Heb je hier een foto van? Kun je zo een ringtank dan niet schuin zetten?Toine wrote:Bij een murena zal het toch een probleem worden om een ringtank te plaatsen vanwege de scheve stand van het reservewiel. Ik heb hiervoor de bak voorin verbouwd zodat hier een frame+55ltr tank past en de accu verhuisd naar de rechter achterzijde zodanig dat de hoedenplank nog normaal naar beneden gaat. Op deze manier blijft de luchtstroom door de radiator gehandhaafd en kunnen alle andere onderdelen in de voorzijde gewoon op hun originele plaats blijven zitten.
Auto van een oud vrouwtje
55 liter is een mooie tank, ik heb een 52 liter tank steken en door de begrenzer gaat er een 38 liter in, doe ik dan weer 350-380km mee.
Hier in het dorp geen gas te krijgen maar toch een 4 stations binnen de 8 km. Eentje waar ik een ommetje voor moet maken van 1 km als ik van of naar het werk rij.
- Toine
Je moet voldoen aan de keuringseissen om het op kenteken te krijgen. Bij de murenea zit er geen bevestiging voor het reservewiel alleen een polyester bak waar hij schuin in staat.
het probleem is dan ook hoe krijg je dit bevestigd zodat hij door de keuring komt. Je kunt dan ook het beste eerst gaan informeren bij een keuringsstation welke tanken zij goedkeuren voor het type auto.
Zelf denk ik ook dat het bij de Murena een probleem is, maar wil toch kijken wat de mogelijkheden zijn.
In een hoek plaatsen op de plek van het reservewiel is na een aanpassing wel mogelijk.
Je laat de vulpijp in de tank naar boven wijzen en verlengt het ophaalbuisje zodanig dat het onderin ligt.
De tank moet dan ongeveer de grootte hebben van het reservewiel.
43 liter tank is waarschijnlijk dan haalbaar.
De vraag is of je de bevestiging voor elkaar kan krijgen, en of de RDW het slikt.
De accu zal zeker verplaatst moeten worden.
Toine, plaats is een foto van je gastank in de Murena.
Als dat met die ringtank niet haalbaar is zal het toch een cilinder moeten worden.
Heb zo een vermoeden dat ge in België nog geen GOEDKEURING op het formulier voor mekaar hebt.
Ben eigenlijk zelf ook een beetje afkerig van een gastank voor m'n voeten te hebben.
Denk toch als ik ooit LPG inbouw dat de tank achter in de koffer gemonteerd wordt.
Zal dan waarschijnlijk wel een cylinder worden.
Herman hier twee foto's van een Murena met LPG.
Het lijkt me niet eenvoudig om alles er achteraan in te krijgen.
Tank vooraan is OK, maar waar blijf je met het rezervewiel?
Ik heb zelf met een Bagheera op LPG gereden, met de tank in de koffer op een speciaal daar voor ontworpen kader die zowel in de vloer van de koffer was bevestigd, als in de wand aan de motor zijde.
Deze had een verbruik van 8 liter per 100 km en was zuiniger dan een Golf diesel van toen. (kostprijs/100km)
Matra 530 LX
Matra 530 LX
- Matra_Murena_engine 2.2 op LPG.jpg (41.28 KiB) Viewed 13599 times
- Murena_LPG.jpg (61.67 KiB) Viewed 13599 times
Voor het reservewiel heb ik een thuisbrenger uit een Alfa.
Dat is wat smaller.
Weet niet of het allemaal mogelijk is maar zal deze zomer allemaal is bekijken hoe ik het aan ga pakken.
Dat is wat smaller.
- alfawiel.jpg (68.34 KiB) Viewed 13595 times
Bij sommige auto's zit zelfs geen reservewiel meer bij tegenwoordig.
De Honda komt geen reservewiel meer in.
Op de lange afstand gooi ik hem wel los achterin, of een spuitbus met een proppeschieter.
Nou moet ik wel zeggen dat ik me niet meer kan herinneren dat ik lek gereden heb.
Zeker in geen 15 jaar.
Zijn de banden zoveel beter geworden?
- Vollegaaz
Seatje van zoonlief heeft ook geen reservewiel, zelfs geen krik noch wielsleutel.
Eerste twee jaar in Seat-garantie, "depannage" maar dan??
Heb voor de zekerheid toch maar een krik + sleutel en reservewiel geplaatst.
Vertrouw het spuitbusje met compressortje niet zo, alhoewel als ik voorgaande lees moet ik m'n mening moet herzien.
- matramurena
Heb de afgelopen 5 jaar drie keer een lekke band gehad.. Elke keer was de band totaal weg! Gelukkig de velg niet beschadigd, maar dan heb je dus echt niets aan zo'n lullig spuitbusje. Uiteraard heb je de eerste 2 a 3 jaar inderdaad recht op de pech-service van het merk auto, maar om in de kou midden in de nacht op een servicewagen te moeten wachten, daar wordt een mens ook niet gelukkig van. Gelukkig heb ik tot nog toe altijd netjes een echt wiel (geen thuiskomer) bij de auto gehad.
Ik snap ook niet wat het nut ervan is dat ze geen reservewiel meer mee leveren (behalve kostenbesparing) want met de plaats waar het reservewiel hoort doet men vrijwel nooit meer iets. Bij een LPG tank is dit natuurlijk anders.
Gewicht, dat besparen ze, eerst waren het de thuiskomertjes nu dus niets meer.
Komt er og bij dat de meeste merken niet willen dat je zelf iets aan je auto doet, ze zijn bang van schadeclaims (stel dat het reservewiel loskomt...).
We zijn het gewoon om op een reservewiel te kunnen rekenen. Ik heb op die 32 jaar dat ik auto rijd nog nooit echt een reservewiel nodig gehad. Dit wil niet zeggen dat ik nog nooit een lekke band heb gehad. Mijn zoon heeft op 8 jaar tijd twee maal zijn reservewiel nodig gehad, dus je ziet maar hoe het allemaal kan gaan.
Als ik ver weg ga heb ik altijd een reservewiel bij me.
Lek rijden is mij ook niet vaak gebeurt, maar dan wil ik nog niet vertrouwen op zo'n spuitbusje.
Een band van de velg afdrukken gebeurt me wel zo'n 4x per jaar... maximale grip creëren door een lage bandendruk tijdens het offroaden gaat niet altijd goed.
Holts Tyreweld schijnt bij gaatjes tot 5mm goed te werken.
Heb dat vroeger op mijn scooter wel is gebruikt.
Was toen nog wit schuim.
Tegenwoordig zit er latex in die busjes, en dat schijnt ook goed te werken.
Dan heb je toch nog een tang nodig om een evt. spijker te verwijderen.
Heb maar een busje achterin de Honda gedaan.
Vanmiddag besteed om het slechte stuk op de linkeronderkant even aan te pakken.
Als je dan een beetje begint te slijpen en roest te verwijderen, dan valt het toch tegen hoever dat dan zit.
Dat is een stuk meer als het kleine gaatje dat ik geconstateerd heb.
Het is natuurlijk nog lang geen Bagheera of Rancho wat je hier zit, maar had het niet verwacht.
De rest van de auto is namelijk roestvrij.
Een kennis heeft er wat plaat ingelast, en we hebben wat protectie aangebracht.
Morgen maar inruilen
Nee hoor dit komt in de post onvoorzien.
Het is gedaan voor een wederdienst die me €40.- koste, dus valt wel weer mee.
Het is nu eenmaal geen murena, en wel 25 jaar oud.
Inderdaad een tegenvaller.
De bodem zit zo vol met substantie dat het niet opviel bij de aankoop.
Toen ik echt begon te steken met een schroevendraaier kwam het naar voren.
