitenaf niet te stellen.
Zal is wat speurwerk doen.
- lemans
- lemans
JV wrote:Graag, dat maakt het gemakkelijk.matramurena wrote: Ik heb hem nu eruit liggen... Als je maten nodig hebt dan moet je het maar laten weten.
Jan
die maten zijn welkom ; kan u ev een fotootje nemen en de maten
erbij schrijven aub?? denk je dat ik dat kan plooien uit een staaldraad?
wat is ook de diameter vd draad aub? en hoe staat het bevestigd dat
het niet rammelt??? stef
- pete speed
Op de bovenste twee foto's is het klemmetje voor de lange kruiskopschroevendraaier te zien;
Deze schroevendraaier werd in sommige modellen geleverd om de koplampen bij te stellen, en mag als zeer zeldzaam beschouwd worden. In onze beide S'sen ( 1983 en 1984 ) zit een klemmetje, maar geen schroevendraaier. In de 1982'er 1.6 zit ook een klemmetje ; in de 1981'er niet .
Heeft iemand deze schroevendraaier en kan een foto posten?
De onderste 2 foto's laten zien, dat op de plaats waar de parker/vijs in het handschoenvakje gedraaid zou kunnen worden, deze verdikking gebruikt wordt , om het afdekhoekje van het handschoenvakje vast te zetten.
De beugel zit meer naar links.
- DSCN4331.JPG (30.01 KiB) Viewed 7965 times
- DSCN4332.JPG (27.01 KiB) Viewed 7965 times
- DSCN4329.JPG (28.36 KiB) Viewed 7965 times
- DSCN4330.JPG (22.25 KiB) Viewed 7965 times
Ik vraag me dan af hoe je de koplampen dan kan stellen met deze schroevendraaier.pete speed wrote:Op de bovenste twee foto's is het klemmetje voor de lange kruiskopschroevendraaier te zien;
Voor de lampen zitten kappen die er eerst af moeten en dan heb je ook geen specifieke schroevendraaier nodig en ook geen kruiskop..
- JV
Dat is zo te zien net zo'n soort elastieken band als werd gebruikt voor de (vlakke) zijvakken in de deuren.randha wrote:die rekjes zijn vaak verwijderd om dat ze op ten duur gingen klapperen waneer het elasiek te slap werd,
Ik heb dat elastiek in de deurvakken ooit vernieuwd en vervangen door een elastieken band - geloof een soort elastieken broekband of bretel - die bij de Hema vandaan kwam. Dat zit al jaren goed.
