Vastgelopen waterpomp
Re: Vastgelopen waterpomp
Heb je de fuseekogel al binnen Alain, ik heb er hier twee liggen maar weet niet of ze van een bagheera zijn of murena ga dat morgen uitzoeken anders betaal ik alles samen als ik er moet hebben.
Fuseekogel verwacht ik deze week, komen zowel van Bagheera als Murena binnen. Bagheera is diameter 45 en Murena 48.
Ok Alain, ik heb er vroeger van een Murena gekocht hier in de autoschop maar weet niet of ze passen ik ga morgen ene van een Murena en een bagheera er uit draaien en kijken in welke ze passen dan hoor je het wel welke ik moet hebben.
Eenvoudig te meten Harry.
M48= Murena
M45 = Bagheera
M48= Murena
M45 = Bagheera
Herman, Ik dacht dat het andere draad was fout van mij dan ga ik het morgen eens meten. Mijn bagheera is van 1977 dat zal wel niet de zelfde maat zijn als mijn Murena. Die bagheera's van 1980 zijn denk ik wel de zelfde als bij de Murena denk ik wie weet dat.
Alle Bagheera's (ook de laatste) hebben een kogel van M45
Alle Murena's hebben een kogel van M48
A zo dan ga ik dat morgen eens uit zoeken wat ik hier voor fuseekogels heb liggen.
Dat is eenvoudig vast te stellen.Ook maar eens meten.ALAIN VAN AKEN wrote:Fuseekogel verwacht ik deze week, komen zowel van Bagheera als Murena binnen. Bagheera is diameter 45 en Murena 48.
Deze heb ik liggen. Zie de 2 bovenste zonder veer om de stofkap vast te houden. De rubberen ring is verduurd en zal ik moeten vervangen anders kan de stofkap loskomen.
- IMG00297.JPG (1.71 MiB) Viewed 12431 times
Jij hebt er genoeg he Godfried.
Je kan nog voort Godfried, wat ik daar op de foto zie is 100% zeker Bagheera.
Hoe zie je dat Alain,ik kan dat zo niet zien.
Aan de referenties, mijn zicht is niet zo scherp dat ik diameter 45 of 48 op foto kan onderscheiden.
Zo matra mannen,ik heb een Wielarm van een Bagheea en een Murena de Fuseekogel uit gedraaid en die ik hier heb liggen zijn van een Murena.
Dus Alain, als je die van de Bagheera binnen krijgt wil ik graag twee stuks kopen dan moet je me nog zeggen hoeveel ik je moet overschrijven hé.
Verdaag is er iets geleverd thuis, als ik daar vanavond kom zal ik eens kijken of ze erbij zijn.
En hoe heb je dat gedaan? Viel het mee??hendrik wrote:Zo matra mannen,ik heb een Wielarm van een Bagheea en een Murena de Fuseekogel uit gedraaid en die ik hier heb liggen zijn van een Murena.
Ja Godfried, met die sleutel wat ik gemaakt heb gaat goed.
Dan heb je een stevige sleutel dat is duidelijk.
Bij gelegenheid wil ik die wel eens zien.
Goed gerief is half werk
Die heb je toch al gezien Godfried.
Is dat zo??hendrik wrote:Die heb je toch al gezien Godfried.
Ja wel ik heb dat toen van die waterbuis gemaakt die wat ze in de grond klopen voor grondwater dat is staal denk ik.
Ik wil dat nog eens zien of heb je een foto dan kan iedereen het zien..
Hier dat is hem. De sleutel van Harry de Matra.
Ik had die nog niet gezien. Het verwondert me dat die stevig genoeg is voor die enorme kracht aan te kunnen.
- fuseekogel verwijderen sleutel dop [800x600 test tekening 2].JPG (119.75 KiB) Viewed 12390 times
Ik zet die vast met de moer van de fuseekogel dan kan die geen kant meer op. Ik heb deze week er twee mee los gedraaid.
Ik heb de originele Matra (Simca) gereedschappen (2 verschillende) om die kogels los te maken, alleen kan ik ze door de verhuis (ouderlijk huis) even niet vinden. Als ik ze tegenkom zal ik eens een foto posten.
Bij E-bay kan je ze nog wel vinden.
Ik ben niet helemaal zeker of deze past.
Heeft 50mm buitenring dus zou op de 48mm kunnen passen voor Murena.
Voor Bagheera heb je dan weer een andere nodig.
Je heb ze echter weinig nodig dus of je zoiets moet aanschaffen ?.
https://www.ebay.co.uk/itm/Sealey-SX027 ... SwwpdW8Y1D
Diegene voor de Murena is net zoals die hierboven afgebeeld is, die van de Bagheera is iets anders.
Gisteren 250 km gereden en alles is in orde op de spanning van de V-riem na. Die moet nog een beetje aangespannen worden.
En Benny heeft de S de rit dit WE goed doorstaan?
We dachten blijkbaar op dezelfde moment aan hetzelfde, je was net iets eerder
