Ik sta er van te kijken wat je nog aan nieuwe en gereviseerde starters voor de bagheera of de murena op het net kunt vinden. De meeste onder de €100. Daar kun je geen zotte kosten voor doen. Natuurlijk opletten dat ze passen. :wink:
Dit is toch geen geld of zie ik dat verkeerd?? Ik zie wel dat hij een andere foto gebruikt dan de aangeboden starters. zeer misleidend. :o
http://stores.benl.ebay.be/Anlasser-Lic ... nkw=talbot
Soms komt het super goedkoop voorbij.
vanaf 3 10tjes al te vinden.
oetker wrote:Soms komt het super goedkoop voorbij.
Als je bij gelegenheid zo nog iets ziet mag je mij een tip geven.
Die zou ik dadelijk kopen. :wink:
Idd spotgoedkoop, voor 30 € kan je nooit gefopt zijn.
Einde restauratie starter. Klaar om te stockeren. Hopelijk heb ik hem nooit nodig. Dan kan ik kiezen welke het wordt. Ik heb er nu twee klaarliggen. :wink:
klaar voor genruik [800x600 test tekening 2].JPG (212.43 KiB) Viewed 6351 times
Dat ziet er weer netjes uit Godfried, klaar voor gebruik.
Het was .... 30€ zeker :wink: :wink: :wink:
Heb een paar jaar terug 4 gereviseerde starters voor 30.- per stuk gekocht.
Die lagen al 20 jaar op de plank bij een revisiebedrijf.
De meeste daarvan zijn voor hetzelfde geld doorverkocht aan mede Matra enthousiasten.
Beter zo, anders blijven ze stof vangen op de plank bij de handelaar.
Soms zijn er koopjes te doen en is het van niet te twijfelen. Voor dat geld kun je er altijd wel iemand een plezier mee doen. Ik had ze ook niet kunnen laten liggen. :wink:
Ik heb nog enkele dingen aan mijn bagheera die wat verzorging kunnen gebruiken.
1, Het deksel boven motorruim vastzetten. Deze ligt er bij mij los op.
2, De scharnieren van de achterruit zijn hun kleur aan het verliezen. Op nieuw lakken.
3, Die osmose in de lak dat is een ander paar mouwen. Volledig op nieuw lakken!!!!
4, De wielbouten zijn niet zuiver te houden. Het zijn deze voor aluminium velgen.
Dat deksel boven het motorruim. Hoe zit dat vast? Ik heb bij mijn donor bagheera achter de garage eens gekeken.
Volgens mij ligt dat deksel vast achter door twee haakjes die beletten dat het daar omhoog komt. Aan de voorkant wordt het deksel door het omlaag te drukken door twee platte veren vastgehouden. Is dat alles?
Kan me iemand een foto bezorgen van de juiste toestand van bevestiging motor deksel.
Zijn ze bij alle bagheera's identiek?
veren voor motor deksel [800x600 test tekening 2].JPG (260.52 KiB) Viewed 6320 times
scharnier achterruit [800x600 test tekening 2].JPG (103.72 KiB) Viewed 6320 times
Hier enkele foto's van Harry. Dank U wel. :wink: Die motor ziet er mooi uit hé.
Nu weet ik hoe het zit. Is dat origineel en bij alle bagheera's zo???
Eens kijken of ik gaatjes in het deksel kan terug vinden. :o
Wat me nu opvalt is dat mijn bagheera origineel ook deze binnenbekleding had. Waarschijnlijk ook een brons bruine bagheera geweest.
matra 1 [800x600 test tekening 2].JPG (127.52 KiB) Viewed 6300 times
matra 2 [800x600 test tekening 2].JPG (130.06 KiB) Viewed 6300 times
Die zwarte vlinderbout is in elk geval niet origineel.
ALAIN VAN AKEN wrote:Die zwarte vlinderbout is in elk geval niet origineel.
Dat is wat ik wil weten. Hoe zit het dan wel. Wie kan me helpen?? :o
Dat die het deksel goed vasthoud daar twijfel ik niet aan. :wink:
Alain, dat vind ik raar ik hat vroeger bij mijn ander 4 bagheer's juist het zelfde of is dat toeval ?
hendrik wrote:Alain, dat vind ik raar ik hat vroeger bij mijn ander 4 bagheer's juist het zelfde of is dat toeval ?
