Beste Makkers,
sinds enkele weken loopt de motor van m'n 1.6 niet meer zo mooi rond.
Tijdens het rijden op constante snelheid houdt de (warme) motor 'n beetje in.
Ik heb de indruk dat ie ergens valse lucht zuigt.
Ondertussen heb ik de pakking tussen carburator en spruitstuk vervangen omdat ik dacht dat daar het probleem zat. Niet dus...
Met carburatorspray ook geprobeerd het lek op te sporen, maar zonder resultaat.
Bij mij in de buurt ook al in enkele garages geweest, maar ze willen d'r niet naar kijken... "Die jonge mekaniekers kennen d'r niets van" ; "We kunnen de computer d'r niet aanhangen" ; van dat soort uitvluchten.
Mijn vraag: wie kan me een (goed) adres geven van een garage dicht bij mij in de buurt (Hechtel - Belgisch Limburg) die wel de moeite wil doen om me verder te helpen?
Alvast bedankt,
Groetjes,
Dieter
Garage in Belgisch Limburg
Hoi Dieter,
Als ik het verhaal zo lees denk ik dat ge het vacuumsysteem van de koplampen eens moet nazien.
Waarschijnlijk zit daar ergens het probleem van valse lucht, leidingbreuk of defect in de vacuumpomp.
Eventueel het circuit even afstoppen.
Andere oorzaak kan de leiding of vacuumpotje van de voorontsteking zijn?
Heb momenteel geen tijd anders mocht ge wel eens langskomen.
Veel succes.
Veel succes.
