vastzittend oliefilter losdraaien
Hoi,
Bij mijn murena is een oliekoeler gemonteerd, hierdoor (de slangen lopen onderlangs) heb ik wat weinig ruimte rondom het oliefilter.
Nu zit het huidige filter enorm vast. Heb er al gereedschap op gehad, zo'n tang om het filter los te draaien, geen resultaat.
Heb er een schroevendraaier doorheen geprikt, maar ik druk het blik in.
Zijn hier nog truucjes voor die ik zou kunnen proberen ?
ben bang dat ik met geweld iets stuk maak.
(het nieuwe filter draait rechtsom vast, ik neem aan dat dit altijd het geval is, niet dat er een type filter of oliekoeler is die de andere kant op draait)
Je zult nog bijna gaan vloeken zo op de zondag........ wat zat dat vast.
Ik hoop dat ik met al het geklop en gebreek niets heb beschadigd. Heb uiteindelijk het filter maar losgehaald en een stukje gereedschap in elkaar gebrouwen....... en eindelijk kwam hij los.
Het nieuwe filter maar even goed ingevet en nu maar hopen dat het de volgende keer makkelijker gaat !
Soms zit het echt niet mee, bij de Berlingo heb ik een keer de eerste uitlaat gedemonteerd omdat ik het filter niet los kreeg.
Hoe ik dat filter daarna heb losgekregen weet ik niet meer (anders had ik je eerder al een antwoord gegeven).
In elk geval goed dat het toch gelukt is met simpele techniek. :D
Als je moeilijk kracht kunt zetten en geen gereedschap tussen kan zetten kan het wel is heel lastig zijn.
Die dingen gaan gewoon na een tijdje goed vast zitten.
Dan komt het aan op inventiviteit en tobben.
Het is gelukkig gelukt.
Morgen weer vergeten hoeveel zweet het gekost heeft.
In zo een geval klop ik ook een schroevendraaier volledig aan twee zijden door de oliefilter, is me tot nu toe altijd gelukt hem zo los te krijgen.
Als vloeken zou helpen was het vlug opgelost!! :lol:
