17 oktober feestelijke opening Carjoy
Op 17 oktober vindt de officiele opening van het nieuwe pand van Carjoy plaats.
Het geheel is een schitterende gelegenheid om kennis te maken of de banden aan te sterken. Iedereen is welkom, allen daarheen.
Meer concrete info volgt.
- henk wouterse
Omdat Car-joy alleen de de klanten uit het bestand een brief heeft gestuurd heb ik even contact opgenomen met Laszlo.
Heb toestemming van hem om de geintresseerden van Matra-Mania ook uit te nodigen en de uitnodiging te publiceren.
Wel even aanmelden via mail (zie uitnodiging), naar admin@carjoy.nl
Uitnodiging en programma.
Herman/Oetker
Herman/Oetker
Het was zover, de officiele opening van de nieuwe vestiging van Car-joy.
Het is een happening geworden.
Dacht dat er in Nederland nog weinig murena's waren.
Nou, kijk dan even deze beelden.
Een aardige kudde murena's bij elkaar.
Hier wat plaatjes van de opening, verricht door Ruud.
Na deze ceremonie kwam er een vrachtwagen het terrein oprijden.
Hier zat een suprise in.
Het gerucht ging dat we daar allemaal even een rondje mee mochten draaien.
Het bleef bij een gerucht.
Hierna was er nog een lezing over Matra in de F1 door Kees van de Grind, en een terugblik in de carriere van Jackie Stewart met leuke beelden.
Hierna was er tijd voor een pilsje met echte franse friet met Hollandse mayonaise
Er was ook nog een ander snoepje aanwezig.
Morgen zal ik nog wat andere beelden plaatsen.
Gemiste kans frank.
Volgende keer beter.
Hier nog wat plaatjes om het leed te verzachten.
En dat waren ze lang niet allemaal.
Edit,
Sommige foto's waren dubbel.
Edit,
Blijkbaar begint de bagheera dan toch een exclusief type te worden.
Trouwens een z??r mooie verzameling van murena's.
Prachtige foto's, een zelden zo grote verzameling van matra's samen gezien.
Hopelijk blijven de jongens van Carjoy nog jaren actief zodat we nog lang van hun service kunnen genieten.
Alvast veel succes gewenst ook van degene die niet aanwezig konden zijn.
We zijn deze week bij carjoy geweest voor een leder interieur. Het huidige interieur heeft de tand des tijds niet doorstaan. Op de terugweg is de motor plots op 3 poten beginnen draaien. Blijkt dat een cilinder niet meer dicht is. Er komt veel druk in het carter en er komt lucht uit één van de carburatoren. Ben ondertussel bezig met een andere motor op punt te zetten. De cilinderkop is weg om te slijpen en het vliegwiel is weg om gewicht te verliezen. Nu is het wachten om dan met het vliegwiel en de krukas naar een gespecialiseerde firma te gaan om alles uit te balanceren.
Oei, klep lek?
Je hebt in ieder geval weer wat om handen.
Heb hier ook een 2.2 vliegwiel liggen om af te laten draaien.
Liefst zelf doen, maar heb geen idee hoe.
Zal Lazslo is vragen.
Dat lederen interieur zal wel mooi zijn, daar twijfel ik niet aan.
Spijtig van de motor, maar ik weet dat hij in goede handen is.
Het vliegwiel van mijn murena is veel lichter dan ik had gedacht. Misschien dat jullie iets hebben aan een voorbeeld!
Hier enkele foto's.
Hier enkele foto's.
- Binnenzijde vliegwiel. (Medium).JPG (89.56 KiB) Viewed 17114 times
- Buitenzijde vliegwiel. (Medium).JPG (85.32 KiB) Viewed 17114 times
