relais poortopener en defecte omvormer zonnepanelen
Re: relais poortopener
Een poort is nog eenvoudig te vervangen. Maar wij zijn niet te vervangen, of toch, dat hangt van je vrouw af! :lol: :wink:
Ja, we moeten het toegeven, we worden ouder. Niet dat dat zo erg is zolang er maar steeds een jaartje mag bijkomen en de gezondheid een beetje meezit. :wink:
Godfried kan goed lassen en met
smeedijzer is er veel mogelijk.,🤭
Harry de veer toch maar eens gemeten is rusttoestand en dan is de maat iets anders. Het zijn dus korte veren, er bestaan inderdaad langere.
Totale lengte met ogen is 420mm en zonder de ogen is 330mm diameters veerstaal is 5mm en buiten diameter veer is 44mm :oops: :wink:
Ben je vandaag thuis voormiddag namiddag? Dan kom ik eens langs. Hoe laat? Ik ben een vroege vogel en hou van de voormiddag maar je ziet maar. :lol:
herstelling poort (Groot).jpg (497 KiB) Viewed 15809 times
bevestiging veer in de vloer (Groot).jpg (351 KiB) Viewed 15809 times
Deze gisteren gekocht en gaan halen. Ze zijn als nieuw. :wink:
https://www.2dehands.be/v/doe-het-zelf- ... systemmail
veren poort.jpg (19.89 KiB) Viewed 15789 times
Dan hoef je die van mij niet meer?
Murenanimal
Post by Murenanimal »
Godfried, weer PRIMA alles opgelost: je bent een "handige Harry" ;-)
hendrik wrote: Sat Apr 30, 2022 9:44 am Dan hoef je die van mij niet meer?
Voor die prijs kon ik die niet laten liggen. De andere veer was ook al voor 1/4 over dus die moest binnenkort ook vervangen worden. Nu heb twee goede veren en kan weer even verder.
Harry, Bedankt voor je aanbod vroeg of laat heb je ze zelf wel nodig. :wink:
Alles wat te maken is maak ik graag niet altijd omdat het beterkoop is maar toch. :wink:
Gisteren bij mijn buurman zijn omvormer opengedaan en SMA 10000TL sunny tripouwer. Hij heeft toch een nieuwe besteld en de oude wordt schroot. Geen fouten kunnen vinden, alles zag er nog mooi en nieuw uit, maar helaas werk hij niet meer!!!!! :o Foutmelding; " interference of divice". Volgens de seviceline van SMA niet meer te maken. Je moet het maar geloven. Alles is te maken maar de juiste persoon vinden!!!!!!!
Helaas zeer weinig informatie te vinden hierover, geen schema's enz :o
Ik heb thuis een identieke omvormer hangen, dus ik mag me daar ook aan verwachten. Deze is ondertussen iets meer dan 10 jaar oud en heeft 119000 kw opgewekt.
Ja ik heb ook nog drie poorten met die veren Godfried, dus ik kan ze ook nog altijd gebruiken hé.
Mijn garagepoort met opener werkt weer perfect. Toch moet ik nog die koolborstels eens vervangen in de motor. :wink:
Harry,
Als je de veren losmaakt kun je goed zien of ze ingesleten zijn. Door deze slijtage breken ze vroeg of laat af en dan wil je niet in de buurt zijn van de gesloten poort. Geen idee waar die veren dan terecht komen, dat ze gek gaan doen is zeker. Ik heb ze met een staaldraad aan één kant vastgelegd zodat ze niet te ver kunnen wegspringen en de schade beperkt wordt. Deze wegspringende veer wil je niet tegen je auto aankrijgen!!! :wink:
Dat weet ik Godfried, daarom heb ik er een dikke elastiek door de veren gedaan nu kan die veer niet weg springen. Ik heb dat al eens mee gemaakt en toen was mijn bumper beschadigd
Mijn poortopener is niet gelukkig met mijn nieuwe veren!!!! :x De lengte en dikte van de veren maakt dus wel uit!!!! :o
Ik kom nu tot de vaststelling dat de nieuw geplaatste veren te sterk zijn voor mijn poortopener. Dat de veren niet 100% hetzelfde waren had ik dadelijk gezien bij de aankoop maar ik dacht dat dit geen probleem zou zijn. Niet dus!! Ja, ik kan de krachtinstelling van de poort verhogen zodat het toch werkt maar dat ga ik niet doen. Ik wil die motor niet overbelasten. Ik heb nu de nieuwe veren op een andere poort gezet, één die manueel werkt. Bij deze poort is dat geen probleem omdat je die in één beweging open doet of sluit.
