Hitteschilden koffer
Sorry Alain, maar Dirk had de hitteschilden nog niet gedemonteerd... :-? en hij kende ook nog geen prijs. :cry: . 't Zal wel met zijn verjaardag te maken hebben.. :wink:
Ik had het aan Peter gevraagd en Dirk zei me dan jouw wagen bij hun stond dus ik dacht...................
Wel, daarmee dat ik ook gevraagd had de hitteschilden gewoon in de auto te leggen, en niet te monteren. Blijkbaar hadden ze het te druk deze week. Jammer, misschien lukt het later nog wel.
Nog steeds niemand hitteschilden op overschot? als voorbeeld om na te maken, of om te monteren? :cry:
Dat bestaat toch niet! Niemand een afbraak murena staan met nog goede hitteschilden. Dit om ze te kunnen namaken. :wink:
Deze zijn specifiek voor de 1.6, als de club een voorbeeld heeft zullen we ze bijmaken.
ALAIN SCHOUTERDEN
Post by ALAIN SCHOUTERDEN »
Dag iedereen
Ik heb nog een hitteschild liggen van een afbraak 1.6 maar er ontbreekt een
klein stukje plaat aan van plus minus 10cm op 10cm.
Ik denk wel dat het geschikt is om na te maken en men mag het kome hale.
groetjes AS
Dag Alain S.
Doe dat hitteschild niet weg. Bij gelegenheid neem ik het eens mee. Ik weet niet hoe het eruit ziet. Is het eenvoudig na te maken? :wink:
Goed Godfried, als het in je bezit is geeft een seintje. Plooien en profiel walsen zijn geen probleem.
ALAIN SCHOUTERDEN
Godfried komt in orde
AS
Alain S?
Misschien dat je het tijdens de nieuwjaarsreceptie kunt meebrengen. Als je dan niet moet werken? Anders kom ik het wel halen. :wink:
ALAIN SCHOUTERDEN
Godfried
Weet nog niet hoe ik werk dat W-End ?
Je mag het altijd komen halen, geef eerst een seintje
Ik zal het klaar leggen anders kom ik het u brengen
Groetjes, AS
Welk schild is het? Er zijn nl. 2 hitteschilden; ??n boven de uitlaat en ??n tussen colelctor en motor.
Er zijn Inderdaad meerdere modellen hitteschilden; de eerste 1600 hadden ??n model, bij de latere modellen is het chassis veranderd ( zoals de 2200? ). Kan er niet gekeken worden om een model te maken dat zowel op de 1600 als op de 2200 past? Scheelt atvast in de aantallen, en als er slechts 1 model op stock moet...
Goed Alain S, we spreken iets af.
Maar is dat zo! Zijn er verschillende soorten hitte schilden geplaats op de murena.? :wink:
Ik heb het oude hitteschild van Alain S ontvangen.
Past dit nu op alle murena's of zijn er verschillende types gemaakt?
Het zou spijtig zijn om delen in stock te leggen waar geen vraag na is.
Aan het hitteschild zit een hoekje geplooid! Heeft dit een bepaalde functie of is het om de plaat te versterken?
Het hitteschild is uit een dunne plaat gemaakt 0.8mm.
Het beste is misschien een plaat van 1 -1.5 of 2mm te gebruiken?
Hoeveel gaan we erbij maken? Moeten de delen verzinkt worden? Of mogen ze van een plaat gemaakt worden die al een beschermlaagje heeft!
Wie kent een vrij goedkope oplossing voor deze platen.
Ik ken iemand maar weet niet of hij dit nog doet! Ik zal eens informeren en aan welke prijs hij ze kan maken.
Graag jullie mening. :wink:
Normaal zouden hier twee foto's bij zijn maar ik zie geen.
Ik probeer opnieuw. :wink:
De twee foto's :wink:
Dit is de foutmelding die ik krijg.
Upload Error: Could not upload Attachment to ./files/hitteschild_191.jpg.
Ik weet niet waarom. Hebben jullie dat ook?
Ik zie geen enkele foto op het forum!!!!!!!!!!!!!!
Ik zie ook geen foto's, maar misschien kunnen we de schilden maken in inox, aluminium of galvanis
Weinig reactie!
Ik breng het hitteschild mee naar de nieuwjaarsreceptie. Misschien dat we dan een oplosssing vinden.
Ik denk dat we het niet te moeilijk en te duur moeten maken. :wink:
Normaal zijn er 2 schilden , ??n tussen motor en kofferruimte, en 1 tussen uitlaat en koffer. Bij Verhelst hadden ze misschien nog een voorbeeld, maar toen ik er was was er net inventaris, dus als er iemand in de buurt wont????
Jurgen,
Volgens de informatie die ik gekregen heb gaat het meestal om het zelfde schild. Spijtig dat ik geen foto kan plaatsen. :wink:
Hier de foto's van het hitteschild.
geplooid kantje aan de plaat (Small).JPG (40.26 KiB) Viewed 9738 times
'k zal vanavond eens kijken, en me proberen in te beelden hoe het gemonteerd moet worden, voorlopig is er een zlfgeplooide plaat gemonteerd, dus het is moeilijk vergelijken
Ik zal voor de nieuwjaarsmeeting nog eens contact opnemen met Verhulst. Ik kan nu moeilijk de uitlaat en schilden demonteren, wel valt het me op dat de dikke zelfgeplooide plaat sneller lostrilt ( revetten scheuren af) Misschien is dat de reden dat de originele platen dun zijn.
Jurgen,
Waarschijnlijk heb je kleine popnagels gebruikt. Als je een dikkere plaat gebruikt zou ik popnagels gebruiken van een maatje meer. Ofwel heb je te kleine popnagels gebruikt ten opzichte van de gaten in het chassis, dan is de hechting slechter.
Ik breng het hitteschild mee naar de nieuwjaarsreceptie en dan moet er een beslissing genomen worden. Ik hou niet van uitstellen. :wink:
Vandaag Verhelst nog eens gebeld, en hij kan er 'tijdelijk?' niet meer aangeraken. Dus kan hij ons geen voorbeeld meegeven.
Ik informeerde ook bij de Engelse Matraclub en daar kon men ook geen maten doorgeven (want de hitteschilden waren gelast ???).
Nogmaals een oproep dus : heeft iemand nog 2 intacte hitteschilden als voorbeeld?
Je kan ze demonteren zonder de motor te verwijderen.
Je krijgt ze onbeschadigd terug.
Jurgen,
Het hitteschild op de foto is nog intact om na te maken. Naar het schijnt zou er met het tweede hitteschild geen probleem zijn! :wink:
Heeft er nu niemand een voorbeeld zodat we de platen komen bijmaken??
Ik begrijp het niet :evil:
Alain,
Ik heb ??n hitteschild maar geen twee! Jurgen zoek alle twee de hitteschilden die op een Murena gebruikt worden. Ik breng het hitteschild wat ik heb mee zondag. Zie de foto's van enkele berichten terug.
Groetjes :wink:
Nog iemand op zoek naar de twee hitteschilden? Ik heb ze hier liggen om als voorbeeld te gebruiken.
