expantievat 1.6 nieuw
Re: expantievat 1.6 nieuw
ik had ook nog een mooi glimmend dopje gevonden........ fleurt de boel wel van op.
Ebay?
- pete speed
Xxxxxx
- pete speed
Hallo mannen,
er loopt momenteel op het Duitse forum een post over waterstandsignalering voor de Murena 2.2 :
matraforum.de
Waarschijnlijk ook bruikbaar voor het 1.6 tankje, Herman kijk jij eens met je feeling voor de electronica
matraforum.de
Hier dus
http://www.matraforum.de/forum/index.ph ... #post29297
Zo te zien wordt er weerstand gemeten vanaf massa en een sonde in het vat.
Zou goed kunnen werken.
Kosten geraamd op 40 Euro.
Voor de 1.6 streeft dat dan ook weer zijn doel voorbij.
Vat met sensor + nieuwe dop kost waarschijnlijk minder.
Het maakt het ook complexer voor de leek.
Ik heb voor de 2.2 nog een ander idee wat ik nog is uit moet werken.
Bij waterverlies loopt de temperatuur van de motor op.
De temperatuurmeter wordt gestuurd door een standaard sensor.
Als die sensor een bepaalde weerstand bereikt bij bvb 98 graden zou je daar ook electronika mee aan kunnen sturen.
Dan hoef je geen gaten in doppen te boren.
Zo te zien hebben ze de sensor in het midden van de dop aan gesoldeerd.
Daar zit het ontluchtingsventiel van de dop bij afkoeling van het water.
Het vat neemt dan lucht.
Dat werkt dan waarschijnlijk niet meer waardoor er lucht in het systeem kan komen..
In plaats van een optisch signaal zou een geluidssignaal beter zijn.
Alhoewel ik getrained ben om iedere 15 minuten naar de meters te kijken (70s standaard controle) is dat niet afdoende gebleken.
Ik ben nieuwsgieriger naar de VW relais met sonde.
ik ga iig met dat relais testen zodra ik de spullen compleet heb.
Vandaag even een kleine test opstelling gemaakt. Nu werd ik van de vlotter ook al enthousiast en dat viel achteraf tegen dus laat ik niet te vroeg juichen. Nu zit er automatisch een vertraging op het alarm en omdat de voeler verder in het vat steekt denk ik dat dit dé oplossing is.
Ik had 2 typen relais, beide VW nummer 43. Voor zover ik kan nagaan is deze gelijk aan nummer 42. Ik had een oud en nieuw model. de oude grotere werkt en de nieuwe doet het niet. Ik denk dat dit komt doordat de accu die ik gebruik ergens rond de 10 volt geeft. Ik zal hem even bijladen en verwacht dan dat de andere het ook doet.
video
video
Geweldig,
precies zoals het moet werken met ingebouwde vertraging.
Ga ook op zoek naar deze relais.
Laat nog wten of het lagere relais ookgoed werkt.
Heb je een buzzer met led gebruikt?
ik denk dat de nieuwere ook werkt, deze lijkt een kleiner voltage door te laten, met een pull-up resisitor gaat dat denk ik werken, ook dit probeer ik dit weekend even te testen. ik heb deze buzzer. ik kom erop terug.
http://www.ebay.com/itm/181561725133?_t ... EBIDX%3AIT
ik heb even e.e.a getest, de nieuwere werkt anders. (of hij is defect, maar daar lijkt het niet op) Hij geeft een lagere spanning door dit fluctueerd. Ik dacht dit om te kunnen zetten met een BC337 transistor, maar die reageert er niet op, misschien omdat de spanning niet helemaal wegvalt ? ik ben niet zo into electronica componenten, misschien heeft iemand een idee om toch deze nieuwere (vw nummer 191 919 376) in te kunnen zetten. Deze is breder voorhanden dan het oudere model dat wel werkt (251 919 376).
Je weet bijna nooit wat fabrikanten zoal wijzigen aan meetsystemen in auto's tijdens de productietijd.
Ik heb even rond gekeken in de diverse schema's die on line wel te vinden zijn.
Sommige van deze relais werken met interactie van de computer (vermoedelijk het latere type).
En gebruiken een enkelpolige sensor in combi met massa.
