Geluiden voorophanging ... iepp; iep, dok , dok ....
lemans
Post by lemans »
bij vertragen aan een verkeerslicht krijg ik vooraan rechts telkens
een dof "dok,dok ,dok" geluiden meegaand met het tempo vh wiel ...
ikzelf vermoed een kapotte wiellager ?????
bij het sturen en inveren in putjes heb ik een "piep,piep" geluid alsof
je op een oude veermatras springt ... ( ik zei springt ..niks anders )
ik vermoed de onderste fuseekogels ?want de bovenste verving ik al ...
durft er iemand anders zich wagen aan een andere longdistance ,virtuele
internetdiagnose ???? het lijkt wel of ik momenteel met een "voliere"
rondrijdt ...... "piep, piep , tok ,tok ,dok " nogal genant in traag stadsverkeer en veel toeschouwers ... maar verder doet de murena
het vrij behoorlijk voor dagelijks "gemarteld" te worden .. :lol:
Stef,
Probeer eerst eens enkele basistesten uit...
- Controleer of uw voorwiel nog goed vast zit.
- Ga er eens onder liggen voor een visuele inspectie. (onder de Murena natuurlijk... niks anders..)
- Duw en trek aan het voorwiel (eventueel van de grond) om eventueel speling op het lager te voelen.
- Kijk eens of de remklauw nog goed vastzit en je geen spie verloren bent.
- Probeer de rechter stuurstang op en neer te bewegen om te voelen of er soms speling zit op het glijlager in het stuurhuis.
- Controleer de rubbers van de torsiestang en de schokdempers en controleer de schokdempers op olieverlies.
- Hoeveel Km heb je al gereden sinds de laatste technische controle? Als het er niet veel zijn acht ik de kans gering dat er erge problemen met de fuseekogels zijn.
Urbain wrote:Stef,
En kijk eens na of er nog rubbers tussen de koelbuis en de ophanging zitten.
lemans
Post by lemans »
dag Urbain ,
danku voor uw virtuele diagnose , ik zal de murena en krikken en uw
checklist overlopen , mijn laatste tech controle dateert van afgelopen zomer , ik diende wel de rubberbussen van de bovendraagarmen te vervangen maar verder toen alles ok ; ik kom net terug van gent
en rustig aan 110 voelt de murena ook wat zweverig aan maar denk
door spoorvorming van vrachtwagens int uiterst rechts vak op de snelweg.
maar stuurt toch niet lekker , het getok heeft duidelijk met het draaiend
wiel tezien ; morgen of overmorgen krik en check ik het zaakje en will
keep you posted; thanks for help ; stef
ps ik las ook uw comments ivm het recent item ivm de zekeringenplaat
en uw visie ivm de glaszekeringen ...... in elk geval werkt uw repair
van mijn originele printplaat nog steeds prima en ik verving ondertussen
zelf ook nog 3 klemmetjes die ik op uw advies ging kopen voor peanuts ,
new in een peugeotgarage :wink:
lemans
Post by lemans »
[quote="jurgen M"][quote="Urbain"]Stef,
dag Urbain:
ik printte jouw checklist zette de murena es op een liftbrug in de garage ,
ik ging met mijn volle gewicht 90 kg, aan de overlangse ,onderste verbindingsbaar
hangen tussen de beide draagarmen en hoorde duidelijk dat het gepiep
van de ammortisseurs komt , godfried mailde me hierover een item van herman , de blauwe te .... slappe waarover in artikel sprake is zitten erop .. dit voor het iep, iep ,piep , piep ...
het dok, dok ..dok .... is ook al half op gelost ... de s-vormige bocht
in de koelingsbuis raakte bij het remmen en duiken van de neus
de onderste draagarmzone ... heb nu rond de metalen buis een oud
stuk radiatorslang gestrapt ... nog één dok, dok van ergens nu , maar
de geluiden minderen al door te elimineren...
op de koop toe zag ik dat mijn twee voorbanden een diepe barst vertoonden in de dwarsrichting !!!!!!!!!! alsof ze door ouderdom? beiden doorgebarsten waren , dus kon nog twee nieuwe banden ophoesten...
thanks for advice
stef
Nog eventjes zo verder gaan en je hebt een 100% betrouwbare murena, alles werd dan gereviseerd of vervangen.