Er was op de plek al is gelast, en aan de andere kant ook.
Als de auto verder 5 jaar zonder noemenswaardige kosten kan overbruggen is het in principe ok.
Ik zie deze auto als youngtimer en gebruiksartikel.
Gewoon mee rijden tot die uit elkaar valt.
Zink?..... Het enige wat zink bevatte was volgen mij het oude dubbeltje wat ik onder de mat vond
Dat het even schrikken was kan ik me wel voorstellen, maar voor die leeftijd is deze wagen nog zeer goed. Je gaat er zo maar weinig vinden.
Dit is een zwakke schakel bij alle auto's van die leeftijd. Het laswerk dat er aan gedaan werd is goed, maar ze hebben de binnenkant niet behandelt waardoor het op zeer snel tempo is verder gezet. Maar ik zie dat je het nu zeer goed aanpakt. Dit krijg je niet meer versleten.
Spijtig dat ze in de meeste garages wel goed lassen maar het niet goed behandelen tegen de roest.
Goed opgelost.
Goed opgelost.
Tsja, zoiets kun je een keer verwachten bij auto's op leeftijd.
Maar zolang het hier maar bij blijft valt het allemaal best wel mee.
Maar spuit alle holle delen, naden en kieren eens een keer in met Owatrol olie (of lijnolie) als alles goed droog is.
Dit spul kruipt in de kleinste kieren en naden, en dringt ook door in roestig metaal waardoor de roest grotendeels gestopt wordt.
Owatrol blijft kleverig na drogen (drogen duurt trouwens wel een paar weken), en na het drogen kun je het dan inspuiten met ML of wax... dan heb je ook een perfecte roestpreventie van binnenuit waar je jaren mee verder kunt.
Dat zal nog even moeten wachten tot het weer wat gunstiger is.
In ieder geval kokers dan doen en wat steenslagprut zo hier en daar.
Heb verder de deurpanelen er af gehad en dat is allemaal puntgaaf.
Zal rechts de mat en binnenspatborden er ook is af trekken, maar heb daar niets aan kunnen bekijken tot nu toe.
De binnenranden van de spatborden zijn ook allemaal zeer gaaf.
Zitten een paar steenslagpuntjes.
Heb in middels de originele kleur kunnen achterhalen.
Die was nergens terug te vinden.
Bij de Honda dealer hebben ze het kleurnummer voor me uitgezocht en onder het stof bij de brezan kwamen zowaar nog wat dingen te voorschijn.
- Toine
onder de accubak 2 kokers bevestigt aan linker en rechter voorterrein en in de bak staat het frame waarop de gastank ligt. Bevestiging frame door bak aan beide kokers. Onderzijde accubak veranderd zodat er het frame in past.
Het enigste wat ik heb moeten verplaatsen is de accu naar de achterzijde.
Als je zo ver bent met je murena haal ik wel even de gastank uit en fotograveer het met de exacte maten.
Het is wel wat meer werk om de accubak aan te passen maar het resultaat is het zeker de moeite waard en de flow van radiateur blijft gehandhaafd
De vrouw deed een beetje geheimzinnig vandaag.
Vanmorgen vertrok ze met de mededeling dat ze even ging shoppen.
Ze haalde de creditcard uit mijn zak en was foetsie.
Laat in de middag was ze terug met de mededeling dat ze wat leuks gekocht had.
Dit is het geworden, en ze gooide met een zwier een boekje op tafel.
Dit is de nieuwe Suzuki Alto alias Nissan Pixo.
En de Ka dan vroeg ik.
Die heb ik ingeruild.
Mooi zo zijn we daar ook weer vanaf.
Ze had er een goede prijs voor gehandeld.
Daar kon ik hem particulier niet voor verkocht krijgen.
Blijft de Honda dus bij mij, alhoewel mijn schoondochter er alles aan doet om hem van me af te troggelen
