Aandrijfas losmaken
Binnenkort gaan we de bak overzetten.
We zullen is wat broeden op een goede manier.
Dat gaan we natuurlijk eerst voorbereiden.
Niets is zo verveelend als vastlopen in een grote klus.
Nou is het zo dat ik de assen er niet uit zou hoeven halen.
Ik heb 2 nieuwe assen liggen die ik zo op de bak van Theo kan klappen.
Ja Herman, jij had toen ook nog tegen mij gezegd; 'laat die as er anders gewoon aanzitten'. Had ik maar geluisterd. Ik heb ook nieuwe liggen en wilde graag alles ineens aanpakken. Was ook bang met gebruik van een koevoet de bak ik te deuken, vandaar toch de beitels. Maar toch de foute methode gekozen. Omdat natuurlijk ook de as van mijn bestaande bak los zal moeten wil ik mij graag indekken. Dit gereedschap is schijnbaar te koop lees ik in het topic. Iemand ervaring waar? of een onderdeelnummer ?
Dit is perfect zelf te maken als je de maten hebt.Richard wrote:Ja Herman, jij had toen ook nog tegen mij gezegd; 'laat die as er anders gewoon aanzitten'. Had ik maar geluisterd. Ik heb ook nieuwe liggen en wilde graag alles ineens aanpakken. Was ook bang met gebruik van een koevoet de bak ik te deuken, vandaar toch de beitels. Maar toch de foute methode gekozen. Omdat natuurlijk ook de as van mijn bestaande bak los zal moeten wil ik mij graag indekken. Dit gereedschap is schijnbaar te koop lees ik in het topic. Iemand ervaring waar? of een onderdeelnummer ?
Die ronding op de top is belangrijk.
De krachten verdelen dan over een deel.
Als het goed gaat moet je hem met een stevige klap laten schrikken, maar de werkelijkheid ligt vaak anders.
Veel kracht en 2 man zijn meestal nodig.
@ Richard,
Ik heb een setje van 5 besteld.
Kun je er wel 2 van overnemen.
Hoef je niet op stap.
ik had inmiddels ook wat besteld, ik zie alleen dat de maten afwijken ten opzichte van wat jij besteld hebt (dikte en buitenmaat).
mocht het niet passen dan houd ik mij aanbevolen
http://www.ebay.com/itm/370719130071?ss ... 1497.l2649
best snel binnen, ik zal het deze week meenemen naar de Tielse expert voor een kwaliteit controle
- 20130423_211625_kl.jpg (511.14 KiB) Viewed 11392 times
- 20130423_211611_kl.jpg (320.49 KiB) Viewed 11392 times
- 20130423_211546_kl.jpg (357.99 KiB) Viewed 11392 times
Kom zojuist bij Herman vandaan, ik heb het donor differentieel opgehaald. tevens heeft hij mijn keringen goedgekeurd en mij rondgeleid met en langs zijn wagenpark. Een leerzame trip. Als klap op de vuurpijl was dit een diner bijeenkomst. Herman kan niet alleen auto's maar ook lekkere maaltijden in elkaar sleutelen !
Nogmaals hartelijk dank voor de gastvrijheid en het matswerk met het differentieel.
Nadat ik het stangen stel heb gecontroleerd ga ik e.e.a. samenvoegen en hoop ik (door welke aanpassing dan ook) weer goed te kunnen schakelen.
nogmaals dank !
nb. ik heb bericht dat het speciaal gereedschap is gemaakt door de plaatselijke metaal bewerker, woensdag kan ik het ophalen ben benieuwd of gebruik hiervan minder schade oplevert aan het diff.
nogmaals dank !
- 20130425_213810_kl.jpg (717.84 KiB) Viewed 11344 times
Vorige week heb ik de synchro van de derde versnelling vervangen. Maar omdat ik nu ook de olie keringen moet vervangen loop ik natuurlijk weer tegen het steekas probleem aan.
De bak hebben we opgehangen aan een takel en toen ben ik op het differentieel gaan staan waarna mij broer met de zelfgemaakte beitels te keer ging.
Helaas geen succes. Om moedeloos van te worden
Een vorige keer, met mijn 2.2 Murena, heb ik de steekas compleet met dif omgebouwd in een andere bak maar dat wil ik eigenlijk niet weer doen i.v.p. met het mogelijk niet goed passen van de lagers in het andere huis.
Wie heeft er nog tips, wat zou ik nog kunnen proberen voordat ik de handdoek in de ring gooi en waarschijnlijk pas volgend jaar weer naar de Matra omkijk.
Ik heb nog een andere bak die ik eventueel zou kunnen gebruiken. Maar dan heb ik altijd een andere steekas nodig en de inhoud van deze bak zou ik eerst ook nog moeten controleren. Veel extra werk maar het is een optie.
