De motor maakt een enerverend piepend geluid. Het geluid gaat gelijk met het toerental. Je hoort het bij traagloop en wanneer het toerental constant is. Je hoort het ook zeer goed wanneer er geremd wordt op de motor. Het verdwijnt wel wanneer de motor versneld. De volgende onderdelen zijn reeds gecontroleerd; waterpomp en alternator. Deze zijn het zeker niet. Er is een nieuwe riem. De delco en de benzinepomp is het ook niet. De klepspeling is geregeld en de bougies zijn vervangen.
Kunnen lagerschelpen piepen? Of is er nog iets dat ik vergeten ben?
motor maakt piepent geluid
Ik denk dat ge eens naar de koppeling moet zien en ik vermoed specifiek het druklager, zou kunnen dat deze droogloopt.
Lagerschelpen die ge hoort lijkt me sterk daar deze zeer snel vastlopen of eruit draaien.
Zou het dan eerder zoeken in de lagers op de krukas zowel aan riemkant als deze aan het vliegwielkant.
Veel succes bij de zoektocht.
Ik heb de oorzaak eindelijk gevonden. Ik heb tijdens het monteren van de inlaatcollector vergeten van twee platte ringen weg te nemen, zodat de inlaatcollector niet volledig luchtdicht tegen de cilinderkop kon worden getrokken. Gevolgen waren eerst een piepend geluid, en een slecht werkende motor omdat hij valse lucht aanzoog.
Het ontstaan van het piepend geluid kan je vergelijken met een blaadje dat je tussen je duimen spant en er dan op blaast.
Nu werkt alles terug normaal. Het is nog wachten op de onderdrukmeters voor de fijnafregeling.
