Wat is dit?
Van die SMD led strips heb je er ook waar de led licht geeft 90° tov. de strip.jurgen M wrote:http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... 0547557321 prijs €1,33Richard wrote:welk model is dit ?jurgen M wrote:derde remlicht minder dan 0,1 Ampere en een grote lichtopbrengst zeker gezien het verbruik. Kan idd gekleefd worden tussen dak en achterklep
Prijs was wel 35€ of zo, bij OK in Geel ooit gezien.
Vandaag de zilverpapierplakband aangebracht, wel moeilijk vlak te krijgen die plakband. Achter de leds is het verschil klein, maar achter gewone gloeilampjes merk je een veel breder 'lichtvlak': vroeger zag je alleen het lampje, nu zie je het ook in de spiegel.jurgen M wrote:Heb ik geplaatst, resultaat is beter want geen spanningsval in de leiding door klein vermogen van de lampjes. Ga echter toch nog zilverpapier/ spiegelplakband kleven op de refectoren achter de lampen. Baat het niet, dan schaadt het niet.benny wrote:Herman, je zou kunnen gebruik maken van LED-panels, maar die bestaan nog niet voor de combinatie 5W/21W.
Iemand die weet welke draad voor het remlicht is? groen of bruin? Dan kan ik m'n derde remlicht aansluiten.
Quote
Volgens schema is het wit (inkomend bij de stekker op de lamp-unit) en massa (zwart).
Je kan de draad hier op de stekker zien binnenkomen.
De witte draad in de kabelboom.
De Led geeft te weinig verschil tussen gewoon licht en gewoon licht met remlicht.
Daarom zijn ze er bij mij al uit.
Echter gewoon achterlicht alleen is beter licht met led.
Ik zit er over te denken 2 van die dingen opgerold achter in de lamp te monteren in combinatie met ledlampen.
Denk dat het effect wel goed zal worden.
Het zonnetje deed zijn best vandaag, en alle verlichte geesten reden hun hobby naar buiten.
Mijn Murena stond al buiten en was met de verlichting bezig.
Stoeltje erbij om relaxed te werken
Kees (bijnaam Torro rosso) kwam al spoedig naast me staan om zijn Porsche om te bouwen tot aanhanger zo te zien.
Aldus waren we gezellig samen bezig in het zonnetje.
Als onze auto's klaar zijn gaan we maar is een streetrace door lienden houden.
De Politie rijdt hier nog op een varken, dus zullen we die wel voor kunnen blijven
Ik had al ergens geopperd om een LED-strip op te rollen in de achterlichten.
Dat heb ik is even uitgetest, en de resultaten zijn werkelijk verbluffend.
Zo heb ik het zaakje er even tijdelijk ingezet.
Het verschil van achterlicht naar achterlicht met remlicht is daarmee sterk verbeterd.
Dat was immers het nadeel van de dubbel banjonet LED.
Dat ga ik gelijk defintief monteren in beide remlichten.
verrek, dat ziet er goed uit ! ik had laatst al eens witte dubbele led's besteld (normaal + remlicht) omdat de rode idd weinig verschil maakte. Ik moet nog kijken of dat hielp maar dit is veel beter. Even een strak cirkeltje van maken en klaar.....
edit: ik zie trouwens dat jij ook al witte led's had......
Mooie Porsche, met de inkoopactie van de velgen was hij ook erbij?
Quote Jo.
Nee dat niet, maar ze lijken wel een beetje op elkaar.
Die van mij zijn echter Ronal, en die van Kees Borbet.
Kees heeft 3 van die Porsches en allemaal rood.
Vandaar de bijnaam De rode stier (Torro Rosso).
Geen van de 3 porsches loopt goed.
Ze zien er wel mooi uit, maar betrouwbaar rijden is er niet bij.
Naar een meeting neemt hij ze mee op een aanhanger en rijdt ze het laatste stukje op de plek.
De auto's zitten vol met electronische en andere problemen, vandaar dat ik niet graag gelijk met hem aan het werk ben.
Hij gaat me dan bezig houden en mijn eigen klus komt op de achtergrond
Die komt daar af en toe voorbij gereden en merkt dan op "Herman is aan het werken, snel de Porsche halen"
In elk geval mooi resultaat die leds.
Ik heb 2 ledjes afgeknipt en met enkele druppels lijm vast gezet.
Als het goed is gaan ze nooit meer stuk, maar het blijft Chinees spul.
Nog even 2 foto's gemaakt bij daglicht.
1e foto gewoon licht.
2e foto gewoon licht met remlicht.
Ziet er voor mij prima uit.
Het ziet er goed uit met die ledstrengen Herman.
