Als de speling van je motor niet meer is als die van mij zou ik ze niet vervangen.
Het meten heb gedaan met de nieuwe ketting, wel de tandwielen niet vervangen maar daar was echt geen slijtage aan te zien.
Ook bij het monteren had ik totaal geen tolerantie, had met nieuwe tandwielen geen verschil gemaakt.
Als ge ze hebt liggen en ge hebt alles open liggen dan moet ge natuurlijk niet twijfelen.
Als ge uw ontsteking nog goed kunt regelen en de motor loopt goed zou ik de ketting laten zitten.
Als ge eventueel wel besluit om het te vervangen laat maar weten wil altijd wel een handje komen helpen.
Misschien eens een "MATRA-SLEUTEL-NAMIDDAG" dagje inlassen.
Dat is de Matramania spirit :wink:
Dan wil ik ook komen hé Jos, dan maken we daar een fijne matra dag van.
grt harry de matra..
hendrik wrote:Dan wil ik ook komen hé Jos, dan maken we daar een fijne matra dag van.
Alles kan Harry we zullen wel zien als het weer een beetje betert.
Het weer is goed hé Jos, echt om aan je matra te werken.
oetker wrote:Tja, bij mij gaf het zeker verbetering de ketting/tandwiel wissel.
Als je rondkijkt wanneer je de ketting zou moeten wisselen op andere auto's die ook een ketting hebben, praat men 100-150.000 km.
bvb
http://www.carrec-technocenter.nl/onder ... ieketting/
of
http://www.driving-dutchman.nl/opgerekt ... we-rijden/
Ik heb vroeger meerdere mini's gehad en die begonnen lawaai te maken rond de 80.000 km.
Voor de prijs hoef je het niet te laten.
Ik zal al aan de voorbereidingen beginnen en zien welke onderdelen ik nog moet hebben.
De motor lek geen olie aan de poli maar deze dichting toch maar mee vervangen.
Wat heb ik nodig?
1, oliekeerring poli, krukas
2,Ketting met tandwielen
3,papieren dichting deksel huis distributie
4, vloeibare afdichting
5,nieuwe dichting waterpomp. Deze moet toch ook afgenomen? pomp controleren en eventueel mee vervangen
6,, Mis ik nog iets?
Moet de waterpomp er ook van af Godfried ?
De kettingen zijn nog altijd niet binnen dat duurt lang hé.
Ik ben eens gaan kijken bij mijn bagheera de waterpomp hoef er niet van af maar je moet wel het koelvloeistof aflaten. Hij Godfried anders moet je bij mij op de brug komen dan gaat het veel gemakkelijker hé.
ypres
Post by ypres »
hoe zie je dat die accelerator pomp benzine inspuit? k weet waar de twee buisjes uitkomen maar kun je dit visueel waarnemen?
moet de motor daarvoor draaien? ik denk van niet.
Die pomp is puur mechanisch... openen gasklep = indrukken = inspuiten??
ik denk dat bij mijn bagheera 't zelfde aan de gang is .
Snel gasgeven resulteert in stotteren en sputteren in luchtfilter.
Traag gasgeven = vlot rijden
Gewoon constant gas is nu en dan sputteren en knallen in luchtfilter.
ik denk dat mijn pomp membranen ook vast zitten, 'k ga dat checken.
En waarschijnlijk de stationaire sproeier net iets te klein?
Iemand die daar iets aan gewisselt heeft?
hendrik wrote:Ik ben eens gaan kijken bij mijn bagheera de waterpomp hoef er niet van af maar je moet wel het koelvloeistof aflaten. Hij Godfried anders moet je bij mij op de brug komen dan gaat het veel gemakkelijker hé.
Fijn dat dat de waterpomp niet af moet. Weer wat werk minder. Toch ga ik ze dan controleren en anders samen vervangen.
Harry, Als ik het thuis doe heb ik alle tijd en steek het niet op enkele dagen, weken.
Toch bedankt voor je aanbod. :wink:
ypres wrote:hoe zie je dat die accelerator pomp benzine inspuit? k weet waar de twee buisjes uitkomen maar kun je dit visueel waarnemen?
Waarschijnlijk krijgt je motor veel te weinig benzine en heeft hij geen vermogen.
