De schroevendraaier die hier gezeten schijnt te hebben is waarschijnlijk bedoeld om simpelweg een lamp te kunnen vervangen. Zowel voor als achter kun je alle lampen zelf vervangen mits je een kruiskopschroevendraaier hebt.
Kan zelfs wel eens zo zijn dat bepaalde garage's als service hier een klein schroevendraaiertje monteerden en dat het daarom zo zelden is dat die hier te vinden is....
Wat is dit nou
- matramurena
Tot die conclusie was ik ook stilaan aan het komen. Als je een koplampje moet vervangen heb je een kruiskopschroevendraaier nodig om de beschermkappen te verwijderen. Deze zijn bevestigd met 4 kruiskopschroeven. (zie onderdelenboek)matramurena wrote:De schroevendraaier die hier gezeten schijnt te hebben is waarschijnlijk bedoeld om simpelweg een lamp te kunnen vervangen. Zowel voor als achter kun je alle lampen zelf vervangen mits je een kruiskopschroevendraaier hebt.
- pete speed
Juist, je hebt de kruiskopschroevendraaier wel nodig om de kappen te verwijderen,en de lamp te vervangen en het liefst een lange, zodat je de neus en de rubber strip niet beschadigd.
Om de koplampen te stellen , moet je ook de kappen verwijderen en daarna kun je met een klein gleufkopschroevendraaiertje de koplampen stellen.
Zo zal het dan wel bedoeld zijn geweest.
Ach, het is het begin van de enorme kist gereedschap die je werklelijk bij deze auto's nodig hebt.
Die past niet helemaal in dat kastje denk ik.
