Hallo matra liefhebbers. Heb een 1,6 uit 1981, heb nieue module enkele jaren geleden ingebouwd nu nieuwe bobine, verdeler, geen hall meer start loopt prachtig na 5 min afslaan en met geen mogelijkheid meer te starten. Spanning op bobine, modele enz. Wat nu ? Heb je de goude tip voor me ....graag reactie dr.beetle@hetnet.nl. of deremise@live.nl
Grt.John
Matra 1.6 na 5 min afslaan geen mogelijkheid tot
Dan zou je geen vonk hebben als je een inductiesensor hebt met een hall moduul.Module ander type plaatsen?
Een hall sensor is heel wat anders als een inductiesensor.
Welk type nummer ontsteking zit er op?
Sorry brief het verkeerd. Eerst wel na een tijdje slaat hij af en ook geen vonk meer op de bougie's. Alles wat ik kan meten zonder aparte aparatuur heeft dus wel spanning. Heb toen een andere verdeler geplaatst omdat we de oude hall-gever verdenken van het euvel, deze nieuwe is volgens mij een ander type, magneet puls-gever. Heb wel de oude module van de hall-verdeler laten zitten. Maar goed, hij liep toch meteen. Wel ongeveer 5 min en toen niets meer.Type van de vervangende verdeler en nr. ? Moet ik gaan kijken heb de auto niet thuis staan. Lees veel van ouyde bedrading die bros wordt en zo misschien een kortsluiting veroorzaakt. Auto heeft lang buiten gestaan.
Grt. John
Grt. John
Hmm .....vaag.
Hall sensor heeft 3 pootjes en ziet er uit als een transistor.
Inductiesensor is een spoel met 2 pootjes.
Dat is totaal anders, maar je weet maar nooit of het enigzins werkt.
Het kan zijn dat de bobine over is.
Als die warm wordt zou die kunnen onderbreken.
Komt nog wel is voor.
Hallo, matra liefhebbers. Hebben voor het probleem een andere verdeler gemonteerd, weer geen vonk. Hebben de spanningen gemeten en voila, bij de controle van de bobine voeding naar de 5e aansluiting naar de module stekker te lage spanning. Bypas gemaakt en loopt weer als een zonnetje naar een kleine correctie van de vervroeging. Defecte verdeler en een kabelbreuk dus.
Dank aan alle feedback heeft wel geholpen !
Grt. John
Grt. John