Harry, als de veren die jij hebt identiek zijn en nog goed dan zou er één willen overnemen.
Ik hoor het wel. :wink:
Dan moet je met de oude veer maar eens langs komen he.
Dat ga ik doen. :wink:
Die units kan ik globaal doormeten zonder schema.
Daar heb ik wel de kennis voor maar ik kan niets beloven.
Kijken kan altijd.
oetker wrote: Wed May 04, 2022 12:24 pm Die units kan ik globaal doormeten zonder schema.
Kijken kan altijd.
Er is nu een nieuwe omvormer besteld met batterij en de oude die komt naar mij toe, ik zal deze demonteren en zoeken of er iets defect is. Daar ik de zelfde omvormer heb mag ik me daar binnenkort ook wel aan verwachten. Deze omvormers zijn iets meer dan 10 jaar oud nu.
Het gekke is dat deze defecte omvormer enkele maanden geleden nog eens een week uitgelegen heeft, er werd toen een nieuwe besteld maar afgezegd omdat de oude omvormer plots weer opstartte en een 5 maanden weer perfect gewerkt heeft. :o :o :o Slecht contact zou je dan zeggen!!!!!! :roll:
defecte omvormer 2 (Groot).jpg (267.72 KiB) Viewed 15698 times
defecte omvormer 1 (Groot).jpg (409.25 KiB) Viewed 15698 times
Er zijn allerlei redenen waarom electronica uit kan vallen.
Soms is een paar graden omgeving temp verschil al een uiitval mogelijk.
Gezien de leeftijd van sommige componenten is het mogelijk dat dat de elco's capaciteitsverlies hebben of bij koud een oplopende lek weerstand hebben.
verlopen weerstanden en zo.
Met een X-Y componenten tester kan ik bepaalde onderdelen door de mand laten vallen
Onlangs nog een alarm systeem van de brandweer hersteld..
Een nieuw module zou 4200 Eurokosten.
Na een half uurtje meten bleek er een diode een half defect te hebben.
Kosten 17 cent.
Werkt al weer jaren goed.
Deze tester heeft voor mij in het verleden goud op gebracht daar ik soms onmogelijke fouten in onbekende apparaten kon opsporen.
Helaas wordt er steeds meer digitaal en dat is andere koek.
P.S Je e meterkast ziet er voor Belgische begrippen heel net uit.
Dat heb ik wel is anders meegemaakt daar.
In Gent gebruiken ze zelfs nog 220v tussen 2 fasen bvb.
Diep trieste installaties gezien daar.
Herman, hier vind je niemand die zich de moeite doet om zelfs de omvormer maar te openen. :evil: De diagnose is dadelijk einde levensduur en een nieuwe plaatsen. Er zijn hier wel enkele firma's die herstellingen doen aan omvormers maar die komen niet aan huis. Je moet die dan zelf afbouwen opsturen of brengen en weer gaan halen na de herstelling. Als er dan iets misloopt wat met de garantie!!!! Men spreekt van een halfjaar garantie maar de kosten van de herstellen zijn meestal te duur en dan koop je beter een nieuwe.
Spijtig dat je zo ver weg woont, maar mijn buurman heeft toch een nieuwe bestelt. Hij moet nog bijna 2 maanden wachten op de plaatsing van de nieuwe omvormer, dit kost hem net geen €1000 aan verlies van groene stroomcertificaten.
De omvormer van de buurman en die van mij hangen in een koele omgeving, onze garage zit gedeeltelijk in de grond. In de zomer max 20-21°.
Ik weet vroeg of laat, waarschijnlijk binnenkort gaat ook mijn omvormer het begeven deze is nu 10 jaar en 8 maanden oud en heeft 120000 kw opgewerkt.
Bedankt voor je hulp en tips. :wink:
Godfried als hij zoveel verlies heeft is het misschien toch eens een ritje naar Herman waard.
Is nu precies ook weer geen roomse reis. :wink: :wink:
Wie weet kan hij de omvormer misschien herstellen en dan is het de trip meer dan waard geweest.
matrafan wrote: Fri May 06, 2022 9:21 pm Godfried als hij zoveel verlies heeft is het misschien toch eens een ritje naar Herman waard.
Een afgebouwde omvormer herstellen zonder dat die aangesloten is! Je hebt dan weinig mogelijkheid om iets te testen. Het kan zijn dat één fout meerdere onderdelen defect heeft gemaakt.