Als je deze test doet moet je wel even de motor laten draaien zodat je zeker bent dat de carburators gevuld zijn. Ik heb een elektrische benzinepomp en moet alleen het contact opzetten. Je verwijdert de luchtfilter zodat je in de carburators kunt kijken. Kijk naar die kleine buisjes 2 in iedere carburator. Als je nu gas geeft spuit hier de benzine uit. Moet uit alle vier de buisjes komen. Als de carburator leeg was voor je dit doet kan het wel zijn dat je eerst enkele keren vol gas moet geven eer er benzine uitkomt. Bij mij was 8 keer bij een lege carburator. Veel hé!
Aan de sproeier hoef je niets te veranderen. Kijk ook eens even in de stroomverdeler of het koolborsteltje los zit en in goede staat is.Je moet dit kunnen indrukken en het moet terugkomen.Ik neem aan dat je de carburators al eens zuiver hebt gemaakt.In iedere carburator zit een filtertje.
Je kunt ook alleen stationair meer benzine geven. Als deze te weinig is draait de motor ook slecht stationair en heeft hij de neiging om af te vallen bij gas terug nemen. Tijdens het rijden.
Het membraan wordt hard en doet zijn werk niet goed meer. Bij warm weer zal dit wel beter werken omdat het dan soepel is. Ik heb twee nieuwe gezet, een enorm verschil. Je ziet en voelt het. Ik heb het oude ingespoten met W40 en meerdere keren ingedrukt. Toen ging het al beter maar dit zal tijdelijk zijn en terug komen. Dus daarom nieuwe plaatsen. Ik vermoed dat mijn motor nu ook beter gaat starten omdat de benzine nu sneller op zijn plaats is. Zeker als ik gas geef.
Ps; Wat carburator staat er op je bagheera, enkel, dubbel. Origineel? Als dit probleem zich voordoet bij een murena dan zou het, het vacuüm potje op de carburator kunnen zijn.
Succes, We horen het wel. :wink:
DSCN6847 [800x600 test tekening 2].JPG (102.18 KiB) Viewed 6977 times
matrafan wrote:Als de speling van je motor niet meer is als die van mij zou ik ze niet vervangen.
Geweldig nog even en ik moet alleen kijken. :lol: :lol: en koffie maken, met vlaai natuurlijk. :lol: :lol:
Dit heb ik gemist. Ik zie het nu pas. Inderdaad Jos die speling is vergelijkbaar met die van jou motor. Ik zal nog enkele testen doen voor ik daadwerkelijk die ketting vervang. Tijdens het rijden merk in niks abnormaals. Soms tijdens het rijden bij terug gas geven een kleine hapering en dan herneemt hij. Dit zou nu wel eens weg kunnen zijn. Kreeg volgens mij te weinig benzine door dat hard geworden acceleratie membraan.
Ik weet het "we komen te weinig samen".
Gelukkig komt de nieuwjaarsreceptie eraan. :wink:
Hij Godfried, ik heb vandaag de drie distributie Kettingen binnen gekregen als het me lukt met de tijd kom ik je morgen die van jou brengen maar ik bel je eerst hé.
GODFRIED wrote:Ik zal al aan de voorbereidingen beginnen en zien welke onderdelen ik nog moet hebben.
Wat heb ik nodig?
Ik weet niet wat de kwaliteit van je koelleiding is die naar de waterpomp loopt maar als je een nieuwe hebt zou ik deze ook vervangen, moet toch losgemaakt worden aan het deksel distributie huis.
Dan heb je nog een extra rolkrik om de motor te laten zakken en een kleine monica-krik om de motor iets naar links te verplaatsen gezien deze niet ver genoeg zakt en het deksel daardoor niet over de krukas gaat.
Waterpomp zou je kunnen vervangen maar moet hier niet voor los (v-riem moet wel los).
Verder zie ik niet direct iets wat je nog mist, t's wel zo op een hefbrug is natuurlijk een pak makkelijker maar zoals je aanhaalt als je het thuis doet kan je er meerdere dagen over doen.
