Wat is dit?
hendrik wrote:Ik heb mijn mistlampen nu als stoplicht dat zie je veel beter...
Dit wordt wel meer gedaan bij oudere auto's waar aan beide kanten een mistlicht in de lampunit zit.
Het voordeel is inderdaad dat je remlichten veel beter opvallen.
Voor de APK-keuring is deze wijziging bij oudere auto's geen probleem, een mistachterlicht of achteruitrijlicht is pas verplicht vanaf bouwjaar 31-12-1997.
baleno
Post by baleno »
mooi, wordt goed gezien, al vind ik persoonlijk dat niet pas bij retro wagen, das mijn mening, hé. Maar proper gedaan. Lijkt in donker op een verlaagde audi.. haahaa :wink:
Matra Murena 1.6 1982
Ferrari F355
Suzuki Cappucino Cabrio 600 cc 1994
Toyota MR Tbar usa import
Huyndai H1 170 PK
Citroen 2 pk (new) import France
Motorhome Granduca 2007
+ twingo 1.2, alto 1.0, honda lead 100, yamaha majesty 400
Dat is het hem net. De Murena ziet er geen 30 jaar oud uit. Mits hem technisch te upgraden naar de huidige normen en een kleine estetische ingreep aan de koets en je hebt een moderne auto die weer meekan met de huidige generatie.
Zo zie ik dat ook benny.Bij mij in de buurt denken de mensen dat het een nieuwe wagen is. Dat wil toch wel zeggen dat de matra goed met deze tijd mee kan.
JV
Post by JV »
Heb derde remlicht zo gemaakt:
Mooi gedaan. Nu moeten ze niet afkomen met te zeggen dat ze je niet zagen remmen. Er is nog een ander alternatief voor helderder remlichten. Je kan lampen 24W/6W monteren ipv 21W/5W.
Ja dat is heel mooi gedaan en dat zie je ook nog goed ook.
JV wrote:Heb derde remlicht zo gemaakt:
Volledig zelfbouw? of een kant en klare kit? Stoort de lijn van de auto niet dus , onopvallend genoeg om te overwegen.
Als je pas echt licht wil hebben moet je naar deze..(zie foto).
50 watt en 15 watt.
Een paar nadelen.
Verwachte levensduur 400 uur, en je lenskappen zullen smelten :o
Dat zijn dus Halogeen voor de achterzijde.
H1157 (Medium).jpg (13.59 KiB) Viewed 12440 times
Post by pete speed »
Hallo Jan,
Mooi 3e remlicht heb je gestoken ; kun je er eens wat technische data bijzetten; zou het graag kopiëren, voor de veiligheid vind ik het echt de moeite waard en het stoort niet in de originaliteit.
Heb ik nog een vraagje , restaureer momenteel een 1949 Delahaye, die van die priegellampjes heeft; iemand een advies hoe ik dit kan upgraden ; hij is wel al 12 volt.
benny wrote:Ik heb dagrijlichten geplaatst. Het is een 2 x 24 LED-flexibel. Je vindt die hier terug:http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... 0684291094
Er is geen lampje geplaatst op de antenne.
Wat die gasontladingslampen betreft, is een automatische hoogteregeling verplicht omdat de lichtbundel veel te fel is en geen enkele auto rijdt als een vliegend tapijt.
En Benny geven de leds wit licht, zonder discussie? Of eerder blauwachtig.
Begin meer en meer te twijfelen om ze toch ook te monteren. Samen met het derde remlicht van JV, zo krijgt de murena direct een verjongingskuur.
JV
Post by JV »
Tussen de achterruit en het dakje zit een spleet van zo'n centimeter breed, soms zelfs nog iets breder. Dat is voldoende om het licht van een LED-strip tussendoor te laten schijnen.
Verder zit er onder het dakje nog wel enige ruimte tussen de voorrand van de achterruit en het chassis.
De standaard-units zijn veel te groot om daar te kunnen monteren. Maar een voor losse LED-strip - mits klein genoeg - is er voldoende ruimte.
Ik heb een LED-stripje van 24 LED's (waterdicht) via internet aangeschaft en onder de dakrand tegen de chassisbalk geplakt met tweezijdig plakband. Wil je dat goed kunnen doen dan moet je wel even de achterruit eruit halen, anders kun je er nauwelijks bijkomen.
De LEDs's zijn wel degelijk wit. Je moet wel opletten wanneer je iets koopt op eBay. Zeer goed nagaan welk kleur ze verkopen. Ik denk dat JV dezelfde set gekocht heeft maar dan in het rood. Die van mij zijn ongeveer 7.5mm op 7.5 mm en 24 cm lang.
@ Pete
De foto laat alleen de draaibare nummerplaat zien.
Dit toch niet de enige verlichting op de auto?
Je foto is wat groot.
Best resize naar 800x600 voor het forum.
