Dat is niet goed hé Godfried, veel beterschap hé.
Als je de pakking nog nodig hebt dan heb ik die liggen en ga morgen naar Lanaken waar ik 5 dagen in Enjoy hotel zit.
Mioeten nog even afspreken voor ontmoeten.
Distriketting vervangen brengt veel zoals in dit topic beschreven staat.
viewtopic.php?f=7&t=2610&p=53282&hilit=ketting#p53282
De koppelingspomp is universeel wel te vinden voor weinig.
De 19mm uitvoering ofwel 3/4 heb ik hier gehaald en er gaat dan gelijk een koper leiding onder met wartel.
Herman, bezoek zit er nu niet in. We hebben de griep te pakken. Ik voel me steeds slechter worden. Dit zal uitzieken worden.
Vannacht ongeveer één uurtje geslapen. Spijtig!!!
Ja, jammer, had nog wel at dingetjes te bespreken.
Voor de griep ben ik niet bang.
Heb ze net allemaal gehad en sta stijf van alle injecties die ze moesten voorkomen.
Ben er tot zondag dus als je nog bedenkt dan hoorikhet.
Oei Godfried, dat is balen. Hopelijk duurt het uitzieken niet te lang. Ik wens jullie veel beterschap en dat het vlug mag over zijn.
De afgelopen nacht voor de eerste keer in 9 dagen wat kunnen slapen. Hopelijk gaat het nu de goede kant op. Ik heb nog nooit zo veel en diep moeten hoesten.
Veel beterschap Godfried het niet fijn om ziek te zijn hé.
Spoedig herstel Godfried
Beterschap Godfried.
Hopelijk ondertussen al wat beter.
Mannen bedankt. Het gaat al iets beter. Voor de tweede nacht achtereen iets kunnen slapen.
Wat is het toch belangrijk om een beetje gezond te zijn. Ik gun het iedereen.
In gedachte ben ik al verder aan het sleutelen aan mijn Matra.
Blij te horen dat het de goeie kant op gaat. Onze zoon had ook zo'n zware hoest op zijn longen. Het was onvoorstelbaar.
Benny. Ik kan pas sinds 2 nachten terug slapen. Ik zat de ganse nacht op en kwam maar niet uitgehoest op sommige momenten om bang van te worden.
Daar nog wat koorts bij en je bent voor niets meer in staat. Gelukkig gaat het nu wat beter.
Mijn dochter heeft het ook zo erg gehad Godfried ik ben al bij dat ik of mijn vrouw het niet gekregen hebben. Veel beterschap en ook aan je vrouw hé.
Geen overbodige luxe om deze te vervangen, wat een speling!!!
info volgt nog.
info volgt nog.
- oud en nieuw distributie set Bagheera.jpg (140.86 KiB) Viewed 3064 times
Godfried, hoeveel kilometers heeft die motor en vanaf hoeveel kilometer is het aangewezen deze te vervangen?
Zo te zien ben je al veel beter hé Godfried, anders was je nog niet begonnen.
Ja, dat klopt. Weer stilletjes opgang komen . Net een oude diesel.
Jos, op mijn Bagheera motor zit inderdaad een oliekeerring die aan de buitenkant van ijzer is gemaakt.
De rubber aan de binnenzijde is steenhard geworden en toch lekte die niet echt!!
De speling van de ketting.
https://youtube.com/shorts/fDK1Q0iBz6o?feature=share
- Oliekeerring buitenkant uit ijzer (Groot).jpg (371.96 KiB) Viewed 3042 times
Ik dacht dat deze bij origineel ook zo eentje in zat.
Denk wel dat deze met metaal van een veel betere kwaliteit zijn??
Degene die ik er een paar jaar geleden in geduwd heb begint nu reeds te lekken.
Maar met de corona niet zoveel kilometers gemaakt.
En van ouderdom zal het ook niet zijn.
Volgen mij kan die iets olie lekken tussen poelie en krukasbout. Dus het zou wel eens kunnen dat die oliekeerring wel dicht is.matrafan wrote: ↑Fri Jan 27, 2023 9:38 pm Ik dacht dat deze bij origineel ook zo eentje in zat.
Het maakt niet veel uit of dit van ijzer of van rubber is, de afsluiting rond de poelie moet goed zijn.
Ik ben wel tot de vaststelling gekomen dat die oliekeerring wel de buitenkant poelie afsluit maar dat er geen dichting is tussen binnenkant poelie en krukas!! Hier is het staal op staal met een rondel (sluitring) op de poeliebout. Dit kan volgens mij niet 100% dicht zijn ook al is het een juiste passing en zit die bout met 15 kg vast.
