Kromme remschijf - 1 schijf vervangen - ook blokken?
- MatraMurena.nl
Ik heb bij mijn murena last van een kromme schijf aan de voorzijde.
dit merk ik vooral bij remmen op lage snelheden (onregelmatig remmen).
dit is sinds enkele maanden zo.
nu zit het waarschijnlijk rechts voor. met iets ingedrukte rem, en het draaien van het wiel op de krik voel je onregelmatige weerstand, en bij het draaien stopt hij ook op dezelfde plek iedere keer.
Nu zijn de schijven 11 maanden geleden vervangen voor, met nieuwe blokken. Ik heb nog toevallig een losse schijf liggen buiten mijn overige setjes. Ik weet niet of deze schijf van hetzelfde merk is.
Kan ik een schijf vervangen zonder problemen. de voorste schijven zijn nog nauwelijks gesleten, dus in de dikte zal er geen verschil komen. Of moet ik altijd een set schijven vervangen?
Nu ook de vraag. Is het echt nodig de blokken voor te vervangen zodra ik 1 schijf vervang? Ik kan me voorstellen dat de blokken niet geheel vlak zijn gesleten. maar bij tijdelijk rustig remmen kan je dit toch opvangen zonder verdere problemen lijkt me......
Ik vraag dit omdat ik het zonde vin om een bijna nieuwe blokkenset te vervangen, en daarnaast heb ik geen zin in het werk van het vervangen..
Dus vraag nog een keer in het kort. kan ik 1 schijf vervangen aan de voorzijde zonder nieuwe blokken, en dit zonder problemen?
Naam: Laurens
Officieel zeggen ze altijd links en rechts gelijk vervangen, in de praktijk vervang je wat niet goed is.
Ik heb bij m'n 4x4 met regelmaat kromme schijven, diepe groeven en fout afgesleten remblokken, modder maakt meer kapot dan je lief is.
Van die officiële uitpraken heb ik me nog nooit wat van aangetrokken, en vervang dus alleen wat niet goed is... dit is veel beter voor het budget.
Heb er eigenlijk nog nooit geen problemen mee gehad, zolang remblokken niet verglaasd zijn door de hitte en/of vet zijn geworden gebruik ik ze rustig terug.
Desnoods schuur ik de blokken even iets op over een vel schuurpapier op een vlakke ondergrond, maar als je dit doet doe het dan wel aan beide kanten van de auto.
Onregelmatig remmen!!!
Indien de remschijf krom is gaat je stuur ook schudden. Zijn de remblokken vrij van olie of vet? Misschien heb je een olielek op de remblokken.
Als je een andere remschijf plaatst zal dat geen problemen geven, gebruik wel de zelfde remblokken op de voorste wielen.
- MatraMurena.nl
ik merk ook trillingen bij het hardere remmen op hogere snelheid, dit is volgens mij in het pedaal voelbaar, en ook gedempt in het stuur. echter op lagere snelheden (vlak voor stilstand, merk ik dat er op een zeker punt in de omwenteling harder geremd word.GODFRIED wrote:Onregelmatig remmen!!!
Olielek lijkt me stug. dan was het niet de laatste maanden hetzelfde gebleven.
Ik draai de naafmoer los, remschijf bouten los. trek de cilinder terug, verwijder de klauw. zet de nieuwe schijf, en de klauw terug.dit is zo gedaan. aangezien ik wel netjes mijn naafmoer op moment heb vastzitten. in tegenstelling tot velen (heb op mijn s alle 4 de moeren moeten losslijpen met een dremel).
Naam: Laurens
In verband met het voorkomen van kromme schijven heb ik vroeger van een remmenspecialist de raad gekregen om na een stevige rempartij de voet niet op de rem te houden maar de wagen, als het kan, lichtjes te laten kruipen.
De reden hiervoor is dat als je stevig remt, de schijven erg heet worden en als je dan de rem ingedrukt houdt is de afkoeling op de plaats van de remblokken minder dan op de rest van de schijf, waardoor deze kan krom trekken.
Als je de wagen niet kunt laten kruipen is het beter om de handrem te gebruiken, de achterste schijven worden immers minder heet en hebben dus minder kans op kromtrekken.
Ik pas dat nog steeds toe en heb de laatste 25 jaar geen kromme schijven meer gehad.
Als je schijven nog niet te ver ingelopen zijn kan je ze mogelijk nog laten rectificeren, ze worden dan gerecht en lichtjes afgeslepen. Vorig jaar heb ik een reserveset laten rectificeren voor 25€ per paar.
- matramurena
Inderdaad kun je de schijven gewoon een klein beetje af laten draaien als ze nog genoeg dikte hebben. En vergeet dan ook niet de remblokken ook te laten rechten. Gaat niet altijd goed weet ik uit ervaring, en dan zul je toch aan nieuwe schijven moeten.
Heb toevallig gisteren een PM naar Rudy gestuurd met de stand van zaken (nog geen tegenbericht gehad).
Is eigenlijk op een paar details na gereed.
Ga van het weekend naar de oldtimerbeurs in Ciney.
Moet daar nog enkele zaken meebrengen en nog plaatsen in z'n bagheera.
Dan mag die afgehaald worden als Rudy ondertussen plaats heeft?
- MatraMurena.nl
Ik heb de schijf vervangen, was een eitje. geen kloot met de naafmoeren als je ze gewoon op moment vastdraait.
De oude schijf had een stuk waar hij niet aangreep, was zichtbaar. krom dus!. Ik leg hem weg. mocht ik weer een kromme krijgen kan ik deze nog laten afdraaien voor 5 euro bij de automaterialentoko.
Naam: Laurens
Het is in ieder geval verdacht dat na 11 maanden de schijf al krom is.
Het zou een incidenteel slecht exemplaar kunnen zijn, maar als het weer voor komt zou er naar een externe oorzaak gezocht moeten worden.
bvb kromme klauw zou dit kunnen veroorzaken.
Remklauwen kunnen krom trekken als ze te heet zijn geweest.
Ongelijk afslijten op de klauw bij het aangrijppunt van de cilinder zou ook bekeken moeten worden.
Schuin afgesleten plaatjes waardoor de de zaak geforceerd aangrijpt is ook een punt van aandacht.
