Posts: 1840 Joined: Sat Jan 09, 2010 6:32 pm
Post
by Richard » Wed Sep 22, 2010 7:27 pm
Hoi,
Ik ben bezig met het vervangen van de achterschijven. Heb de oude er vanmiddag afgehaald.
2 vraagjes:
- als ik het lager opnieuw in het vet wil zetten, welk vet kan ik het best gebruiken
- zoals op de foto te zien lijkt de kering (?) niet helemaal fris meer te zijn. Is dit te vervangen of moet dan het lager eruit ? en..... is het nodig hier iets aan te doen of kan het verder geen kwaad ?
Posts: 5045 Joined: Wed Dec 05, 2007 7:15 pm
Post
by hendrik » Wed Sep 22, 2010 9:09 pm
Richard, als het lager niet stuk is moet je het gewoon laten zitten. Ik heb dat bij mij wat uitgewassen met betrol en een beetje nieuwe lagervet erbij gedaan en het loopt goed zo.
Post
by Richard » Wed Sep 22, 2010 9:21 pm
volgens mij is het lager prima, als er maar geen stof in komt zo.
Post
by hendrik » Wed Sep 22, 2010 10:09 pm
Nee daar mag zeker geen stof of zo in komen daarom heb ik het ook wat uit gewassen en nieuw lagervet er in gedaan. Nu lopen ze weer als een trein.
Post
by Richard » Wed Sep 22, 2010 10:14 pm
dat dacht ik ook, maar ik vraag dit omdat die rubber rand zo aangetast is. Dat gaat niet meer lekker afdichten lijkt mij.
Wat is overigens betrol ?
Post
by hendrik » Wed Sep 22, 2010 10:22 pm
Ja maar die gaan nog wel een tijdje mee. Bij mij was die afdichting nog heel goed.Ik zou ze nog niet vervangen als ik jou was. Wand die lager kost 50 € stuk.
Post
by Richard » Wed Sep 22, 2010 10:25 pm
en dan moet ik alles loshalen dus daar zit ik ook niet echt op te wachten.
Post
by hendrik » Wed Sep 22, 2010 10:36 pm
Van voor gaat het tamelijk snel. Maar van achter is er wel wat werk aan maar jij moet het zelf weten wat je er mee doet.
Post
by Richard » Wed Sep 22, 2010 10:38 pm
nee hoor, dan laat ik het mooi even zo zitten......... wat is betrol ?
Post
by hendrik » Wed Sep 22, 2010 10:44 pm
Wat betrol is dat doen ze in betrolkachels . Je kunt ook wasbenzine gebruiken of zo.
Post
by Richard » Fri Sep 24, 2010 8:13 pm
vwb het lagervet. Er zit nu zwart in ik heb hier een blik staan met ander soort vet. kan ik nadat ik het zwart zoveel mogelijk heb verwijdert dit gebruiken of is dat niet verstandig ?
Post
by hendrik » Fri Sep 24, 2010 11:04 pm
Nee dat lijkt mij niet zo een goed idee. Je kan beter een tup lagervet gaan kopen dat lijk mij verstandiger dat is ook niet zo duur.
Post
by Richard » Fri Sep 24, 2010 11:26 pm
okay, volgens mij is dit ook lagervet, maar ik haal even de zwarte variant
baleno
Posts: 42 Joined: Tue Apr 27, 2010 11:47 pm
Post
by baleno » Sat Sep 25, 2010 12:30 am
hendrik wrote: Wat betrol is dat doen ze in betrolkachels . Je kunt ook wasbenzine gebruiken of zo.
je bedoeld waarschijnlijk
Petrol (van petroleum)
Matra Murena 1.6 1982
Ferrari F355
Suzuki Cappucino Cabrio 600 cc 1994
Toyota MR Tbar usa import
Huyndai H1 170 PK
Citroen 2 pk (new) import France
Motorhome Granduca 2007
+ twingo 1.2, alto 1.0, honda lead 100, yamaha majesty 400
Post
by hendrik » Sat Sep 25, 2010 11:01 am
Ja dat bedoel ik ook petroleum, daar kan je ze goed mee uitwassen.
Post
by Richard » Sat Sep 25, 2010 12:14 pm
ohhhhh.......... tja dat verduidelijkt het !