Maar zal de hogere lichtopbrengst op langere duur geen verkleuring van de lenzen gaan veroorzaken?
En wat heeft die Torro Rosso in vredesnaam uitgespookt met die Porsche?
Het lijkt me een beetje een geval van "mooie wagen, foute eigenaar"... welke mafketel plakt er nu zulke trailerverlichting op.
De LED's worden na 1 dag aanstaan nog niet eens handwarm en bevatten geen UV licht.
Warmte van de gloeilampen vervormen de Lenzen in sommige gevallen.
Zon en chemicalen doen ook mee.
De LED's zullen geen kwaad doen.
Torro rosso vond ze wel mooi en bij de auto passen
Ik had hem al voorzichtig de hint gegeven door te vragen of de Porsche omgebouwd word tot aanhanger.
Hij vond ze bij het tijdsbeeld van de auto passen.
Die achterkant heeft hij er pas opgezet, en die achterkant leent zich bijzonder goed om fraaie achterlichten in te bouwen.
Beetje gemiste kans, maar het mag zoals gewoonlijk niet veel kosten.
Natuurlijk moet ieder dat voor zichzelf weten, en hij is er gelukkig mee.
- JV
Ik heb een LED-stripje (waterdicht) onder de dakrand op de chassisbalk geplakt met tweezijdig plakband. Ik geloof dat die strip 7mm breed was en 12mm hoog. Dat is klein genoeg om er moeiteloos in te passen. Wil je e.e.a. goed kunnen monteren dan moet je wel even de achterruit eruit halen, anders kun je er nauwelijks bijkomen.
Helemaal correct, heb geprobeert met het raam erin, dat lukt niet. Omdat ik bang ben de kapjes van de schanieren kapot te breken heb ik mij daar niet aan gewaagd.JV wrote:Ik heb een LED-stripje (waterdicht) onder de dakrand op de chassisbalk geplakt met tweezijdig plakband. Ik geloof dat die strip 7mm breed was en 12mm hoog. Dat is klein genoeg om er moeiteloos in te passen. Wil je e.e.a. goed kunnen monteren dan moet je wel even de achterruit eruit halen, anders kun je er nauwelijks bijkomen.
Heb hem nu binnen op het raam geplakt, gaat op zich ook prima, tzt verplaats ik hem wel een keertje.
(vond het zo mooi dat ik de camera niet stil kon houden getuige foto 1 )
- P4102441.JPG (162 KiB) Viewed 12080 times
- P4102443.JPG (161.44 KiB) Viewed 12080 times
- P4102438.JPG (157.98 KiB) Viewed 12080 times
- P4102434.JPG (157.01 KiB) Viewed 12080 times
- JV
Netjes gedaan.
Ik heb de Led-strip op exact dezelfde manier eerst in een aluminium balkje gemonteerd en toen het geheel in de Matra. Is niet strikt nodig, maar dat maakt het geheel steviger en je kunt de Led-strip tenminste goed recht monteren.
helemaal enthausiast over het led licht ben ik nog even een stapje verder gegaan en heb het voorbeeld uit dit topic gevolgd.
Heb nog wat extra witte led strips besteld en een aantal lampen vervangen voor led strips.
Er was een verkeerde set (kleur) opgestuurd dus kan niet alles afmaken maar heb nu wel een goed idee van de effecten van verschillende kleuren op verschillende plaatsen.
Heb rechts 2 rode strips zitten normaal en remlicht. Links een rode en een witte. De witte is niet zo mooi, deze kleurt ietswat oranje.
Ik heb witte strips geplaatst in de achteruitrij lampen........ dat is heel veel licht ! In de richting aanwijzer rechts zit ook een witte strip, de clignoteur werkt nog dus dat scheelt.
Of ik de richting aanwijzer zo laat weet ik nog niet, hij lijkt iets groenig te kleuren door het felle licht. Maar de test is wel aardig zo. De foto's zijn niet zo scherp, het valt tegen e.e.a. er duidelijk op te krijgen.
- P4232498.JPG (160.72 KiB) Viewed 12037 times
- P4242516.JPG (159.17 KiB) Viewed 12037 times
- P4242517.JPG (158.04 KiB) Viewed 12037 times
- P4242521.JPG (150.41 KiB) Viewed 12037 times
- P4242525.JPG (156.86 KiB) Viewed 12037 times
Zolang de kleur goed is zal het geen problemen geven.
Deze modificatie heft de tekortkomingen van de achterlichten wel goed op.
Ik zit zelf ook nog te spelen hiermee, maar hab wat weiniig tijd de laatste tijd.
Op foto is wat moeilijk aan te tonen.
Je moet het zien zeg maar.