Jos, Bedankt voor de tips. :wink:
Ik zal die aansluitslang van de waterpomp zeker eens losmaken en controleren. Er zit op die aansluiting (aluminium rubber)oxidatie. Heeft ook al kleine lekjes veroorzaakt. Ik heb die darmklem al meerdere keren iets moeten bijdraaien en tenslotte vervangen om het lek dicht te krijgen.
Ik weet niet meer of ik die waterpomp al vernieuwd heb, wordt dan ook grondig gecontroleerd en eventueel vervangen.
Nee een nieuwe darm heb ik niet liggen. Waarschijnlijk wel nog meerdere goede gebuikte.
Ik kan me voorstellen dat het geen eenvoudige karwij is om die ketting te vervangen omdat de motor er nog inlicht.Je kunt zo al overal moeilijk aan.
ps; Ik ben er nog niet volledig uit of ik deze werkzaamheden ga doen. Moet een meerwaarden hebben en niet voor de lol!! Nog enkele testen doen. :wink:
Ik heb niet alle nodige onderdelen liggen.
Zoek nog een nieuwe.
1, oliekeerring aan de poli. Dacht daar daar nog enkele van te hebben, helaas niet.
2, de papieren dichting voor tussen het deksel. Bestaat hier een setje voor. waar verkrijgbaar?
3, nieuwe waterdarm voor op de pomp
4, rubber ring voor achter tandwiel. (geluid)
Harry,
Ik ben vandaag rond 10:00 thuis. :wink:
ypres
Post by ypres »
bedankt voor de info
'k heb electrische brandstofpomp zitten en da werkt inderdaad supergoed
bagheera met 2x dubbele webers origineel
en ontsteking is nu met HAll-sensor
'k zou beter zelf een nieuw topic aanmaken zeker? en eens deftige fotos zetten... :wink:
ypres wrote:bedankt voor de info
Dan is die goed voorzien. Kan niet veel beter. Ja, de mijne heeft ook een elektronische murena ontsteking. Nu nog je probleem oplossen.Ik vermoed sterk dat in de carburatie zit.Te weinig benzine!!!
Laat ons horen als je probleem is opgelost.
Is handig, kunnen we misschien nog iets van leren. :wink:
Succes
Godfried, ik heb een oliekeerring voor je hé.
Dat is fijn.
Hoeveel heb je er in stock? Jou kennende een doos!!! :lol: :lol:
Ik denk een stuk of 8.
Nog veel plannen Hendrik? :wink:
Godfried de papieren dichting heb ik zelf gemaakt van dik tekenpapier.
Dit in combinatie met een vloeibaar pakking hoop ik dat het een tijdje houd.
Waterslang heb ik zuiver gemaakt, aansluiting van het huis ook opgeschuurd en dan alles met een beetje vet gemonteerd.
Rubber ring achter tandwiel??????????? Bij mij niet gezien en dus ook geen gemonteerd.
Het geluid is als alle van Simca motoren!!!
Ja Alain, ik heb hier nog 4 motors staan wat ik nog ga reviseren hé dan heb je ook onderdelen nodig.
Das waar Hendrik, veel plezier met de revisies. Dan ben je zeker gerust voor meer dan 500000 km Matra genot.
Ja Alain, als je iets doet moet je het ook goed doen hé zo ben ik nu één maal.
hendrik wrote:Ik denk een stuk of 8.
Harry, Je zult moeten doorgaan tot je minstens 150 jaar bent. Zou het rijden dan ook nog gaan!! Misschien dat je het tegen die tijd mag meenemen naar de eeuwige jachtvelden:lol: :wink:
Jos, Ja dat is ook een mogelijkheid. Die dichting is niet zo moeilijk na te maken. Ik heb er één liggen.Die rubberring achter het tandwiel heeft volgens mij ook niet veel nut.Ik denk niet dat je een verschil gaat horen.Misschien bij een zeer versleten ketting!! :o
Bij Simon kost deze iets van €6, plus verzending. Het is de verzending die de dichting te duur maakt. Maar bij gelegenheid mee bestellen zou wel gaan.
Maar mij kennende ben ik dat tegen dan al lang kwijt. :o
Dat is zeker hé godfried ,dat ik tot men 150 zal door gaan maar dan mag ik wel niet dood gaan.
Van mij mag iedereen +150 worden, maar dan wel met een goede gezondheid.
Zo is dat en anders moet het voor mij niet.
