Geluiden voorophanging ... iepp; iep, dok , dok ....
Bij Citroen, C15, AX, ZX, Xsara, Berlingo, zijn het niet de rubbers maar de beugels die het bonken veroorzaken, bestaan dus speciaal beugels die je extra kunt laten klemmen.
Dus geraak je niet van het bonken af zoek dan om de beugel te veranderen ipv. het rubber. (rubber moet wel goed zijn)
uberprutser
Post by uberprutser »
Dat zou fijn zijn Herman. Alvast bedankt.
Ik kan trouwens bevestigen dat mijn "dok dok" probleem inderdaad werd veroorzaakt door de stabilisator stang. Ik ben net zonder stabilisator stang naar huis gereden en het geluid was verdwenen. Rijd trouwens prima zonder stang.
De rubbers voor de voorste torsiestang zijn nog in de clubstock aanwezig, alleen voor clubleden. Prijs per stuk €3.75. Zie clubstock.
Godfried, dit kan je misschien noteren en publiceren op het forum , de kwasi identieke vacuumweberpotjes zijn voor 49 euro verkrijgbaar in frankrijk zie website en fotos hieronder.
Stef
http://www.b2h.fr
Krijg de foto niet geplaatst!! Vreemd, als ik ze verklein is ze verdwenen!!!
Waarschijnlijk bewerkt met programma!!
Ik zal straks nog een poging doen. Zelfs in paind zie ik ze niet!!
lemans
Post by lemans »
GODFRIED wrote:Stef heeft me bevestigt dat het kapot is. Hij heeft bij Carjoy een ander(occasie) bestelt. Helaas geen nieuw meer te krijgen.
Of weet iemand een adres waar ze nog leverbaar zijn?
ondertussen vond ik een weber specialist in frankrijk B2H genoemd
die de potjes voor 49 euro per stuk wél nieuw heeft , ik zond
een foto die godfried zal proberen te plaatsen
stef
Stef bedankt voor dit uit te zoeken. Dit onderdeel gaat nog veel gezocht worden door de 1.6 rijders. Vroeg of laat zal het kapot gaan.
Indien ik een 1.6 had zou ik het in mijn persoonlijke stock leggen.
Hier dan de foto van het vacuumpotje.
vacuumpotje murena alternatief 1 [800x600 test tekening 2].jpg (78.4 KiB) Viewed 10830 times
Dat zijn ze godfried,waar kom jij aan zo een potje?
Die foto heb ik van Stef. Ze zijn nog te koop in Frankrijk.
Hoeveel kg moet je hebben. :lol:
Ik moet er geen meer hebben godfried, ik heb er genoeg.
randha
Post by randha »
Bij mij was dat gekraak en gepiep de onderste fusee kogels
vooral tijdens het sturen en drempels,en het wordt steeds erger!!!
ze zijn toch 30 jaar meegegaan...
en inderdaad de gehele buurt kijktervan op.............zeer vernederend
vervangen v.d onstrste fusee is heel lastig,zit werkelijk compl vastgeroest
bij carjoy wordt er een stuk opgelast en dan met slaghamer verwijderd
gelijk gehele set vervangen bovenste fuse en onderste fusee en de rubbertjes v.d stabilisator
nu stuurt het perfect en geen geluiden meer :wink:
Talbot matra murena 3.0v6 :D
Matra simca bagheera S :P
GODFRIED wrote:Die foto heb ik van Stef. Ze zijn nog te koop in Frankrijk.
En hoe noem ik dir deel als ik in Frans wil informeren ?
Ik kan je daar niet mee helpen.
Stef???
Quote
Capsule d'appauvrissement.
Peugeot nummer 1408.A2
mooi dan stuur ik een mailtje......... bedankt
lemans
Post by lemans »
[quote="randha"]Bij mij was dat gekraak en gepiep de onderste fusee kogel
ik verving al de bovenste , zal nu nog es de onderste doen ;
maar het gedok , dok dok , heeft met het wiel rechts voor te zien
want naargelang het wiel traag of snel gaat past het geluid aan
Stef, zet het wiel is van de grond en draai er aan.
