de rechter aansluiting (het dicht bij de bekrachtiger) zit op de voor remmen. de ander achter.
ik heb de remcilinder nog even opgemeten, alleen de buitenmaat want ik heb hem nog niet losgeschroefd, qua buitenmaat zijn ze gelijk.
ik wacht wel even de remveertjes af kijken of ik dan van de bijgeluiden af ben, daarna even de remmen testbank op.
voorlopig kan ik rijden, maar het vergt een beetje voorzichtigheid
Wat mag dan de oorzaak zijn dat je onvoldoende remkracht hebt?
Mijn murena remt zeer goed en dit zonder veel druk op het pedaal te zetten.
Heb je nieuwe of oude remblokken zitten? Ik zal je topic eens moeten doorlezen vanaf het begin.
Probeer eens alles toe te gooien op een iets zachtere ondergrond, gladde vloer, zand, gras, slipt hij dan, gelijkmatig, alle vier de wielen?
net nog even bezig geweest met de remmen. het is me wel duidelijk waar het geluid vandaan komt. De ene klauw moet ik met enige kracht op de plek houden om de spie-en ertussen te doen, de andere klauw kan ik de spie zo tussenuit halen, er zit ruimte tussen. Nieuwe veren en spie-en maken geen verschil.
Het is zo 1-2-3 niet te zien waar het verschil nu vandaan komt beetje meten aan beide kanten geeft me zo geen duidelijkheid, is ook lastig vergelijken met gemonteerde klauwen.
Heb ook nog even een foto gemaakt van de klauwen die erop zaten, de linkse is nu de kant die niet lekker past.
- speling.JPG (176.99 KiB) Viewed 8900 times
- oude remmen.JPG (156.17 KiB) Viewed 8900 times
Even de zuiger een stukje uitdrukken, dan kan je dat rubber zo wegtrekken en de zuiger meten.
Wees voorzichtig met de aanschaf van dingen die aangeboden worden voor Matra Murena.
De meeste vekopers weten niet eens wat ze verkopen, en het blijkt vaak niet te kloppen.
Doc en database zitten veel fouten in.
Als de diameter van de zuigers goed is en de remklauwen kunnen niet weg, nog voldoende steun door de spieen, dan kun je dit oplossen door de veren te plooien zodat deze de speling wegdrukken, of eventueel een dikkere spie maken. Ik zou de veren een beetje plooien.
Het moet nu lukken dat ik gisteren vaststelde dat mijn linkse remklauw los zat op het zadel, ook omdat de veren niet voldoende drukte.
Ik heb dit opgelost door de veren te plooien, werk nu prima.
Met verse veren had dit gewoon goed moeten zitten.
Het is wel veerstaal.
In principe hoor je daar niet aan te buigen en zou goed in vorm moeten staan, maar nood breekt wet
Ik heb zowel de oude als de nieuwe gemeten, beide 45mm. Toch vreemd ... want ik begrijp dat de voorremmen zouden dus iets van 48mm moeten zijn ?
als dit nu niet klopt maar voorheen ook al niet klopte heeft hij dus waarschijnlijk nooit beter geremd dan dat hij nu doet....... ik heb dat nooit zo gecontroleerd, bijna niet mee gereden.
veren vervormen ......... bedoel je dan de spietjes ? want met de kracht die op de remmen komt zal het verbuigen van de veertjes niet veel uithalen toch ?
Ik zat eraan te denken om de spie dan maar iets op te vullen of misschien een 2e spie te nemen en deze dusdanig af te slijpen dat hij erbij tussen past....... misschien een stukje oplassen ?
- P7160835.JPG (161.01 KiB) Viewed 8844 times
- P7160836.JPG (157.22 KiB) Viewed 8844 times
Ik had ook een probleem met de linkse remklauw, deze maakt een geluid bij een slechte weg. Ik heb de twee veren zo verbogen dat de speling weg is, net als mijn probleem. Volgens mij is het niet nodig om de spieen te verdikken. De veer drukt de remcilinder op zijn plaats, de spieen zorgen er voor dat de remklauw niet uit het remzadel kan.
Standaard zitten hier zuigers van 48mm op.
de warmte en even snel wat tussendoor doen gaan niet samen. Zit net nog eens naar de foto te kijken met de schuifmaat. Maar ik zag de 5 van 50mm aan voor de 5 van 45 mm........ de maat is dus wel degelijk 48mm !. iig aan bestuurder kan, nu de bijrijders kant ook maar nogmaals loshalen........
48 mm is juist.
Toch raar dat je niet voldoende remkracht hebt.
Ik heb het vacuum aan mijn bekrachtiger gecontroleerd.
Is 19 Ins/hg.
Minimum = 17,7 ins/hg cm hg dus goed.
Mischien moet je dat ook is controleren.
Als dat goed is dan heb ik het vermoeden dat de pads niet werken zoals het hoort.
Mischien verkeerde compound of vet.
Edit gehannes met oude eenheden gerectificeerd.
Is 19 Ins/hg.
- P1020566 (Medium).JPG (65.23 KiB) Viewed 8809 times
om trouwens even op jouw vacuüm verhaal te reageren. Ik heb onlangs even gekeken hoeveel vacuüm ik had. Nu heb ik er geen meter voor, maar als ik de slang lostrek dan zuigt deze behoorlijk.
Omdat het getik er gewoon weer is, zit ik er aan te denken om evt de zuigers maar om de zetten in de oude klauwen...... als dat maarzo kan natuurlijk.......
- MatraMurena.nl
Ik heb de remmen vervangen van de 1.6
hij loopt nu niet meer aan, ben ik blij mee.
de auto remt recht, kan het stuur gewoon loslaten. echter links blokkeerd sneller dan rechts als ik meer kracht op het pedaal zet (wel nat wegdek). dan trekt hij dus naar rechts. Is dit een bekend verschijnsel dat een wiel eerder blokkeerd, of is er iets loos?
heb na goed ontluchten voor de zekerheid nog eens ontlucht.
Naam: Laurens
- MatraMurena.nl
pads heb ik nog niet gedaan. de schijven voor samen met de blokken moeten nog wel een keer gebeuren. maar nu nog niet gedaan.
De schijven voor hebben namelijk aardig wat roestputjes uit de periode dat de auto heeft stilgestaan.
heb niet alles even secuur ontvet. zou het daar kunnen zitten?
Naam: Laurens
- MatraMurena.nl
Doe morgen wel even de schijven ontvetten.
nu heb ik als er iets opkwam de schijf afgenomen met een doek.
maar ik denk niet dat het hier aan ligt, denk eerder aan de schijven/roestputjes. ik weet namelijk ook even niet of het al was voordat ik klauwen ging wisselen.
Naam: Laurens
