Hoeveel zou de speling op de distributieketting van een 1.6 mogen bedragen?
Er is geen kettingspanner en in de werkplaatshandboeken kan ik ook niet vinden wanneer ze moet vervangen worden. Ik kan ze ongeveer 2.5mm naar binnen drukken. Boven op het tandwiel zit ze echter nog heel vast, ik voel geen spel als ik ze van het tandwiel probeer weg te trekken.
Ik heb dus maar besloten om ze nog even te laten zitten ook omdat de motor nog maar een goede 90.000Km heeft gelopen.
Wie weet hoveel je een nieuwe set kunt indrukken en wat is zowat de limiet voor vervanging?
Spanning distributieketting bij een 1.6 motor
- DSC00660_s.jpg (68.67 KiB) Viewed 10342 times
Inderdaad, was bij mijn mini's al zo.
Zolang ze geen lawaai maken laten zitten.
Als ze lawaai gaan maken binnen 100.000 km vervangen
Je kunt er dus gewoon mee doorrijden to in de eeuwigheid.
Mag je ongeveer zeker van zijn dat deze motor toch wat km heeft gemaakt.benny wrote:Onverslijtbaar zou ik niet zeggen. De motor die nu in de Murena ligt had een versleten distributie. De ketting had serieus wat speling en je kon mooi de slijtage zien aan de tanden op de tandwielen.
Indien je de ketting vervangt zeker de tandwielen mee vervangen.
