schakelknop op versnellinghandvat
Ik zoek voor iemand van de club ( Stef) een versnellingsknop voor op de versnellingshandvat van een murena. Kleur bruin.
Wie heeft deze liggen en wil het verkopen????? :wink:
Dag godfried,ik heb twee bruine liggen.
Dag Harry,
Alvast bedankt voor je aanbod.
Stef die de knop zoekt zegt dat deze geplakt zijn op de staaf en het beste te verwijderen zijn met een haardrager. Alles goed warm maken vooral de staaf waarop de knop gelijmd zit, zodat de lijm loskomt en dan los wringen. Niet met een verfstripper dan verbrandt de knop of je moet zorgen dat alleen de staaf warm wordt.
Wie heeft er nog ooit zo een pookknop losgemaakt???? :wink:
Tja, die van mij was uitgewoond dus heb ik een mes gepakt en hem er af gesneden.
Volgens mij is dat ding niet op een normale manier te verwijderen en moet je de hele pook compleet vervangen.
Als ik er in kneep kreeg ik een gribusgevoel, net zo als het stuur overigens.
Daarna gewoon een mooie knop gekocht en gemonteerd en stuur ook maar vervangen.
Kreeg er een beetje een gevoel bij van duistere SM kelders als ik dat vast pakte.
Heb nog even iets met een Susuki Swift knop geprobeerd, maar was niet pas te maken zonder de schakelstang af te draaien.
We gaan de knop toch proberen te verwijderen en ik hoop dat het lukt.
Herman wat is dat met die duistere SM kelders iets uit je jeugdjaren??? :lol:
Quote
Vermoedelijk zoiets ja.
De knop en het stuur daar was bij mij het schuim nog al zacht van geworden, en als ik het vast pakte dan liepen de rillingen over mijn rug.
Dat was bij mij na de wagen 2 dagen in bezit te hebben er al uit.
Mijn mening is dat in een sportwagen een sportstuur en sportpook hoort te zitten, en het liefst een close ratio bak.
Bij de Murena is dat een extra lang ratio bak volgens mij 8) , alhoewel ik er al veel speling uit heb kunnen halen.
Maar goed, snel schakelen is er toch niet bij.
De synchromessen van de 2 doen het nog aardig, maar als ik hem door rag naar zijn 2 is het tanden poetsen.
Dat komt door een verkeerd ontworpen tandwiel van de 2e versnelling.
fjodor 2.2
Post by fjodor 2.2 »
Best moeilijk om iets leuks te vinden!!!
Ik heb ook een knop met vratten. Ik weet ook niet wat de vorige :-? eigenaar er mee gedaan heeft. Als er iemand nog een mooie oplossing heeft hoor ik het ook graag.
groet Fjodor
De Swiftknop was een redelijk alternatief geweest.
Alle aftermarket knoppen hebben een wat meer modern design.
Aangezien mijne het interieur heeft van een zilvergrijze, was de keus voor mij niet moeilijk.
Gewoon ??n bij de Halfords opgepikt voor €16.-
Hmmm...geen goede foto van mijn knop voorhanden.
Ongeveer te zien op deze foto.
fjodor 2.2
Bedankt herman,
heb nu in ieder geval een idee. Ik was wezen kijken bij ATU maar daar beginnen de prijzen bij 80 euro vond ik een beetje prijzig.
groet Fjodor
Die knop ziet er mooi uit en past perfect bij het interieur. Mooie oplossing.:wink:
Ja matramannen,ik heb bij de gele murena ook een nieuwe gezet dat ziet er nu beter uit en bij de grijze ga ik dat ook doen.
Bij Harry de Matra geweest.
De grijze murena ziet er zeer mooi uit, maar er is nog werk aan, nu de achterkant en de motor.
Ik heb twee bruine versnellingsknoppen mee genomen.
Deze los maken van de pook valt niet mee. Ik heb het na een uur opgegeven en zal vandaag nog eens proberen. :wink:
handvat verwijderen (Small).JPG (75.13 KiB) Viewed 14712 times
versnellingspook (Small).JPG (59.12 KiB) Viewed 14712 times
Heb dat ook geprobeerd een tijdje terug.
Op een gegeven moment mijn geduld verloren :oops:
Weet niet waar het mee vastgelijmd zit, maar los te krijgen was het bij mij niet, en wat los komt is niet op de lijmverbinding.
Probleem is dat je geen oplosmiddelen kunt gebruiken.
De binnenvoering van de knop lost eerder op dan de lijm.
1 idee heb ik nog wel wat tot succes kan leiden.
Je zou kunnen proberen een pijpje over de stang schuiven en draaiend de knop in te drukken.
Het pijpje gaat dan fungeren als mes, vooral als je kop van d pijp een beetje scherp maakt.
Eindelijk is het gelukt om de schakelknop te verwijderen. :wink:
eindelijk!! (Small).JPG (60.93 KiB) Viewed 14682 times
Ik zoek het plastic waar de chokeknop en de pook inzitten. Belgische versie.
Volgens mij heb je echt even op je tanden moeten bijten. :evil:
Maar mooi dat het toch gelukt is.
henk wouterse
Post by henk wouterse »
jurgen M wrote:Ik zoek het plastic waar de chokeknop en de pook inzitten. Belgische versie.
daar ben ik ook wel eens op zoek naar geweest en heb het toen wel gevonden maar weet niet meer precies waar ik zal weer moeten zoeken, is echt zeldzaam die belgische versie, weet ook iemand het nut ervan
Zou het iets met preutsheid te maken hebben 8)
De hand te dicht bij het been van de vrouwelijke passagiere in de middenstoel :wink:
Ik heb zo'n Belgische versie proef gereden.
De pook zit echt onder je been.
Die pookknop hebben ze bij Matra goed vastgezet en dit is niet door de roest gekomen. :lol:
Indien jullie een console zoeken doe dan een pm naar harry de Matra. Hij heeft er twee afgebroken. En met wat geluk!!! Wie weet. :wink:
henk wouterse
yep gevonden maar te laat zie ik , inderdaad matramagic
