hoe haal je remmen af
brammozz
Post by brammozz »
was vandaag een murena dag vanmorgen wat douane papier in orde gebracht en dan wat aan murena gewerkt althans geprobeerd.
Ik begin meestal met iets simpels.
Wou de remmen een losmaken en opkuisen want die zaten vast.
Na een halve dag gesukkeld te hebben en op internet zitten zoeken, zit hij er nog steeds op. er ligt nu wel al een serieus bergje remstof/ oppervlakkige roest onder.
Hoe kuis je trouwens best oppervlakkige roest op? gewoon afschuren en wat antiroestverf overheen?
groetjes
Marcel
Post by Marcel »
Opgepast met de ontluchtingsnippels, indien ze niet direkt lossen stoppen of breken af. heb er al een drietal gezien, uitboren gaat zeer moelijk van onder conisch ,niet lossen is warm stoken met chalimo,zo doe ik het lukt altijd
brammozz
Post by brammozz »
met ontluchtingsnippels geen probleem kreeg relatief makkelijk los wel zat er waarschijnlijk wat lucht in(belletjes).
kan er water in dat circuit geraken want zag er maar vuil uit. roestkleurig en niet al te zuiver.
Maes Jules
Post by Maes Jules »
Gewone remolie neemt water op,het best gebruikt u silicone remolie maar alle remleidingen moeten dan eerst schoongemaakt worden of vervangen.
Post by Paul »
Ik denk dat het probleem in bovenvermeld topic reeds ruim behandeld is, zijn er nog vragen aarzel dan echter niet
Dag Brammozz,
We zullen je graag te woord staan indien nodig.
Veel succes met de murena.:wink:
brammozz
Post by brammozz »
Ik heb nog een vraagje is het rubber van op de foto nog gemakkelijk te krijgen?
Ik zie dat het een murena rubber is want ik ken hem niet! Is het een rubber van de remklauw-remcilinder? Bij de bagheera zit hier geen ijzer aan!
Voor de remmen van de murena heb ik nog ??n revisiesetje in stock(10?) maar deze worden alleen verkocht aan clubleden. :wink:
Groetjes, Godfried
zeuneke
Post by zeuneke »
Godfried ,die repair setjes kan ik normaal zonder probleem leveren om de stock op peil te houden,ik denk dat de referntie van Peugeot 444851 was,laat maar weten of je ze nodig hebt groeten Frank
Ze zijn niet in stock!! Normaal beslissen we samen wat in stock wordt genomen.
Ik zal informeren wat het bestuur zegt.
Zeuneke, bedankt
Reacties!!!!! Alain.
georges1
Post by georges1 »
ik kan wel een stuk of 6 reparatiesetjes gebruiken, heb nog een paar Murenas staan waarvan de remmen onderhoud nodig hebben
Dag Georges,
Dan moeten we er zeker werk van maken.
Is er nog iemand die deze dichtingen nodig heeft!!! Gelieve dit te melden. :wink:
ik wil er 2 !
Ik denk dat het beter is zo'n zaken in stock te hebben, want in de toekomst zullen die niet meer te krijgen zijn, maar de vraag ernaar zal toenemen. Het is niet uitgesloten dat ik in de toekomst er ook een set zal bestellen.
zeuneke
Post by zeuneke »
Ik ga die nummer nazien en zal de prijs eens bekijken,ik ben graag zeker voor ik beloftes doe
frank
Marcel
Post by Marcel »
Godfried
Voor mij 4 aub
Danks
een revisieset voor de hoofdrempomp voor alle Matra-modellen zou misschien ook interessant zijn. ( De rubber-set, en niet de complete as met rubbers, kwestie van het betaalbaar te houden).
Mijn remmen zijn 4 jaar geleden volledig in orde gebracht, achteraan volledig nieuw, maar de rubbers zal ik waarschijnlijk ook ooit nodig hebben , ook voor de voorste remmen, als ik mij goed herinner zijn deze ook niet meer perfect.
We nemen actie om de stock aan te vullen.
Frank de referentie voor de voorremmen van de Murena is 4448.61, laat je even de prijs weten.
Vergeet niet dat de dichtingen voor de achterremmen van Bagheera/Murena beschikbaar zijn voor leden.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtop ... 7&start=30
Dag Benny,
Ik hier nog een nieuw revisiesetje voor de hoofdrempomp van een bagheera liggen. Een 8 jaar geleden aangekocht bij Matramania.
Indien iemand het wil overnemen aan dezelfde prijs!! Graag want ik gebruik het niet, ik heb een nieuwe pomp geplaatst. :wink:
Kan je me eens een foto zenden van de verpakking.
THX
Hier de foto's van het revisiesetje. :wink:
revisiesetje hoofdrempomp 2 (Small).JPG (43.13 KiB) Viewed 9072 times
revisiesetje hoofdrempomp 1 (Small).JPG (45.56 KiB) Viewed 9072 times
Alvast bedankt Godfried.
Let wel er zijn 2 merken van hoofdrempompen bij de Bagheera gebruikt.
ATE (of Teves) en Bendix.
Die Bendix hoofdrempompen werden geplaatst op de laatste bagheera's als ik me niet vergis! Of heeft het niets te maken met het bouwjaar? De Bendix en de ATE pompen passen niet op de zelfde rembekrachtiger. Ik ben alle twee de types tegen gekomen op mijn afbraak bagheera's. :wink:
Klopt vanaf 1979 is men de Bendix pompen gaan gebruiken.
