Rijden zonder motor afdekking
Ze geven aan dat je een plaat van deze afmeting en een dikte van 8 a 10mm mm tot 115c kunt verwarmen zonder dat deze vervormt, mits onbelast.
Ik ga dus eens een plaatje van 8mm testen.
Ik zelf dacht dat de temperatuur op deze locatie iets boven de 100 graden zou kunnen komen. Dit met het oog op een koelwatertemp van ca 100 graden, in combinatie met circulerende lucht. Ook bij stilstand is er natuurlijk wel wat circulatie........ maargoed allemaal theoretisch dus misschien zit ik er enorm naast....... de praktijk zal het uitwijzen...
Zo............... en nu maar eens kijken hoe zich dit gaat houden. Foto's zijn niet echt duidelijk omdat met dit weertype alles nogal weerkaatst op de foto........ T is volgens mij beter dan dat zonnedak waar een stukje terug een foto van stond.........
- matramurena
hoe ik het precies ga doen weet ik nog niet, heb hem straks de hoeken gezaagd, de rest komt later. Heb je een suggestie voor de afwerking van de rand ? Ik heb het rubber van de motorruimte moeten verwijderen, zitten nu opgesneden stukjes slang op, daar moet ik ook nog een definitieve oplossing voor zoeken..
Op slopers in deurranden kun je dit soort spul wel vinden.
Afwerkranden voor bekleding.
Kun je goed in de bochten vormen, en in het gootje misschien een rond rubber zien te vinden..
- P1020420 (Medium).JPG (46.68 KiB) Viewed 7497 times
- P1020419 (Medium).JPG (48.05 KiB) Viewed 7497 times
Gisteren nog bij Van Wauwe plastiek in Deurne geweest (aan het bosuil stadion), die hebben dat in alle diktes, alle kleuren (doorzichtig).
ja dat materiaal ken ik, maar de plaat past redelijk precies nu, dus zoveel ruimte heb ik niet. Ik zat meer aan iets als dit te denken http://www.technigro.nl/rubber_uprofielen.html#
Dat zul je er dan op moeten lijmen denk ik.
Is wel mooi dun.
Anders is kijken bij een bedrijf waar ze materiaal voor campers en caravans verkopen zoals de Wit in Schijndel.
Daar vind je vaak wel dat soort spul.
Is wel mooi dun.
De afwerking gaat ook ergens op lijken, het rubber dat onder de deksel zit heb ik vervangen voor een rubber hoekrand, dit paste ook op de klemmen zodat deze niet kunnen krassen. Een rubber voor om het glas zelf is onderweg, vraag is even of ik weg ga komen met de ronding, binnenkort zullen we het weten
- matramurena
nou zo'n poetser ben ik ook weer niet hoor, maar bij een ander type auto maak je de motordeksel niet zo eenvoudig na, anders deed ik dit vaker !
het rubber om de plaat is om de snijranden netjes te krijgen, moet ook nog even zien of het meerwaarde heeft
- matramurena
Hoi Richard,
Heb je misschien een adres voor mij wie dit gemaakt heeft en wat het gekost heeft? Heb nu eindelijk mijn blok erin zitten en daar ga ik niet meer de dichte afdekplaat overheen leggen.
dit is zeker een doorzichtige afdekking waard !!
ik heb het hier vandaan http://www.agulon.nl/calc.html
je kunt direct uitrekenen wat het kost, ik heb polycarbonaat (lexan) UV vast in de kleur brons. Was volgens mij iets van 130 euro excl verzenden. Ronde hoeken heb ik er zelf aan gemaakt, t is zeer goed te zagen met een decoupeerzaag (aluminium zaagje)
- matramurena
Ik weet niet of er meerdere mensen overwegen om zo'n plaat te installeren. Ik kan namelijk goedkoop aan een plaat doorzichtig Polycarbonaat UV van 8mm dik komen waar ik vier afdekplaten uit kan halen. Heb ik er dus drie te veel.
Mocht iemand interesse hebben, voor 70 Euro kun je er dan een krijgen.