Je gebruikt haar dan ook iedere dag!! :wink: :lol:
lemans
Post by lemans »
GODFRIED wrote:Nog eventjes zo verder gaan en je hebt een 100% betrouwbare murena, alles werd dan gereviseerd of vervangen.
ik hoop het godfried, maar dit probleem gaat weer even naar de achtergrond , want ik zit momenteel met een ergere panne ,ineens
vielen weer mijn toerental kompleet weg , wat ik tevoren altijd kon oplossen met het doorblazen en ultrsonisch kuisen van mijn stationair
sproeiers van mijn weber ,doch deze keer gééén resultaat , bleef hoesten , proesten en stilvallen , ik stak nieuw bougies en regelde
de smoorklep van de carbu iets verticaler voor meer lucht ,doch hopeloos ; moet naar de garage , ikzelf heb er geen zicht (meer ) op ;
maar kamiel waarmee ik er soms aan werk ook niet , ik ga anders
es een complete ander weber van één van mijn ouw motorblocks halen
of anders es proberen of mijn bagheera niet kan in de plaats komen
Jammer dat het zo ver is, anders ik zou eens komen kijken.
lemans
Post by lemans »
benny wrote:Jammer dat het zo ver is, anders ik zou eens komen kijken.
danku voor aanbod benny , ik houd dit zéker "parked in a corner of my mind" ..... als kamiel en ik er nie uitgeraken en na de carbu swap
nog niet ok is en mag ik dan es probeeeeeeeren tot bij u te geraken
ermee??? bent u wat onderlegt in webers ?????????
stef
Veel ken ik niet van carburatoren, maar genoeg om mijn plan te kunnen trekken. Het is zelfs niet zeker dat de oorzaak te zoeken is in de carburatoren. Is het probleem opgelost wanneer je de sproeiers ultrasoon reinigt?
benzinetoevoer/Filter/benzinepomp? Draait ie op startgas ?
Waarschijnlijk het membraan op de carburator defect!! Is een gekend probleem bij deze carburators? Door de ouderdom kan er een scheur, gat in het membraan zitten. Hierdoor doet de motor heel gekke dingen en draait deze zeer slecht en onregelmatig.
Het membraan zit in dit pompje op de carburator. Pompje controleren op zijn goede werking!!!
schema carburator 1.6.jpg (64.04 KiB) Viewed 9876 times
vacuum pompje carburator murena 1.6.jpg (50.37 KiB) Viewed 9881 times
Ja ik heb dat ook al eens kapot gehad dan draait je motor slecht.
ik lees dat het hier over piep piep boing boing geluiden gaat. ik heb ook nog een vraag in die categorie. als ik langzaam rijdt of uitrol hoor ik ook een geluidje (waarschijnlijk is het er altijd maar wordt het overstemd door motorgeluid ) het is een beetje een zeurderig kraakje/piepje klinkt alsof het uit de voorophanging komt. moet daar iets gesmeerd worden in de bussen ofzo? lastig uitleggen geluidjes ....
Dit vacuumpotje is nieuw niet meer te verkrijgen, wordt een probleem in in de toekomst. De occasie potjes zullen uitgeput raken. Zal een noodoplossing voor gezocht moeten worden. Herstellen, menbraan vervangen!!!!!! Harry is daar al mee bezig geweest maar werd niet gestest!!!
Harry, iets aan toe te voegen???
Richard,
De oorzaak proberen te vinden al niet rijdend en dan de rubber iets smeren. Succes :wink:
Nee godfried, ik heb het niet getest omdat ik nog twee nieuwe heb kunnen kopen dat waren de laatste.
Ik twijfel of dat potje wel zal gaan wat ik gemaakt heb.
Dat is het nummer godfried van die potjes wat ik toen heb gekocht. Hier een foto er van.
Harry staat daar ook een merk op??
