Als je ziet wat het kan aanrichten, kan je beter op save spelen. En zoals je zegt niet meteen de meest vervelende klus.
De fuseekogel verwijdert. Volgens mij op de eenvoudigste manier of je moet een goede sleutel hebben. Ik had geen zin om een sleutel te maken om dan misschien tot de vaststelling te komen dat de nokken afbreken. Oude fusee afslijpen en ik kan de volgende losdraaien.
We gaan dit ook niet iedere week doen, dus voor mij geen sleutel.
- verwijderen fuseekogel 1 [800x600 test tekening 2].JPG (146.1 KiB) Viewed 5952 times
- verwijderen fuseekogel 2 [800x600 test tekening 2].JPG (145.95 KiB) Viewed 5952 times
Waar een torsiestang al niet goed voor is
Ja Godfried, heb je alweer spek moeten eten zit goed vast hé.
Dat is een flink stukje staal. Heb je de staat van die torsiestang gezien! Als alles zo goed was was er geen laswerk aan een bagheera.ALAIN VAN AKEN wrote:Waar een torsiestang al niet goed voor is
Harry, Je moet daar behoorlijk wat kracht opzetten. Het ging beter dan ik verwacht had.
Je had ze ook ingevet bij vorige montage, alle beetjes helpen.
Ik heb die op mijn bagheera nog nooit vervangen. Dat zijn nog steeds de eerste. Ik heb ze dit jaar wel nog gecontroleerd. Stofkapje verwijdert en nieuw vet ingedaan. Die zijn nog 100% in orde. Als ze nooit droog hebben gestaan komt daar niks aan. De wielarm die ik nu ga reviseren (rechts) wordt volledig nieuw gemaakt.ALAIN VAN AKEN wrote:Je had ze ook ingevet bij vorige montage, alle beetjes helpen.
Op de foto leek het kopervet, zal wel roest geweest zijn zeker.
Ja, inderdaad roest. Niks nieuws aan een bagheera. Alhoewel, ik had veel erger verwacht. Het is goed meegevallen. Je hebt veel kracht met zo een torsiestang.ALAIN VAN AKEN wrote:Op de foto leek het kopervet, zal wel roest geweest zijn zeker.
ps, De volledige wielophanging op de foto komt vanuit een donor bagheera die ik jaren geleden gesloopt heb. Het is deze rechtse wielarm die ik aan het restaureren ben. De ophanging ( midden )onder mijn bagheera heb ik mee laten verzinken. Deze waren meestal ook in slechte staat, weer roest.
- wielophanging voorkant 1 [800x600 test tekening 2].JPG (188.89 KiB) Viewed 5925 times
Altijd plezant als je rustig de donor delen kan klaarmaken voor jouw Bagheera.
Die heb ik hier ook nog liggen dat midden stuk in zeer goede staat van de afbraak bagheera.
Harry, van dat wrak wat je hebt afgebroken!! Was dat nog goed?? Het zou me verwonderen.
Is nochtans een flink en dik stuk ijzer.
Heb hier ooit een Bagheera afgebroken waarbij dat stuk in het midden nog 2 cm breed was. De rest was compleet weggeroest.
Dat heb ik nog nooit gezien, wel verroest maar niet in die mate.
Die wat ik hier heb liggen is gelijk nieuw Godfried geen roest. Ik kan er nog ooit iemand mee helpen hé je weet maar nooit.
Inderdaad Benny dat ben ik ook al tegenkomen.benny wrote:Heb hier ooit een Bagheera afgebroken waarbij dat stuk in het midden nog 2 cm breed was. De rest was compleet weggeroest.
Zo te zien is de wielophanging van de Bagheera geheel gelijk aan die van de Rancho en dus ook van de Simca 1100 ?... het komt mij namelijk allemaal zeer bekend voor.GODFRIED wrote: ps, De volledige wielophanging op de foto komt vanuit een donor bagheera die ik jaren geleden gesloopt heb. Het is deze rechtse wielarm die ik aan het restaureren ben. De ophanging ( midden )onder mijn bagheera heb ik mee laten verzinken. Deze waren meestal ook in slechte staat, weer roest.
Van de Simca 1100/Rancho is die middenbrug nog wel te vinden in redelijk goede staat... de motor lekt namelijk wel zoveel olie over die brug dat het één van de weinige delen was waar de roest totaal geen vat op kon krijgen.
[/quote]
Dat is wel handig om te weten. In geval van nood kunnen we nog altijd een brug (ophanging) van een rancho zoeken. Eenvoudig zal dit zoeken ook niet zijn er zijn maar weinigen met een rancho bezig.
Voorlopig is dat nog niet nodig. Ik heb er nog enkele goede liggen.
Een lekkende motor biedt heel wat voordelen in dit geval
Dan heeft die van mij ook eerst ergens anders op gezeten wand die is ook heel vettig van de olie bij een bagheera blijft die droog.
Dat zou kunnen! Alhoewel ik het betwijfel als je de staat van die bagheera zag. Die heeft ergens lang buiten gestaan dat is zeker.
Dat Kan Godfried, maar ben je nog niet vertrokken?
En heb je eens gekeken voor die achter lichten?
Nee nog niet voor gekeken. Is ook niet dringend hé. Ik weet niet of ik ze nog heb.
Een beetje water gaat me toch niet tegenhouden.
Welk water?
Het gaat regenen vandaag en we rijden naar de Matrameeting bij Henk in Someren.hendrik wrote:Welk water?
Ja ik had het niet direct door Godfried maar Ik hoop dat jullie goed weer hebben.
Harry,
Ik heb die achterlichten van de murena niet meer. Samen verkocht met de murena.
Ok niet erg Godfried, ik heb er toch nog twee liggen.
De wielarm in de grondlak na elektrolytische ontroestten. Nu wat steenslag erop en dan lak.
- onderdelen elektrolytisch ontroest [800x600 test tekening 2].JPG (166.6 KiB) Viewed 5847 times
- wielarm in de grondlak 1 [800x600 test tekening 2].JPG (108.92 KiB) Viewed 5847 times
- klaar voor de grondlak [800x600 test tekening 2].JPG (108.92 KiB) Viewed 5847 times
