Oetkers Rat-atouille.
WTF
... en nog 2 tegelijk!
Randha, heel veel sterkte toegewenst met dit verlies... en ik hoop voor je dat de verzekering het leed nog enigszins gaat verzachten.
Dat is het rare, de pomp en slangen waren vervangen volgens Randha, en dan bij koude start deze ravage.GODFRIED wrote:Herman, dat ziet er goed uit wat je gemaakt hebt. Ook een goede kwaliteitstest gedaan. Volgens mij gaat die dakpan dat perfect houden.
Zonde van die murena's. Wat is hier misgelopen!!! Ik denk dan aan de benzinepomp aansluiting.
Het moet haast wel een benzineprobleem zijn geweest gezien de ravage.
Heb je dan een kleine omnium? Anders mag je het vergeten!!hendrik wrote:Ik ben er wel voor verzekert godfried,voor mijn murena's tegen brand.
Een ster in een voorruit is dan ook geen probleem, voor de verzekering!!
Herman, Spijtig dat we nooit zullen weten wat hier is misgelopen.
Hoe kan tijdens het starten zoveel benzine gelekt worden dat deze in brand schiet? Moet een flink lek geweest zijn. Indien het een kortsluiting was zou hij het geweten hebben.
Het moet je maar overkomen, een nachtmerrie.
Nee godfried, ze zijn verzekert in de garage.Als mijn garage afbrand of er gaat een murena in brand in mijn garage ben ik verzekert.Maar als een murena op straat in brand gaat ben ik niet verzekert op brand. Stel je voor dat er één van mijn murena's in brand zou gaan dan ben ik er ook twee kwijt hé.
Ben je daar zeker van!! Een brandverzekering voor je huis komt niet in aanmerking als je auto vuur vat, wel voor de woning maar niet de auto.hendrik wrote:Nee godfried, ze zijn verzekert in de garage.Als mijn garage afbrand of er gaat een murena in brand in mijn garage ben ik verzekert.Maar als een murena op straat in brand gaat ben ik niet verzekert op brand. Stel je voor dat er één van mijn murena's in brand zou gaan dan ben ik er ook twee kwijt hé.
Dit moet met een apparte autoverzekering. Thans dat is wat ze mij toch vertellen.
Denk dat Harry gelijk heeft, moet alleen even kijken of het bij mijn losstaande garage ook zo is.
- pete speed
Je kunt auto's bij de inboedel verzekeren tegen brand en allerlei ander onheil, mits ze nog geen kenteken hebben . Je moet dan wel het merk,type, chassisnummer en waarde in de polis laten vermelden. Ik doe dit met mijn restauratieprojecten altijd.
Heeft de auto echter een kenteken, dan kan dit niet meer en moet je hem apart tegen brand verzekeren. Let wel; zorg wel voor een erkend taxatierapport van maximaal 3 jaar oud, want anders wordt ie aan de dagwaarde gerekend en dat is bij de Murena schrootprijs.
O ja en nog iets ; zorg bij een Murena of Bagheera ervoor, dat je altijd een schuimblusser van minstens 2 kg in de auto hebt liggen, dan heb je tenminste nog een kans dat je iets kunt redden.
pete speed wrote:Je kunt auto's bij de inboedel verzekeren tegen brand en allerlei ander onheil, mits ze nog geen kenteken hebben . Je moet dan wel het merk,type, chassisnummer en waarde in de polis laten vermelden. Ik doe dit met mijn restauratieprojecten altijd.
Na de brand in mijn murena ben ik overgestapt op CO2 blussers; die geven wel resultaat. Volgens mijn verzekering was mijn Murena (zelfs op kenteken) meeverzekerd als inboedel indien mijn vrijstaande garage zou afbranden.
Ik heb in mijn garage een 2 kg en een 6kg poederblusser maar ook al vaak gedacht dat dit geen goede keuze is en dat ik beter een Co2 blusser zou kopen.
Maar dan vooral omdat die poederblussers alles kapot maken, niet omdat ik er geen brand mee zou kunnen blussen.
Ik ben toch wel blij dat verzekeringtechnisch zoiets hier in Nederland anders kan.
Mijn Rancho is gewoon all-risk verzekerd op een oldtimerverzekering, ik betaal hier iets van 18 euro per maand voor. (max. 5000 km/jaar)
- pete speed
Ja Jürgen, de CO2 blussers zijn de besten, alleen altijd oppassen voor brandwonden ; het spul is nogal koud. Met schuimblussers lukt het meestal ook goed. Heb zelf nog een aantal kleine en grote Halon-blussers in de garage; je kunt ze niet meer vullen , maar zolang het metertje in het groene bereik staat zijn ze nog goed. Heb in elke oldtimer een 2kg liggen en hoop ze echt nooit nodig te hebben.
Halon mag al een tijdje niet meer.
Het haalt alle zuurstof weg voor zover ik weet en is daardoor natuurlijk mooi spul maar milieutechnisch wat minder.
Heb hier nog een grote poederblusser, maar niet zo geschikt voor de auto.
Ik heb er wel een keer een Volvo mee geblust voor de deur die spontaan vlam vatte onder de kap.
Daarna is die nog gevuld en gecontroleerd maar dat is alweer een tijdje geleden.
Zal hem weer is laten controleren.
- P1050704 (Custom).JPG (84.33 KiB) Viewed 6486 times
Let er bij aankoop van een schuimblusser voor in de auto dan wel even op dat je er een neemt met een vorstbestendige vulling... vele schuimblussers zijn op waterbasis en die werken bij vorst niet meer.
Bedankt heren voor jullie medeleven
ik heb het gevoel dat ik 2 baby's tegelijkertijd ben kwijt geraakt
ik heb dagelijks nachtmerrie v.d situatie.
echt werkelijk alles was vervangen aan allerbei de matra's
voor minimaal 15.000 euro verspijkert aan beide auto's
en dat het dan zo moet eindigen, na 23 jaar rijden met een matra,en 24 matra's verder.
een hele hoop meegemaakt maar geen brand,
dit is gewoon niet denkbaar.
en een hele belangerijke les geleerd,droge polyester is levens gevaarlijk
het vat zo snel vlam,als een lucifer
de auto's staan nu op straat,dan maar in de regen en sneuw,zo kunnen ze iedergeval niet in de brand raken.
ik durf nog steeds de matra's niet meer aan te raken.
en zit te denken,of ik hier mee wel verder moet,ik heb al bijna de moed opgegeven.
Talbot matra murena 3.0v6
Matra simca bagheera S
Het lijkt of de brand bij de carbs is begonnen.
Dit was niet standaard denk ik? (dubbele carb)?
Laurens had het laatst over lekkende webers.
Afsluitplaatje was verdwenen en lekte daarop.
Heeft hij een boutje in getapt.
Mischien iets soortgelijks hier plaats gevonden?
Als deze wagens eenmaal branden is het verloren.
Een metalen buitnkant brandt niet zo spectaculair als een poly auto.
Motor en bak nog bruikbaar?
Voor de rest is het niets meer zo te zien.
Behoorlijke schadepost en verloren arbeid.
We leven met je mee.
Uithuilen en dan?
Rustig over denken, maar de passie was er altijd, en die is niet zo maar over.
De tijd heelt alle wonden.
- maxderoswell
@ Mathieu
The cars are from Randha Rotterdam
See
http://matraforum.messageboard.nl/viewtopic.php?t=1675
See