Nee godfried er staat geen merk op.
Als je het vacuumpotje verdenkt, kun je dat gemakkelijk testen zonder te demonteren. Trek het darmpje eraf en steek er een langer darmpje op en probeer met uw mond vacuum te zuigen. Als het palletje aan de achterkant van het potje naar binnen beweegt werkt het membraan nog. Je kunt het maximaal inzuigen en dan met uw tong het darmpje afsluiten, zo kan je testen of er geen kleiner lek zit. Heb het juist geprobeerd met mijn reserve carburator en deze test werkt goed.
Stef heeft me bevestigt dat het kapot is. Hij heeft bij Carjoy een ander(occasie) bestelt. Helaas geen nieuw meer te krijgen.
Of weet iemand een adres waar ze nog leverbaar zijn?
Dat zal moelijk worden voor dat nog nieuw te vinden denk ik.
Het nummer wat op het zakje van Harry staat klopt. 57804.556
Het item heet Weber capsule assembly
Inderdaad niet meer leverbaar, maar zal vast nog wel hier of daar op voorraad liggen.
Misschien een beetje rondbellen?
uberprutser
Post by uberprutser »
Even weer ontopic :)
Ik heb ook last van e.o.a "dok dok" geluid in me voorwiel ophanging.
Vooral als in over een landweg rijd met de nodige kuiltjes in het wegdek.
Bij mij komt dit volgens mij omdat de rubbers waarin de voorste stabilisator stang in draait op zijn.
Ik ben dus opzoek naar nieuwe rubbers, wie weet een goed alternatief.
Oja, het gaat om een 1.6 maar ik ben eigenlijk van plan om de dikkere stang van een 2.2 te monteren.
ps. Mocht carjoy woeker prijzen vragen dan heb ik volgens mij ook nog wel zo'n potje liggen.
Die geluiden zijn altijd moeilijk te traceren.
Ik heb gewoon alles wat rubber heet vervangen in de voortrein.
Hoor in ieder geval niets meer op dit gebied.
Wat je wel is kunt bekijken of het stuurhuis de taats niet te los staat door slijtage.
Dat geeft ook een beetje zo'n geluid.
Stab rubbers zijn nog genoeg on line te vinden.
http://www.ebay.co.uk/itm/FRONT-ANTI-RO ... 27b32b33eb
Deze rubbers moeten niet te vast gezet worden geloof maar 2 daNm, maar dat moet ik even nakijken.
uberprutser
Die rubbers zoek ik niet. Het moeten de rubbers zijn waarin de stabilistator stang in draait. Vandaar ook mijn verhaal over het monteren van een 2.2 stang in een 1.6 chassis. Ik heb dus dunnere rubbers nodig dan standaard op een 1.6. Dat stapeltje rubbers met ringen is waarschijnlijk gelijk op beide types en is nog prima te krijgen bij de locale auto shop.
Ik zal is kijken in mijn dozen met rubbers.
Waarschijnlijk heb ik de zadels nog wel ergens vor beide types.
5 minuten graven levert dit op.
uberprutser
Zo, das een beste verzameling Herman.
Hiervoor heb je zeker wel een dozijn Murena's moeten slopen :)
Die ronde rubbers lijken mij wel monteerbaar dus als je die kwijt wil hou ik me aanbevolen. Ik ben trouwens ook nog opzoek naar een betere beugel want die er onder vandaan kwam was behoorlijk vervormd en invreten.
Ik heb geen haast want voorlopig monteer ik wel de beugels en rubbers die onder mij project auto zitten.
Dit is de rechter zijde.
De linker beugel ziet er beter uit en het rubber is nog rond maar wel doorgesleten.
(Photobucket heeft blijkbaar een probleem waardoor de foto momenteel niet zichtbaar is)
Ik heb zo links en rechts wel eea gekocht indertijd de laatste jaren.
Die rubbers heb ik niet nieuw, maar zeker nog wel een paar goed bruikbare.
Zal er een paar voor je appart leggen.
Hoor wel wanneer je ze nodig hebt.
Beugels zal ik ook is even kijken.