Ik heb tussen de rondel aan tweekanten wat pakking gedaan alvorens het aan te draaien.
- 20230125_153235 (Groot).jpg (414.45 KiB) Viewed 3025 times
Zou me verbazen als die langs daar zou lekken.
Dan moest er olie aan de buitenzijde van de poelie moeten zijn en deze is kurkdroog.
Volgens mij kan die niet lekken langs de poelie zelf, is normaal een schuifpassing en afgesloten met sluitring en bout.
Toch denk ik dat het lek afkomstig is van de keerring, binnenkant op de poelie of buienkant langs het huis??
Bij gelegenheid of als die te erg gaat lekken een keertje los halen.
Inderdaad Jos, als het lek zich aan de binnenkant van de poelie is dan moet het lekken langs de oliekeerring, het deksel of van hoger komen.matrafan wrote: ↑Sat Jan 28, 2023 8:22 pm Zou me verbazen als die langs daar zou lekken.
Bij mijn oude dichting was het ook iets nat achter de poelie. afwachten of het nu volledig dicht blijft.
Oude ketting en oude tandwielen.https://www.youtube.com/shorts/fDK1Q0iBz6o
Nieuwe ketting met nieuwe tandwielen. https://youtube.com/shorts/ksAzpg03oMc
Amai dat is de moeite.
Die gaat een stuk stabieler lopen vermoed ik.
Ben eens benieuwd???
Laat maar horen wat het uitwerkt.
Dat is een serieus verschil.
Het plaatsen van de nieuwe ketting en de tandwielen ging moeilijker dan verwacht. Ik heb de ketting iets moeten spannen om het tandwiel met ketting op de nokkenas te krijgen. Zonder aan te spannen krijg je het bovenste tandwiel niet op de as geplaats. Tussen de tandwielen een houten plakje geplaats om het tandwiel naar boven te drukken zodat het op de as kon schuiven.
ps, niet denken dat ik vergeten ben die boutjes te borgen op het tandwiel, op de foto was dit nog niet gebeurd.
Nu wil ik nog een test doen om te zien of het wel echt nodig is om de tandwielen en ketting te vervangen. Is de ketting alleen voldoen???
Ik heb nog een andere Bagheera motor openliggen om iets te testen. De oude tandwielen zullen altijd iets ingelopen zijn door de gerekte ketting maar heeft dit invloed op de nieuwe ketting?
Persoonlijk vind ik als je zoveel werk doet dat je beter alles nieuw plaatst. Ook deze onderdelen beginnen zeldzaam te worden alleen nog verkrijgbaar bij Simon enz. Ik denk dat je geen originele onderdelen meer kunt vinden, deze werden al bijgemaakt.
- 20230127_123420 (Groot).jpg (355.08 KiB) Viewed 2976 times
- 20230125_224322.jpg (1.07 MiB) Viewed 2976 times
- 20230125_110847 (Groot).jpg (284.88 KiB) Viewed 2976 times
Lekker bezig Godfried, ben benieuwd hoe de motor straks loopt.
Heb je verwarming in je garage? Met dat koude ijzerwerk zit ik te kou kleumen in mijn werkplaats, daar kunnen mijn oude botten niet tegen
. (Vroeger ook al niet, ik ging boven de 30 graden liever hardlopen).
Mijn garage bevindt zich onder mijn huis. Een jaar geleden een nieuwe cv geplaatst en nu is het wel enkele graden minder in mijn werkplaats maar als je warm aan bent is het nog te doen. Luie zweet is vlug klaar.Vedrive wrote: ↑Mon Jan 30, 2023 7:02 pm Lekker bezig Godfried, ben benieuwd hoe de motor straks loopt.
Heb je verwarming in je garage? Met dat koude ijzerwerk zit ik te kou kleumen in mijn werkplaats, daar kunnen mijn oude botten niet tegen. (Vroeger ook al niet, ik ging boven de 30 graden liever hardlopen).
Ik kan ook niet meer tegen koude en warmte. "Je wordt ouder papa geef het maar toe".
Ook maar mijn gereviseerde achterste schokbrekers geplaats.
- 20230127_092911 (Groot).jpg (371.95 KiB) Viewed 2904 times
- 20230127_123231 (Groot).jpg (424.56 KiB) Viewed 2930 times
- 20230127_123221 (Groot).jpg (449.13 KiB) Viewed 2947 times
Mooi gedaan Godfried.
Merk: "MATRA SPORTS"
Waar zijn die verkrijgbaar of ooit vervaardigd?
Speciaal merk, wel mooi.
Top werk.
Top werk.
