inlaat spruitstuk papier pakking, vloeib. pakk. of niet ?
Hoi,
Ik wil nieuwe bougies plaatsen. Nu heb ik het aangepaste inlaat spruitstuk erop zitten en ontkom er niet aan deze te demonteren voordat ik de bougies kan verwijderen.
Ik heb bij carjoy nieuwe paking besteld en deze is nu binnen. Het beteft een papier pakking. Het is even geleden dat ik dit soort heb verwerkt. Moet er nu wel of of juist geen vloeibare pakking bij tussen ?
bvd
nb. moet ik de electroden nog op een bepaalde afstand zetten of is het plug and play ?
Nee richard, daar moet nomaal geen vloeibare pakking tussen je kunt het wel doen maar ik heb het ook niet gedaan en het is toch mooi dicht.
Electroden is normaal plug en play.
Toch effe controleren of ze niet gevallen zijn.
Eventueel de electrode-afstand nameten.
Dit zou ik ook plaatsen zonder vloeibare pakking.
zeuneke
Post by zeuneke »
volgens mij zitten de bougies aan de kant van de uitlaatcollector en die heeft normaal een spaciale pakking die je iets samendrukt en dus geen "cremeke" nodig heeft.
frank
zeuneke wrote:volgens mij zitten de bougies aan de kant van de uitlaatcollector en die heeft normaal een spaciale pakking die je iets samendrukt en dus geen "cremeke" nodig heeft.
frank
Dacht toch dat de bougies aan de kant van de inlaat zitten????
Jos, is dat een nieuwe motor man dat is mooi.
zeuneke
Post by zeuneke »
ah ja ik heb nen 2200 ! sorry boys !!
frank
Harry, dat is de motor van m'n tweede bagheera.
Dankzij de rugproblemen ligt dat project nog steeds stil.
Hopelijk komt hier binnen afzienbare tijd verandering in.
Het begint stilaan heel hard te jeuken.
Motor is evenwel reeds terug gemonteerd en loopt als een t......t.
Je hebt ook al rugproblemen ik kan er ook aan mee spreken dan licht het project ook zo stil. Maar die motor ziet er zeer mooi uit echt vakwerk. Ik wil die van de grijze murena er ook uit halen maar mijn rug laat het niet toe dus dan maar wachten dat het weer wat beter gaat we zien wel. Ik heb toch de gele om mee te rijden dat maakt het toch wel wat goed.
Ja Jos, deze motor ziet er zeer netjes uit. Ik weet wat daar bij komt kijken om deze zo te krijgen. Dat geeft voldoening, niet alleen om te kijken of te rijden maar ook als je nog iets moet sleutelen een aardigheid.
Als ik het zo zie op de voorgaande foto is er origineel ook niet veel plek om de bougies eruit te halen.
Met de aanpassing op mijn blok kan je er helemaal niet meer bij, maar ik zie zo snel ook geen mogelijkheid dit nog aan te passen. Zal wel eens per jaar het spruitstuk moeten demonteren om de bougies te vervangen.
Ja zo te zien is het daar maar krap. Gelukig moet je niet zo dikwijls de bougies er uit halen.
Spijtig dat het nu zo een karwei is om de bougies te vervangen. Afwijken van het originele maakt het niet altijd beter. :(
tja, t scheelt dat de bougies niet zoveel aandacht nodig hebben.....
de peilstok was ook niet bereikbaar dat vond ik belangrijker dat is dus opgelost met het nieuwe luchtfilter