Als deze defecte omvormer afgebouwd is komt die naar mij, dan zien we wel. Waarschijnlijk kan ik er ook niks mee doen, maar je weet maar nooit. Ik heb 100% de zelfde omvormer hangen.
Er zal een reden zijn dat er zo weinig hersteld worden. :o
Zonder kennis van zaken ook gevaarlijk wegens elektrocutie. :o :evil:
Zoals ik al vertelde kan ik analoge onderdelen met bepaalde apparatuur opsporen.
Ook de onderdelen die in die tijd gebruikt werden ken ik de kwaliteiten van.
Als ik dit soort apparatuur in handen kreeg en dan werd door mij niet alleen oorzaak maar ook de door mij als kwetsbaar geziene onderdelen die tot een vervolg reparatie konden leiden vervangen.
Er waren soms apparaten waar meer als 20 kleine componenten werden vervangen.
Die dingen zag ik meestal dan ook nooit meer terug.
De reden dat ik waarschijnlijk niet rijk ben geworden.
Het is niet te zeggen of ik het kan oplossen.
Ik zou het systeem niet in bedrijf zetten. alleen kijken meten en vervangen.
Daarvoor moet het apparaat hier zijn en weet niet of je het er zo tussenuit kan halen.
Herman, Bij gelegenheid zal ik dit toch eens overwegen.
Ik ben er ook zeker van dat dit te herstellen is door de juiste man.
Ik weet ook niet hoe het zit met inlezen van software na herstellingen. Dit kan ook een reden zijn waarom er zo weinig omvormers herstelt worden. :o
Bedankt voor je hulpaanbieding en tips. :wink:
Re: relais poortopener en defecte omvormer zonnepanelen
Ondertussen werd de omvormer bij mijn buurman vervangen en heb ik de oude thuis liggen.
Alles reeds gedemonteerd maar geen visuele fouten kunnen vinden. :o
Omdat ik dezelfde omvormer heb hangen zou het wel gemakkelijk zijn om goede onderdelen te hebben. Er zal wel een reden zijn dat ze die oudere omvormers steeds vervangen en geen poging doen om te herstellen. De gedemonteerde omvormer is 11 jaar oud en heeft 111330 kWh stroom geproduceerd.
Herman misschien dat jij eens een poging wil doen om dit te bekijken. Ik weet niet af je daar nog interesse in hebt en je gezondheid dit toelaat.
Weggooien kan ik nog altijd. :wink:
omvormer 4 (Middel).jpg (261.06 KiB) Viewed 15015 times
omvormer 3 (Middel).jpg (211.42 KiB) Viewed 15015 times
omvormer 2 (Middel).jpg (182.77 KiB) Viewed 15015 times
omvormer 1 (Middel).jpg (225.03 KiB) Viewed 15015 times
Neem maar mee naar de meeting dan zal ik hem meenemen om na te lopen.
Dag Herman,
Ik zal de printplaten meebrengen naar de meeting dan kan je het eens bekijken. :wink:
Graag een exacte klachtomschrijving er bij. Kan dan gerichter zoeken en analyseren.
Omvormer; type, SMA 10000TL sunny tripouwer
Foutmelding nr, 82; " interference of divice". Als hij opstart doet hij eerst een zelf diagnose en je hoort je enkele relais schalen. Steeds hervalt hij dan in dezelfde fout.
Geplaatst in 2011 en heeft 111000 kWh omgezet. Deze omvormer heeft in een garage gehangen die gedeeltelijk in de grond zit en hierdoor niet aan hoge temperaturen werd blootgesteld.
Eerste foutmelding kwam in het najaar van 2021, dezelfde fout. Er werd toen contact opgenomen een installateur die na informatie bij SMA zei dat de omvormer niet te herstellen was en er werd toen een nieuwe besteld. De omvormer probeerde steeds weer op te starten, na 7 dagen startte hij weer op en heeft toen zonder problemen ongeveer een halfjaar weer gewerkt. Tot de fout terugkwam en dit was het einde, wat we ook geprobeerd hebben, het lukte niet meer. Visueel geen fouten kunnen vinden. Het enige wat ik heb kunnen vinden na het uitbouwen van alle printplaten is een iets zwarte schijn ( rook, damp of te warm geweest) rond een elektrisch component. Bijna niet te zien. Zie de foto.
printplaat omvormer (Middel).jpg (252.9 KiB) Viewed 14896 times
iets warm geworden omvormer 5 (Middel).jpg (209.55 KiB) Viewed 14896 times