Dat moet soepel en zonder lawaai gaan.
Ook mag het wiel geen spelingen vertonen.
a-ha die vacuum potjes zijn voor de carb ik dacht dat deze voor de onsteking was......... miscommunicatie..........
lemans
Post by lemans »
Richard wrote:a-ha die vacuum potjes zijn voor de carb ik dacht dat deze voor de onsteking was......... miscommunicatie..........
er zowel eentje op de delco als op de carbu (iets kleiner)
stef
ja dat klopt maar dat is niet deze toch (voor de onsteking)? was aan het navragen bij de leverancier die hier genoemd werd maar kwam gaande weg erachter dat er iets langs elkaar heen gaat
De vacuumpotjes voor de ontsteking zijn nog leverbaar door Simon.
kijk, Simon krijgt er nog eens een goede klant bij zo :-)
oetker wrote:Die geluiden zijn altijd moeilijk te traceren.
Ik heb gewoon alles wat rubber heet vervangen in de voortrein.
Hoor in ieder geval niets meer op dit gebied.
Wat je wel is kunt bekijken of het stuurhuis de taats niet te los staat door slijtage.
Dat geeft ook een beetje zo'n geluid.
Stab rubbers zijn nog genoeg on line te vinden.
http://www.ebay.co.uk/itm/FRONT-ANTI-RO ... 27b32b33eb
Deze rubbers moeten niet te vast gezet worden geloof maar 2 daNm, maar dat moet ik even nakijken.
De rubbers die de stangen onder het chassis houden, is daar toevallig ook een ebay linkje voor te adviseren ?
lemans
Post by lemans »
[quote="Richard"][quote="oetker"]Die geluiden zijn altijd moeilijk te traceren.
HET PROBLEEM IS OPGELOST , het was de wiellager rechts achter
en ook een uitgesleten wielflens met de vier boutengaten , harry bezorgde mij een sparepart voor een vriendenprijs
stef
uberprutser wrote:Even weer ontopic :)
Ik heb ook last van e.o.a "dok dok" geluid in me voorwiel ophanging.
Vooral als in over een landweg rijd met de nodige kuiltjes in het wegdek.
Bij mij komt dit volgens mij omdat de rubbers waarin de voorste stabilisator stang in draait op zijn.
Ik ben dus opzoek naar nieuwe rubbers, wie weet een goed alternatief.
Oja, het gaat om een 1.6 maar ik ben eigenlijk van plan om de dikkere stang van een 2.2 te monteren.
ps. Mocht carjoy woeker prijzen vragen dan heb ik volgens mij ook nog wel zo'n potje liggen.
Ik liep tegen dit probleem aan bij de achterste rubbers. Toen viel mijn ook op rubbers van mijn Corrado, niet hetzelfde maar ik denk beter dan hetgeen erop zat.
Deze rubbers passen?
Hoogst waarschijnlijk heb ik deze rubbers nog ergens liggen, maar er zit verschil tussen 2.2 en 1.6.
De 1.6 heeft een dunnere stang als ik het goed heb.
nou, ik weet niet hoe nauw het luistert, het zit er mooi strak in dus voor mijn gevoel is het iig beter dan die uitgedroogde rubbers die erin zaten.
Ziet er goed uit en denk dat het zeker wel kan.
Daar heb je voorlopig geen omkijk meer naar.
nu ik toch bezig ben en de assen los heb liggen. zijn deze ook nog ergens via ebay te krijgen ?
Voor de onderschokbreker nooit kunnen vinden.
Deze zitten volgens mij ingegoten.
De stabilisator link kan je de bussen uitpersen.
Ik moet er ergens nog een stel hebben maar volgens mij zitten ze ook in MG's (NB:moet ik nog is uitzoeken)
Je kunt ook wel alternatieven vinden.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... cat=131090
