draadboom opnieuw maken, draad dikte bepalen
Ik wil geleidelijk de draadbomen gaan vernieuwen. Eerst een opzichzelf staant stukje proberen en daarna steeds een stukje verder. Zijn de getallen die tussen de draadkleuren worden genoemd in het schema de gebruikte draaddiktes ?
niemand een idee hierover ? dan zal ik gewoon wat kabels bestellen binnenkort en uitsluitsel hierover geven
Richard,
Ik weet niet welk schema jij gebruikt, maar ik zie op het schema enkel de volgnummers van de draden.
Ik zou naar de originele kabelboom kijken welke draad gebruikt is en dezelfde of een maat dikker gebruiken.
Urbain wrote:Richard,
Volgens mij ook gewoon een nummering van de draden. De draaddikte is meestal 1mm², kan natuurlijk geen kwaad om 1, 5mm² (of zelfs 2,5mm² ) te gebruiken, hoe dikker de draden, hoe minder spanningsverlies, wat zeker belangrijk is bij grote verbruikers (koplampen, ventilatie, achterruitverwarming).
in het basis schema in het werkplaats handboek zie ik bijvoorbeeld RG 0,6 NO 2
waarbij ik dacht kleur dikte kleur draadnummer
In mijn werkplaatshandboek van de Rancho zit een electraschema waarbij de draadnummers, draadkleur, merkkleur en draaddoorsnede allemaal vermeld zijn... heeft de Murena dit niet in de werkplaatshandboeken staan?
heeft het schema een naam ??, ik heb bijv basis schema's principe schema's....
Ik zal meteen even in m'n papieren archief duiken, maar kan wel even een tijdje duren...
rustig maar aan.......... de winter is nog lang
...gaat sneller dan verwacht, had ze dus al eens gescand. :lol:
Schema is van de Simca 1100 TI, maar op een paar details verder gelijk aan de Rancho.
ik hoop dat het leesbaar is...
lezen is gelukt, een dergelijk schema heb ik niet (althans niet die tabel met dikten) maar de maten komen erg overeen met wat in het schema staat, 0,6 / 1 / 2 / 7 ect etc dus volgens mij klopt mijn beoordeling wel lijkt het.
Op het citroen forum kom ik nog een handig weetje tegen http://www.citroen-forum.nl/forums/view ... 185080/P0/
Weet niet of de Matra's daar ook last van hebben maar alleszins de moeite lijkt me.