Dat is het systeem waar ze in het Duitse forum mee bezig zijn.
Om het simpel te houden is voor ons het oude systeem beter.
Het oude systeem dat werkt zit ook in Audi 80.
De tijd dat computer nog niet zo veel inbreng had.
Heb je de nieuwe sensor gebruikt?
nee de nieuwere ga ik nu niet gebruiken dus als je wilt testen stuur ik hem naar je op.
ik ga nog wel even op zoek naar een nummer 42, eens kijken wat die doet, al lees ik inderdaad overal dat het begon met de grotere 43 en na verloop van tijd is overgegaan naar de nieuwere techniek in de keine relais 42 en 43. Ik verwacht dat 42 net zo werkt aks 43.
Bij de kleine kan ik wel een led laten knipperen of een 3 volt relais laten reageren, echter hij lijkt niet on-the fly uit en aan te gaan, dus reageert alleen op de situatie zoals hij is zodra je de spanning erop zet.
Je hebt dus de sensor van je Corado gebruikt?
nee, soortgelijke voeler als deze
http://www.ebay.co.uk/itm/Sensor-Coolan ... 417f08deaa
in combi met het grote relais 43
Alle schijnt vervangen door 42 kleine versie maar daar twijfel ik aan.
Ik heb de sensor ook gekocht en zal er nog is wat mee spelen.
Ik kan wel het schema vinden van 42 maar die heeft een enkelpolige sensor of werkt tussen( + of -) en sensor. Het schema van de oude 43 kan ik niet vinden.
ik heb (waarschijnlijk) nog een extra 43 gescoord, ik kan hem beschikbaar stellen voor reverse engineering
Ja, dat is een goed plan.
Als ik hem heb kan ik hem uitmeten en nabouwen.
ik zorg dat jij hem krijgt als ik hem binnen heb. wil je mij nog even de een pm sturen met de adres / contact gegevens van jouw spuiter ? ik heb waarschijnlijk een klantje voor hem die een oldtimer in de omgeving Tiel heeft staan.
pm gestuurd
ik heb een printje op ebay aangeschaft, deze is bedoeld om het water nivo in een tank te monitoren. deze kan denk ik ook prima worden gebruikt. het oude type relais 43, het grotere model is slecht aan te komen. Dit is het enige model dat 'out of the box' lijkt te functioneren. daarbij is de relais duur. Enige nadeel van de print zou kunnen zijn dat hij geen vertraging op het alarm heeft. Dit hoeft denk ik ook niet als het vloeistof nivo hoog genoeg staat en hij tijdens het rijden / klotsen niet zo laag komt dat de voeler droog komt te staan
video
printje
video
printje
- maxderoswell
Hello Richard,
the item is no longer available.
Mathieu
Matra Murena 1.6L 82 violet
think this is the same: https://www.ebay.com/itm/Liquid-Level-C ... SwlddcdKji
- maxderoswell
Thank you.
Exactly the same of your https://www.aliexpress.com/item/3263895 ... GVeVl&mp=1
I wish add a way to alert me for the coolant level but I have this tank on my 1.6L
I had order the renault clio tank too.
Want do you add to complete this assembly ? The sensor ? The light ?
Is it possible to have a scheme ?
Thank you so much.
Mathieu
Thank you so much.
Mathieu
https://www.ebay.com/itm/Genuine-VW-Aud ... SwLVZVy4l3
https://www.ebay.com/itm/LED-Red-Flash- ... SwHMJYIC-m
i used this sensor and buzzer also.
- maxderoswell
Thank you for your answer.
I have find the buzzer here: https://www.aliexpress.com/item/3297677 ... i4ZTJ&mp=1
Could you just explain or show me how do you wiring this assembly ?
You can use wire number, I have the global wiring loom under eyes.
Mathieu
Mathieu
excuse me for my not so good drawing skills, this is how i think it should be connected
- voeler.jpg (265.18 KiB) Viewed 11597 times
- maxderoswell
Thank you Richard,
the components are order except the sender.
I don't know if I will mount the renault tank with peugeot cap (thank you Herman) or choice the alfa model to fit the sender.
What you do do with this sender ? It was your first idea.
Mathieu
Mathieu
this was just a trail and error tanks, the metal 1 was my first approach....