Hallo Jan
dit is de enige verlichting en............ de nummerplaat is niet kantelbaar; die zit gewoon achter een glazen plaatje,
ben een digibeet ; duurde een jaar voordat ik een foto kon posten ; op de Nederlandse forum kan ik dit nog steeds niet, maar verkleinen is me gelukt,
Pete, misschien een oplossing voor je nummerbordverlichting.
Bestaan meerdere modellen voor.
Te vinden in de wereld van tunning.
Jos, het is een combiverlichting van licht/remlicht/nummerbordverlichting.
Het probleem is dat alles wat je achter dit rode glaasje doet nog al zichtbaar is.
Daardoor kan je er niet zo maar alles achter zetten.
Je moet dus eigenlijk een lamp hebben die er hetzelfde uitziet maar veel meer licht geeft.
De witte ledlampen zouden nog al pontificaal in beeld springen, of je zou de glaasjes door rode reflectorlenzen moeten vervangen.
Voor deze auto kies je waarschijnlijk voor originaliteit, dus ik snap je probleem.
Een kleine witte ledstrip zou wel boven de nummerplaat te plakken zijn zonder zichtbaar te zijn..
Dan de zijglaasjes afsluiten is een mogelijkheid.
Het licht vanaf de plaat zal dan niet in de zijlampjes strooien.
Door de felle nummerverlichting ga je zo al wat meer opvallen in het donker, maar licht op de hoeken zal beter gesnapt worden in het verkeer.
Herman :wink:
JV
Post by JV »
benny wrote:De LEDs's zijn wel degelijk wit. Je moet wel opletten wanneer je iets koopt op eBay. Zeer goed nagaan welk kleur ze verkopen. Ik denk dat JV dezelfde set gekocht heeft maar dan in het rood. Die van mij zijn ongeveer 7.5mm op 7.5 mm en 24 cm lang.
Ik geloof dat die strip van mij 7mm breed was en 12mm hoog. Dat is klein genoeg om er moeiteloos in te passen. Maar het is twee-en-een-half jaar terug dat ik hem erin heb gezet. Er zijn inmiddels waarschijnlijk nog wel betere (lichtsterkere) en compactere LED-strips.
k Wacht ongeduldig tot ik mijn Murena terug heb (carrosseriewerk blijft wachten... ), dan probeer ik ook het derde remlicht te plaatsen en misschien de dagrijlichten vooraan, als het niet te kitcherig is .
murena-man
cool
Post by murena-man »
Ik heb de lichten van benny vandaag gezien !
Cool is het gewoon , het tijdloze design van de murena laat dit zeker toe , prachtig gedaan benny !
groeten
Witte leds gekocht voor vooraan (stroomopname minder dan 0,5 ampere per kant.) en een derde remlicht minder dan 0,1 Ampere en een grote lichtopbrengst zeker gezien het verbruik. Kan idd gekleefd worden tussen dak en achterklep. Eens de carrosserie klaar, beginnen we hieraan (en aan een extra zekeringen/relaiskast en een contactslot met relais...)
En Benny, nog geen last gekregen met de politie met je LEDdagrijlichten?
jurgen M wrote:derde remlicht minder dan 0,1 Ampere en een grote lichtopbrengst zeker gezien het verbruik. Kan idd gekleefd worden tussen dak en achterklep
welk model is dit ?
Ik heb deze gekocht.
http://cgi.ebay.co.uk/2X-24-LED-Red-Fle ... 5642869fd3
Geven rood licht, en zijn waterdicht.
Ik hoop dat ze tussen de klep en het dak passen.
P1030052 (Medium).JPG (87.45 KiB) Viewed 12269 times
P1030055 (Medium).JPG (68.88 KiB) Viewed 12269 times
En herman, ga je ook dagrijlichten op je matra zetten?
Nee denk het niet, ga nog wel een keer andere mistlampen opzetten.
De gekochte leds zijn voor het 3e remlicht en zijn rood.
JV
Post by JV »
"Ik hoop dat ze tussen de klep en het dak passen."
Zo te zien moet dat geen probleem zijn. Lijkt als twee druppels water op wat ik heb geplaatst. Zacht prijsje.
welk model is dit ?
http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... 0547557321 prijs €1,33
jurgen M wrote:
welk model is dit ?
Maar jij hebt toch meer dan 15 led-jes ? wel mooi spul trouwens
Ik heb even de stroomopname gemeten van zo'n ledstrip met 24 leds en dat is 158 mA ofwel 0.16 Ampere.
Gezien de hoeveelheid licht is dat dus helemaal niks.
Je zou ze zelfs op kunnen rollen en bijzetten in de reflector van je remlicht voor wat extra remverlichting.
Als ze te groot zijn kun je er ook nog een aantal af knippen.
P1030071 (Medium).JPG (54.79 KiB) Viewed 12202 times
P1030070 (Medium).JPG (79.67 KiB) Viewed 12205 times
