Wat is dit?
- matramurena
- henk wouterse
- henk wouterse
Hier staat een samenvatting van de regels die in mei 2009 zijn ingevoerd.
http://www.automaxx.nl/nl/news/item/163 ... _2009.html
Wat me wel opvalt is dat er tegenwoordig weer veel auto's rijden met een koplamp defect.
Mijn H4tjes doen het nog prima.
Voor standlicht zal het niet zo'n vaart lopen.
- henk wouterse
Ik denk dat het noodzaak is.
Er rijden best wel aardig wat auto's rond met verblindende verlichting.
Vooral bij regen kan dat vervelend zijn.
De APK kijkt hier schijnbaar niet naar.
De politie moet de controles uitvoeren.
Hiervoor kreeg ik een boete van €60. Volgens politie niet volledig wit. Ziet er inderdaad zeer leuk uit, leuker dan gewoon een vervangledlampje als standlicht.henk wouterse wrote:alleen in Nederland is dat APK afkeur, er mag geen extra verlichting aan de auto zitten
Om even terug te komen op de quiz.
Ik gok dat dit er in zit.
http://cgi.ebay.nl/2-X-12-LED-White-Car ... 2c5895e794
Kun je de knipperlichten nog wel zien werken?
Ik heb dagrijlichten geplaatst. Het is een 2 x 24 LED-flexibel. Je vindt die hier terug:http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... 0684291094
Er is geen lampje geplaatst op de antenne.
Wat die gasontladingslampen betreft, is een automatische hoogteregeling verplicht omdat de lichtbundel veel te fel is en geen enkele auto rijdt als een vliegend tapijt.
- Wat is dit.JPG (51.33 KiB) Viewed 11773 times
Benny, sommige maken daar op de keuring wel een probleem van maar niet iedereen zegt er wat van. Als je naar de keuring gaat kan je het beter los maken dat het niet meer brand.
Herman, ik heb de ledstrip aan de binnen kant van het kapje geplakt en het staat niet voor de knipperlichten het is ook maar 1cm hoog als het niet brand zie je het ook bijna niet zitten.
De enigste led die ik nog heb zitten is de achteruitrijverlichting.
Die heeft 60 leds of zo.
Dat gaat goed.
De led nummerplaatverlichting moest ik vorig jaar op de keuring verwijderen.
Die had een bijkleurtje.
Toch wil ik het licht achter nog wel wat verbeteren, want het zijn net 2 gloeiende spijkers.
Ik heb daar vision+ gezet van Philips.
Dat geeft iets meer, maar ben er eigenlijk nog steeds niet tevreden over.
Het nadeel van de duo banjonet ledlampen (1157 fitting) is dat het verschil tussen gewoon achterlicht en remmen met licht niet groot genoeg is.
Dat gaat goed.
Ja, naar die kleine panels heb ik ook al zitten kijken.
Inbouwen in de reflectors en dan met bedrading aansluiten op de fitting..
Ik ben niet overtuigd dat dit een goede lichtopbrengst gaat geven.
Heb ik geplaatst, resultaat is beter want geen spanningsval in de leiding door klein vermogen van de lampjes. Ga echter toch nog zilverpapier/ spiegelplakband kleven op de refectoren achter de lampen. Baat het niet, dan schaadt het niet.benny wrote:Herman, je zou kunnen gebruik maken van LED-panels, maar die bestaan nog niet voor de combinatie 5W/21W.
Sommige renaults clio hadden een derde stoplicht ingebouwd in de achterklep, leek mij wel passend te maken voor de murena, is in dat geval weeral minder origineel natuurlijk.., maar als er een onvoorzichtige inknalt is het nog veel minder origineel...hendrik wrote:Ik heb mijn mistlampen nu als stoplicht dat zie je veel beter en ik heb ook een derde stoplicht gezet nu zien ze ook goed als ik op de rem duw.
