Ik geraak er niet uit. Mijn bagheera heeft een andere bevestiging van het deksel voor het motorruim dat is duidelijk ook de gele donor bagheera die ik staan heb.
Er is geen schroef of gat in het deksel of in de stijl naast het deksel. Hoe heeft dit dan wel vastgezeten?
Zie mijn foto's dan zien jullie wat ik bedoel. Ik kan ook geen vleugelmoeren vinden in afbraak onderdelen stock.
Heeft er iemand een handleidingsboekje wat bij de auto geleverd werd. Daar zou wel eens een foto in kunnen staan van het motorruim deksel?
opening motorruim onder de bekleding.JPG (1.9 MiB) Viewed 6664 times
opening matorruim 2 [800x600 test tekening 2].JPG (153 KiB) Viewed 6664 times
opening motorruim 1 [800x600 test tekening 2].JPG (165.7 KiB) Viewed 6664 times
Ik heb nog wel ergens de vleugelbouten compleet met de klemstukken liggen mocht je ze nodig hebben.
Er zit normaal een moer in een klembrugje op het chassis maar ik heb plastic klemmoeren gezet waar ze indraaien.
Hier zit er nog een schroefbus in maar is nu een een plastic klemmoer.
Groet herman
oetker wrote:Ik heb nog wel ergens de vleugelbouten compleet met de klemstukken liggen mocht je ze nodig hebben.
Groet herman
Herman, bedankt voor je aanbod. Ik ben daar nog niet helemaal uit met wat ik ga doen.
Daar klop ergens iets niet. Wat zien we niet?? Als ik het deksel bekijk van de gele bagheera dan zie ik wel duidelijk sporen in het stof van een klemsysteem op de plaatsen zoals jullie beschrijven. Maar naast deze sporen zijn er geen bevestigingspunten te vinden!!! Ik ben dus op zoek naar een foto van dit onderdeel voor een bagheera 2 tot en met ergens 1977.
Wat dan ook vreemd is!! Op het deksel staan ook geen stukken gelast waar de veren zouden kunnen klemmen? Deze veren zitten wel op het chassis met revetten!!.Zie foto
veren voor motor deksel [800x600 test tekening 2].JPG (260.52 KiB) Viewed 6647 times
IMG00107 [800x600 test tekening 2].JPG (112.38 KiB) Viewed 6647 times
IMG00104 [800x600 test tekening 2].JPG (84.37 KiB) Viewed 6647 times
Godfried op jouw deksel (groen) staan 2 profieltjes, deze klemmen op de 2 beugeltjes (30488900) die je los liggen hebt. 2 beugeltje staan met rivetten op het chassis.
Deksel eerste langs de voorzijde met 2 platte ijzertjes in de uitsparing leggen en dan klemt het achteraan op deze 2 beugels. Vergrendelen gebeurd met flink duwen of een vakkundige klop.
ALAIN VAN AKEN wrote:Godfried op jouw deksel (groen) staan 2 profieltjes, deze klemmen op de 2 beugeltjes (30488900) die je los liggen hebt. 2 beugeltje staan met rivetten op het chassis.
Herman, als je die foto's van Harry en Jos bekijkt dan zie de uitsparing in de bekleding waar deze beugeltjes( platte veren van staal gemaakt)op het chassis vastzitten met rivetten. Volgens mijn vermoeden hebben misschien alle bagheera's dit!!
Ik ga deze beugeltjes eens plaatsen en het deksel sluiten om te zien hoe goed dit sluit. Het zou kunnen dat ze tijdens de productie van de bagheera deze beugels iets hebben aangepast om de vleugelmoeren weg te laten.
Wat me wel is opgevallen!! Het deksel van de gele bagheera heeft geen sporen van sluiting waar deze beugels zitten. Wel vreemd hé!! Het heeft wel sluitsporen op de plaats waarbij de andere bagheera' en de murena de vleugelmoeren met beugel zitten.
sluitsporen deksel - kopie [800x600 test tekening 2].JPG (186.14 KiB) Viewed 6640 times
Herman, Dat moet het zijn. Dat heb je goed gezien.
Ik heb die beugeltjes geplaatst. En inderdaad het koffer sluit perfect. Ik ga er vanuit dat dit toen de standaard was in 1977.Waarschijnlijk ook nog in 1979 omdat er geen gaatjes voor bevestiging vleugelmoeren zijn.!!!
sluiting motorruim deksel [800x600 test tekening 2].JPG (58.92 KiB) Viewed 6631 times
sluiting deksel 2 [800x600 test tekening 2].JPG (99.63 KiB) Viewed 6631 times
Nee Godfried, bij mij zitten er geen veren. Waar die veren bij jou zitten zit bij mij een bout waar het deksel mee vast word geschroefd. Dat kan je zien op de foto wat ik je heb gestuurd.
hendrik wrote:Nee Godfried, bij mij zitten er geen veren. Waar die veren bij jou zitten zit bij mij een bout waar het deksel mee vast word geschroefd. Dat kan je zien op de foto wat ik je heb gestuurd.
Harry,
zie aanduiding op jou foto. Waar de uitsparing is gemaakt in de bekleding daar zit de veer. Ik zou het vreemd vinden waarom zou dan die uitsparing in de bekleding aanwezig zijn.. Bekijk dit nog eens goed. De veer zit half onder de bekleding.
Zoals Alain schrijft,
De veren klemmen het deksel meer dan voldoende.Ik kan het bevestigen.
matra 2 [800x600 test tekening 2].JPG (167.36 KiB) Viewed 6579 times
hendrik wrote:Ik heb gekeken Godfried, daar zit niets wat je op de foto ziet is een stukje plakband.
Ik vermoed zelfs Harry dat ik de bouten door het deksel destijds geplaatst heb (komen mij zo bekend voor).
Ik heb wel niets van veren of iets dergelijk gezien, ook aan mijn bagheera's niks van veren te zien.
Zitten beide vergrendeld zoals ik op die foto van mijn bagheera heb laten zien vandaar heb ik dat toen ook bij die van Rudy ook zo gemaakt heb maar dan zonder klemmen.
Kun je eens zien of de moer eruit ziet zoals een popnagel, dan is die zeker door mij gemonteerd.
ALAIN VAN AKEN wrote:Nu normaal bij een 1980 is het met beugel en bout.
Waarschijnlijk hebben ze bij Matra de uitsparing in de bekleding niet aangepast en alle resterende Matra's zo gebouwd, zonder die veren maar met vleugelmoeren.
GODFRIED wrote:Toch zie ik ook deze uitsparing in de bekleding van Jos zijn bagheera!! Op de zelfde plaats, en daar zit geen veer!!
Ik ga dit morgen eens nazien Godfried.
Ik dacht dat ik destijds alle bekleding vervangen heb.
Ik denk dat dit een slijtage plek is.
Ik heb in elk geval nooit iets van veren gezien.
Morgen meer.
Misschien dat je het gaatje ziet waar de rivet heeft gezeten. Dat gaatje is goed te zien, zit niet onder de bekleding. Het kan zijn dat ze bij Matra de bekleding niet verandert hebben na het verwijderen van de veren.
Als je de bekleding heb nagemaakt volgens het origineel dan heb je die uitsparing in de bekleding ook.
Langs elke kant 1 gaatje in de goot waar het deksel inpast en 1 gaatje net ernaast bovenop het iets hoger gedeelte. En mocht de vraag komen 30488900 (het klem ijzertje) heb ik niet liggen maar is gelukkig gemakkelijk na te maken.
