Koplamp valt
- djapo
Koplamp valt
Als ik de verlichting aan zet gaan de koplampen omhoog, bij uitschakelen weer naar beneden, daar geen problemen.
Echter als ik een drempel neem, valt de rechter lamp iets naar beneden, ongeveer 50%, lamp blijft wel branden maar het lichtbeeld is volledig zoek.
Hoe kan ik dat afstellen, zodat ie omhoog blijft staan ook als ik een hobbel in web heb?
Dank alvast.
Dank alvast.
Cadillac 1969 V8 8.2L
Oldsmobile 1975 V8 7.5L
Ford (USA) 1979 V6 2.8L
Chevy 1980 L6 4.3L
Matra L4 1.6L
Chevy 1980 L6 4.3L
Matra L4 1.6L
- matramurena
Lampen zitten aan dezelfde stang vast die ze omhoog en omlaag beweegt. Er moet dus in de bevestiging van de koplampunit naar deze stang iets niet in orde zijn.
Check ook even de bevestiging van de stang die de lampen beweegt aan beide zijden. Links wordt de stang aangestuurd, als de bevestiging rechts i=niet in orde is zou j=hij misschien scheef kunnen zakken of iets dergelijks.
- MatraMurena.nl
- djapo
De lange onderwaartse stang lijkt goed te zijn, zit vast en draait evenredig de beide koplampen omhoog.
Echter zit er aan de uiteinden een verstelbare tapend die aan beide zijdes schanierend vast met een kogel, aan zowel de lange stang als de koplampbehuizing.
De rechter lijkt het tapend langer te zijn dan de linker, als ik op de koplamp duw klapt ie ook in op dit schanierpunt, terwijl bij de linker er flink wat kracht voor nodig is om dit te bewerkstelligen.
Als ik de "arm" wat korter maak zodat er meer kracht nodig is om de koplamp te laten vallen, net zoals links het geval is, zo dat werken?
- tapend met kogel draaipunten
- hendel koplamp.JPG (21.03 KiB) Viewed 4454 times
- Hendel koplamp 2.JPG (38.67 KiB) Viewed 4454 times
Chevy 1980 L6 4.3L
Matra L4 1.6L
Chevy 1980 L6 4.3L
Matra L4 1.6L
Als ik me niet vergis zit er een veer die de boel in opgeklapte positie moet houden aan de bestuurderszijde en naar beneden drukken van de lampen moet bemoeilijken.
Als de rechter wel te bewegen is dan moet het toch in de rechter scharnierpunten/bevestiging worden gezocht.
- djapo
Klopt veer zit aan de bestuurderszijde, de schanierpunten hebben wat speling maar dat is links ook en geeft geen problemen.
Is er een afstel mogelijkheid bij de vacuumpot / motor ding, weet niet hoe dat heet, dat apparaat die via een stang de koplampen omhoog duwt.
Chevy 1980 L6 4.3L
Matra L4 1.6L
Chevy 1980 L6 4.3L
Matra L4 1.6L
De armen van de bedieningsarm zijn waarschijnlijk verbogen. Leg de metalen bedieningsarm (deze die door de onderdrukklok heen en terug geduwd wordt) op de grond en de beide armen zullen waarschijnlijk niet in lijn liggen met elkaar. Daardoor is één arm juist onder de lampunit langer en staat hij niet in lijn met de onderste metalen arm. en doordat de beide ( korte en lange armen) niet mooi in elkaars verlengde ligggen, kan je de unit naar beneden duwen. Je moet dus één van beide langer armen verbuigen tot ze allebei gelijk staan en daardoor zullen dan ook de korte armpjes mooi in het verlengde liggen van de lange armen.
- djapo
Ok duidelijk en logisch verhaal, rest mij echter: hoe krijg ik de kleine armpjes los? kan ik die ongestraft van de kogels aftrekken of zit er een ingenieus vergrendeling op?
Chevy 1980 L6 4.3L
Matra L4 1.6L
Chevy 1980 L6 4.3L
Matra L4 1.6L
- JV
Ik meen dat er eerst een borgveertje moet worden verwijderd. Dat bestaat uit een dun ijzeren stangetje dat maakt dat het kogeltje niet zomaar uit de kom kan schieten. Even een goede lamp erbij en dan zie je het wel.djapo wrote:Ok duidelijk en logisch verhaal, rest mij echter: hoe krijg ik de kleine armpjes los? kan ik die ongestraft van de kogels aftrekken of zit er een ingenieus vergrendeling op?
- djapo
Krijg de koplampbehuizing niet los, volgens de instructie manual moeten er vier schroeven in het front worden los gehaald. Bovenste twee geen probleem, echter kan mijn schroevendraaier niet die vage bocht maken voor de onderste twee.
Misschien een truukje voor? anders moet ik op zoek naar een flexibel verlenstuk.
Chevy 1980 L6 4.3L
Matra L4 1.6L
Chevy 1980 L6 4.3L
Matra L4 1.6L
