En je weet niet of ze van China komen of niet.
de originele van de Murena gaat zeker niet.
Die zijn dik en stijf
oetker wrote: Sun Jan 19, 2025 4:31 pm de originele van de Murena gaat zeker niet.
Veel van die originele hoezen kun je niet uitrekken en toch zijn er bij die meer dan 15-20 jaar oud zijn eer ze kapot gaan.
Meestal zijn de originele nog het beste maar dan mogen ze geen 15-20 jaar ergens op een rek in de zon gelegen hebben. :o
Plaats hier maar eens een halfopen ashoes op! Er is te weinig plaats om eerst de hoes te plaatsen, te lijmen, en dan de oude open te snijden zodat er geen vet op de nieuwe ashoes komt. Theorie en praktijk zijn soms heel anders.
ashoes cardanas nNX 1 (Groot).jpg (512.75 KiB) Viewed 20444 times
Daar moet je de oude eerst verwijderen hé Godfried en dan proper maken dat lukt wel.
hendrik wrote: Sat Jan 25, 2025 6:29 pm Daar moet je de oude eerst verwijderen hé Godfried en dan proper maken dat lukt wel.
Ja, inderdaad maar om het vetvrij te houden is het weer moeilijker en op een uitgebouwde cardanas is dat nog wel te doen maar onder de auto heel anders door plaatsgebrek. Ik ga waarschijnlijk hierom standaard ashoezen gebruiken. :wink:
Bij de matra is dat toch geen probleem als ze er nog onder zitten hé Godfried en zeker niet als je een brug of put hebt.
hendrik wrote: Sun Jan 26, 2025 9:41 am Bij de matra is dat toch geen probleem als ze er nog onder zitten hé Godfried en zeker niet als je een brug of put hebt.
Inderdaad bij Matra waarschijnlijk geen probleem om te plaatsen. :wink:
Maar voor alles is een oplossing. :D
Bij de meeste auto,s gaat het wel goed Godfried.
Ik denk erover om eentje te bestellen.
Kan ik het eens uittesten.
Heb er eentje met een scheur, reeds meerdere jaren geleden hersteld met TEC 7.
Nu zag ik dat er toch een klein lekje ontstaan is dus vervangen.
Ik heb ze al eens gebruikt Jos en ik vind ze goed spaart veel werk uit.
Ik ga er ook 1 bestellen ook om te testen en te zien hoe goed ze zijn.
Ik kan de oude hoes verwijderen, alles zuiver maken indraaien met plastic folie en de nieuwe plaatsen en lijmen, na het drogen de folie verwijderen, nieuw vet en dan zou het oké moeten zijn.. :wink:
Bij Alie ook te verkrijgen maar deze hebben geen vergrendeling zijn alleen opengesneden dus dat gaat niet houden !!!
Bij Amazon niet goedkoop.
https://www.amazon.com.au/Speasy-Split- ... 218&sr=1-5
https://nl.aliexpress.com/item/10050066 ... cification
Nee Godfried, die van bij Alie moet je niet kopen die gaan terug los en zeker van de voorkant omdat die uitrekken bij het sturen.
Als je in je zoekmachine: "aandrijfashoezen split" ingeeft, krijg je meerdere keuzes en zijn goedkoper dan amazon.
benny wrote: Wed Jan 29, 2025 10:16 am Als je in je zoekmachine: "aandrijfashoezen split" ingeeft, krijg je meerdere keuzes en zijn goedkoper dan amazon.
Ja, er is heel veel op de markt maar welke zijn de goede. Waarschijnlijk prijs kwaliteit, maar dit is niet altijd zo!!!! :o
Meestal kijk ik dan naar de reviews. :wink:
Ook opletten bij de bestelling ! Er zijn verschillende maten leverbaar.
Ik heb mijn bestelling vandaag binnen gekregen.
Geleverd via Bol.com door de firma Auto onderdelen Porza Nederland.
Ziet er degelijke kwaliteit uit en de lijm en vet inclusief (aliexpress???)
Heb wel de indruk dat het een grote diameter is (wel 2 ringen in te korten naar kleinere diameter).
Morgen als er tijd is eens nameten (meten is weten :D :D ).
Ook daar zijn 2 maten in hopelijk heb je de juiste bestelt.
70_80 en 90_100
Hoe juister de maat hoe beter de passing, maar dat moet ik jou niet vertellen.
Bij Bol wel geen probleem, kun je steeds terugsturen.
Succes.😉
Ondertussen een set ontvangen om de schroef van het oliecarter van mijn escort te herstellen.
Bij de laatste smeering kwam er een stuk schroefdraad los. een volledige set gekocht, dan kan ik kiezen welke maat het gaat worden. Bij een volgende smering zal ik een grotere aflaatplug moeten plaatsen. :wink:
schroef oliecarter herstelset 1 (Groot).jpg (510.56 KiB) Viewed 20078 times
schroef oliecarter herstelset 2 jpg (Groot).jpg (540.25 KiB) Viewed 20078 times
Ja zo een setje is gemakkelijk hé Godfried, ik heb dat ook anders heb je veel meer werk hé.
hendrik wrote: Fri Jan 31, 2025 8:58 am Ja zo een setje is gemakkelijk hé Godfried, ik heb dat ook anders heb je veel meer werk hé.
En zeker bij deze wagen. De versnellingsbak moet verwijdert worden als je het carter wil vervangen.
Een reserve carter heb ik liggen maar vervangen is geen optie, herstellen wel. :wink:
Ja dat is heel wat werk hé Godfried, bij de matra gaat dat gemakkelijker. Zo de pompen zitten er ook op bij de Toyota dat werkt ook weer goed.
hendrik wrote: Sat Feb 01, 2025 9:12 am Ja dat is heel wat werk hé Godfried, bij de matra gaat dat gemakkelijker. Zo de pompen zitten er ook op bij de Toyota dat werkt ook weer goed.
Ja, zeer vervelend een kofferdeksel dat steeds dicht valt. :wink:
Waar is de foto wat je gemaakt hebt?
Van welke club zou deze eigenaar clublid zijn en wat zit er achter de deur??? :D
Het is geen slaapkamer en ook geen paardenstal !! :)
clublid (Groot).jpg (475.76 KiB) Viewed 19396 times
Ik denk Harry dat het uw eigen garage is. :) :)
Nummerplaat boven is van een garage in Lanaken.
Aan de zijkant hangt volgens mij een foto van de jongere versie van Harry???
Alleen het hoefijzer met paard kan ik niet direct thuis wijzen.???
En achter de deur staan denk enkele matra's zijnde een Murena en een Bagheera????
Dat heb je goed gezien Jos.
Ja, dat hoefijzer!! Als je een Matra hebt heb je de factor geluk nodig om terug thuis te geraken. :wink: :D :D
Achter de deur daar mag ik niet komen, wie weet wat die daar doet en die knappe jonge kerel op de foto naast de deur dat is Harry in zijn glorie tijd.. :D
Jos, je hebt het goed geraden.
Nu zien jullie ook de reden waarom Harry staat te kijken op zijn clubpasje. Hij wil die deur daar mee vol krijgen. Nog enkele jaren te gaan. :) :D
Ja ik hoop dat ik dit jaar ook een clubpasje krijg die deur moet vol komen. Achter die deur zit het vol met polyester onderdelen Godfried van Bagheera en Murena.
Die deur geraakt vol, lidkaart komt er spoedig aan.
Fijn om te horen Alain, maar het duurt nog vele jaren voor de deur vol is hé.
