Onderdelen geschonken aan de club door Cornelis.
Beste matravrienden,
Onderdelen murena.
Hieronder een lijst met de onderdelen die Cornelis aan de clubstock heeft gegeven. Het zijn gebruikte onderdelen, ze zullen aan een zacht prijsje verkocht worden, alleen voor leden.
Ze zullen geplaatst worden onder het ledengedeelte via login, daar kunnen jullie enkele foto?s kunnen bekijken. :wink:
Lijst onderdelen geschonken door Cornelis
1; asbakje kompleet
2; asbakje alleen
3; onderste en bovenste plaat stuurhuis (plastiek)
4; plaat met handvat op
5; ruitenwisserarmen
6; bruin paneel dasbord verwarming
7; lege spiegelhuizen
8; rubbers voor plaatsing spiegel
9; deurmechanisme verschillend L-R ?
10; slot klepdeksel voor
11; rij schakelaars
12; sigaretten aanstekerhuis
13; verschillende polyester stukken bumper
14; complete radiator voor verwarming zonder blazer
15; allerlei deurrubbers, ganse doos
15; schakelassen bediening versnellingsbak zonder armpjes
16; koplamphuizen
17; zetel scharnieren en armen voor verzetting
18; doos remzadels
19; doos met spiegelonderdelen plaatjes, bussen, doppen enz
20; ronde plaat waar het wiel op bevestigd wordt 2-3
21; achterruit sluiting vergrendeling
22; 2x rechtse zijruit
Zie de foto?s en bij twijfel doe me een email.
Wij zoeken nog de deurrubbers met bruine boord voor de linker en rechterdeur. En de mechanismen voor een linker en rechterbuitenspiegel.
Dag Benny,
Er zit geen enkele rubber bij waar de deur opsluit. Er zijn maar twee soorten rubbers, rubbers waar de ruit inloopt en rubbers die ik niet kan plaatsen, er staat aan ??n kant stof (haar) op, waarschijnlijk zit deze langs de venster!
De doos van de spiegelonderdelen zit vol plaatjes, bussen, dopjes zie foto, onderdelen die niet vlug kapot gaan vermoed ik. :wink:
onderdelen spiegels 1.jpg (47.34 KiB) Viewed 15117 times
Post by Paul »
We kunne Cornelis niet anders als bedanken om deze onderdelen. :D
Jij ook Godfried, want waar moet je het altijd blijven steken en de huiselijke vrede bewaren. 8)
Inderdaad niet onderdelen waarvan je denkt dat je ze snel nodig hebt.
Toch kun je jezelf daar in vergissen.
Ik gooi op het moment helemaal niets meer weg.
Zo kwamen de touwtjes en de achterplaat van de koffer ineens toch van pas voor Benny en Ludo2.
Dingen waarvan ik dacht, dat kan wel weg.
Aangezien ik op de Murena Uno spiegels heb zitten, waarvoor ik de grond montageplaten gebruikt heb, kunnen die nog wel bij mij van pas komen als ik terug wil naar origineel.
Als ze over blijven, denk aan mij.
In weggooien ben ik ook niet goed, denk dat ik het nog altijd wel eens kan gebruiken, en meestal is dat ook zo.
Indien iemand iets kan gebruiken van de onderdelen die Cornelis heeft geschonken dan hoor ik het graag. Het is niet de bedoeling om deze nog achter 20 jaar in mijn kelder te hebben staan. Deze onderdelen zijn alleen voor de leden en aan een zacht prijsje. :wink:
Re: Onderdelen geschonken aan de club door Cornelis.
Ondertussen al bijna 9 jaar geleden.
Iemand interesse in onderdelen die Cornelis aan de club heeft geschonken. Ik ga die anders achter 20 jaar nog hebben zitten.
Zijn dus gratis. Alleen voor clubleden.
Sommige onderdelen zijn al weg. Maar ik hoor het wel als iemand iets zoekt. :wink:
Ik ben nog altijd op zoek naar een (eventueel kale) achterste remcylinder (om mijn reserveset terug in orde te maken na het afbreken van de ontluchtingsnippel)
Dat mag zowel Bagheera als Murena zijn, die zijn toch hetzelfde.
Verder nog een links achterraampje in getinte uitvoering voor een Murena.
Indien je zoiets in de voorraad van Cornelis vind, hoor ik het wel.
Dag Urbain,
Er zijn wel twee rechtse deurruiten maar geen achterraampjes.
Een kale Bagheera achterste remcylinder kan ik je wel bezorgen uit mijn eigen stock. Deze mag je ook gratis hebben van mij. Ik zal die waarschijnlijk nooit nodig hebben. Ik heb er genoeg liggen.Ik kan je er beter een pleziertje mee doen dan ze hier maar te laten liggen.
Rechts of links maakt niet uit dacht ik. Is aan beide kanten bruikbaar!!!!
Kan hem meebrengen naar de nieuwjaarsreceptie als deze doorgaat. :wink:
Alvast bedankt Godfried,
Dan kan ik mijn reserveset terug in orde maken. Links en rechts zijn inderdaad hetzelfde.
Hopelijk gaat de nieuwjaarsreceptie nog door.
Nieuwjaarsreceptie waarschijnlijk 5 maart, dezelfde plaats als gewoonlijk. Wacht nog op bevestiging eigenaar.
Links of rechts speelt wel een rol. De ontluchtingsnippel moet bovenaan staan
Het armpje maar eens afgebouwd van de remzuiger die ik klaar had gelegd, en tot mijn verbazing ook gebarsten. Dan maar een tweede afgebouwd. Deze is goed maar het gat in niet 100% rond meer. Maar voor de rest ok. Deze breng ik dan voor je mee.
Benny, je kunt de aansluiting met de ontluchtingsnippel verwisselen.
de tweede [800x600 test tekening 2].JPG (139.84 KiB) Viewed 14613 times
ook gebarsten [800x600 test tekening 2].JPG (132.11 KiB) Viewed 14613 times
Urbain,
Ik heb de remcilinder in de bagheera gelegd dan kan ik hem niet meer vergeten. :oops:
Maar herinner me hieraan bij de volgende gelegenheid. :wink:
Alvast bedankt Godfried.