Harry, Ik heb er 4 gesloopt en weet niet meer hoe dat vastzat. Ik kan er zelfs weinig van terug vinder.:oops:
Dat is misschien een goed teken! Als je dat iedere dag moet opendoen dan weet je dat nog wel. :lol:
Ja dat is ook zo Godfried, maar ben er zeker van dat bij die 4 bagheer's het zo was wat ik gehad heb. Ook die zwarte bagheera wat ik gesloopt heb was zo.
Hendrik, nooit zo uit de fabriek gekomen.
Dat snap ik niet Alain ik had dat ook bij die andere matra's zo. Jos hoe zit dat bij jou bagheera?
Hendrik bij de latere Bagheera's met vleugelbout en beugel zowel links als rechts. Maar dit staat naast deksel zelf en sluit door de beugels te verdraaien.
Bij eerste versies Bagheera met beugel in het midden langs de kofferzijde.
Andere versies klemmen langs de kant van de tussenruit en spannen in beugels langs de kofferzijde.
A zo Alain, dan was dat in die tijd al verandert bij die bagheeras van mij. Gelijk Godfried dat heeft heb ik nog nooit gezien.
Zal eens wat foto's zoeken die alles duidelijker maken.
Weet je wat ik zo gek vind Alain,die zwarte bag wat ik vorig jaar heb gesloopt was ook zo dat snap ik niet hé. Maar het zal wel zo zijn gelijk je zegt hé jij weet er meer van dan ik hé maar het maakt ook niet uit het zit wel goed vast zo.
Ik heb ook al gezocht naar een foto van de sluiting motordeksel maar kan dit nergens vinden. Wat in het onderdelenboek staat is me niet heel duidelijk.
Ik heb twee beugels gevonden. Ik denk dat deze van de sluiting motordeksel zijn. Zie foto :o
De scharnieren van mijn donor bagheera afgedraaid om te kunnen lakken. Er is één boutje afgebroken. :x Gelukkig heb ik reserve genoeg. :wink:
Ik heb ook nog 4 scharnieren gevonden voor een bagheera 1. Deze zijn op de bagheera 2 niet bruikbaar.
IMG00081 [800x600 test tekening 2].JPG (197.35 KiB) Viewed 6268 times
Effe een paar foto's genomen.
Denk dat dit origineel is maar ben niet zeker van de bevestigingsmoer, dacht dat deze kleiner was??
Bevestiging op de kop van de afdekking:
Sluiting op de afdekking zelf:
Het eindresultaat:
Jos, beugel is origineel en bout is normaal als op foto
Gek hé zo heb ik dat nog nooit bij een bagheera gezien. Bij mijn Murena is dat wel zo.
Ook alleen bij laatste Bagheera's gebruikt.
Zitten ook op de Murena.
Idd alle Murena's en laatste Bagheera's
Jos bedankt voor de foto's? Nu weet ik wat ik moet zoeken.
Waar de bevestiging is zal aan de onderkant wel een moertje gelast zijn of een gaatje zitten in het chassis. Maar door het verzinken zou dit gaatje ook wel eens weg kunnen zijn. :o
Enkele onderdelen heb ik al zo te zien op mijn foto. :wink:
Alain, Dat vleugelmoer type heb ik nog al gezien. Daar ga ik naar zoeken. Waarschijnlijk heb ik deze liggen!! Ik weet niet of ze op mijn afbraakwagen nog aanwezig waren. We zullen zien. :wink:
Het gebruikte type vleugelmoer zal bij de meeste Matra's wel kapot zijn en daarom vervangen door een betere uitvoering.
Toch een opmerking. Mijn gele donor bagheera achter heeft toch een andere sluiting. Ik heb daar gisteren gezocht op de binnenbekleding naar een gaatje. Ik heb niks kunnen vinden. Nog maar eens goed gaan kijken nu ik weet waar het is? :o
IMG00081 [800x600 test tekening 2].JPG (197.35 KiB) Viewed 6242 times