De hoeveel bijwerk van deze klus staat me om eerlijk te zijn ook all wat tegen. Uitgedroogde as hoezen, afgescheurde spruitstuk tapeinden, een van de twee uitlaat buizen bijna compleet doormidden gescheurd en een verbogen juk van de achter rem. En dan nog die verdomde steekas!
Valt niet mee die Matra hobby. Kan beter gaan fietsen
[/img]
Deze bak die ik in het verleden gekocht had lag ook het linker deel in puin.
Ervaring leert dat de as met een extra beitel op spanning moet houden.
Als je namelijk slaat met het gereedschap dan veert de ring iets in maar gelijk weer terug.
Door de spanning er op te houden kan die ring dat niet meer.
Dan is het buigen of barsten waarbij het topje van de steekas achter de ring nog wel is sneuvelt.
Dat is echter geen probleem.
De foto moet ik even opzoeken darvan of een nieuwe maken maar er ligt zoveel voor de steekassen dat ik er niet bij kan op het moment.
Ja dat kan tegen zitten.
Ik heb deze steekas verwijderd met een koevoet. Een koevoet wat scherper geslepen, daar een plaatje tussen gezet om de kracht te verdelen en toen enkele korte rukken aan gegeven.
Heb toen ook de versnellingsbak en de steekas samen uitgebouwd. Ingebouwd niet los te krijgen.
Geen gekke dingen doen want dan verniel je alles.
Succes
Succes
Gefeliciteerd Wobbe, een overwinning
Ik heb voor test de retainerring niet gemonteerd.
Dan maakt de as wat meer radiale bewegingen.
De stofring op de as zal daardoor sneller overlijden.
Die stof keering is om vuil bij de retainerring weg te houden maar gezien de problemen die we hebben werkte dat dus niet zo goed.
Ik heb mijn twijfels met de ring niet plaatsen maar de ellende die je hebt om de as er uit te krijgen weegt niet op tegen een keer een extra een keering plaatsen.
De vraag is wat het met de homokineten doet op den duur.
Als je de draagarm er uit hebt zet de bouten goed in het kopervet.
Ik heb al enkele keren de bouten mogen doorzagen (op de 2.2 geen pretje en op de 1.6 eigenlijk ook niet), en dan kan je ook even duur rubbers op de draagarm monteren.
Als er kopervet op zit gebeurd dat niet.
Ik heb ook een nieuwe askeering die lekt.
Kwam nog bij Carjoy vandaan.
Een zoete overwinning
Van de week wat ashoezen scoren en dan kan de bak er volgend weekend weer in.
Ik had verwacht de de C-clip verroest zou zijn maar dat viel reuze mee.
Wel is de clip wat beschadigt, en ik overweeg om hem niet weer te monteren.
Wie rijden er allemaal zonder deze clip en wat zijn jullie ervaringen?
Ik heb reeds verschillende malen een aandrijfas uitgebouwd en telkens zonder al te grote problemen. In de tijd bij mijn 1308GT en Solara heb ik ze met de hand eruit getrokken met een korte hevige ruk, met de Murena heb ik een koevoet gebruikt en ook met een korte hevige ruk kwam de as er zo uit. Als je de spanning langzaam opbouwt zal je veel meer kracht nodig hebben dan dat je ze ineens doet "schrikken". Als alles zoals gewoonlijk goed vettig is zal roest wel geen kans gekregen hebben en geeft die retainer veer zich wel gewonnen. (Voor je eraan begint spek met eieren eten kan zeker geen kwaad...)
Als je een harde ruk geeft aan een Murena aandrijf as heb je grote kans dat de driepoot uit zijn behuizing schiet. Zeker bij een 2.2 as.
Maar ik ben het met je eens dat een rake klap beter werkt dan de spanning langzaam opbouwen. De as op spanning zetten zoals Herman doet hoeft volgens mij dan ook niet.
Je moet gewoon even geluk hebben dat de clip om de goede positie komt te zitten en dan is een rake klap voldoende. Telkens wanneer de as vast kwam te zitten heb ik deze weer terug geslagen. Vervolgens wat klappen met de rubber hamer in de hoop dat de clip bij volgende mep op de beitel goed zou zitten. Na zo'n 15 keer deze procedure doorlopen te hebben schoot de as er uit.
Oja, ik heb nog wel een dikkere versie van de onderste beitel gemaakt. Dit paste makkelijk omdat er toch bijna 2mm speling was. Deze dikker beitel vervormde niet.
- matramurena
Ik heb van het weekeind mijn aandrijfas eens even los gemaakt. De snelste methode blijkt toch om gewoon even vol gas een sprintje te trekken.......
